601281 Mensajes en 153543 Temas por 56162 Usuarios - Dale la bienvenida a: cizquierdo --- Principal --- Mayo 20, 2018, 08:58:57
Total de Usuarios: 56162
Anteriores: cizquierdo
Total de Mensajes: 601281
Total de Temas: 153543
Visitantes: 75
Total: 78
Autor Tema: tv irt tcr1421 pantalla roja con lineas de retraso  (Leído 12084 veces)
lumo
DT$ 66
Profesión o Título: tec. electronico
« Respuesta #7 en: Julio 01, 2010, 02:19:26 »
Hola Lumo,todo bien?Bue,antes de efectuar el reemplazo de fuente de filamentos,debes verificar si es necesario efectuarlo.En caso que pueda servirte igual te dibujé el pedido.
Pero primero vamos a cerciorarnos del estado del Tubo de Rayos Catódicos(abreviado "TRC").
La resistencia de 1k5 o similar en serie con el cátodo rojo(RK) debes desconectarla(lo mejor es retirarla por un momento de la placa).Hecho esto,vuelves a encender el TV...y observas...
Si persiste la emisión del cátodo en cuestión,entonces queda categoricamente confirmado la falla del TRC.Procediendo entonces según lo explicado previamente.
Ahora,si en caso de haber resultado una imagen verde azulada significa dos cosas:
1)el buen estado del cañón en turno...y...
2)que debes estudiar el circuito exitador del cátodo rojo,seguramente allí estará la falla.Desde el transistor,resistencias asociadas,etc hasta el jungla inclusive(rara vez)puede estar ahí el problema.
Otra interesante prueba para verificar la buena salida del jungla,consiste en intercambiar las salidas RGB(Red Green Blue) entre sí.En caso que una salida específica esté mal,entonces al intercambiarla con otra de los colores restantes notaremos en una observación si hay falla en todo el resto del circuito de salida para el TRC.Esto lo comprenderás mejor el día que experimentes con ello.Te mando un abrazo estimado colega y una obra de arte juajua
ok graicas colega por tu ayuda  chequeare lo que em dices y avisare
gracias por la dedicacion
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=100956.0
Ale1968
DT$ 648
Edad: 49
Profesión o Título: Técnico en Tv
« Respuesta #6 en: Junio 30, 2010, 23:29:55 »
* La tercera es la vencida.jpg (776.89 KB, 1775x2526 - visto 9 veces.)
lumo
DT$ 66
« Respuesta #5 en: Junio 30, 2010, 03:27:02 »
me podrian decir como le doy esa alimmentacion ya que es esto soy nobato  ojala con un dibujo
disculpen mi ignorancia
ni se si es 1 filamento o tres gracias
 Otro Shockeado !!
lumo
DT$ 66
« Respuesta #4 en: Junio 30, 2010, 02:41:50 »
ya reviso el filtro de 10uf x 250v que alimenta alos tres colores del trc recuerde que tiene que llegar de 180v para adelante de acuerdo al tamaño del tv.
un filtro de 10x250v lo revisare gracias amigos
Ale1968
DT$ 648
Edad: 49
« Respuesta #3 en: Junio 30, 2010, 00:20:49 »
Hola Lumo,es un síntoma claro de cañon rojo a full.La causa es que el cátodo,en cuestión,está prácticamente a masa(por ese motivo emite al máximo).El origen puede ser opcional entre el driver del correspondiente cátodo(transistor en corto,resistencia de colector 12k o similar,abierta)y lamentablemente en el mero tubo de imagen(TRC).
"Pero en el caso que fuere el TRC,no hay drama"la solución es tan sencilla como eficáz.
"Se cambia"el suministro de tensión de filamentos por la proveniente de: tres vueltas alrededor del Flyback,logrando así 6vrms o 22,5vpp.
La explicación es aislar el corto entre cátodo y filamentos referidos a masa,al alimentarlos con una fuente sin conexión de masa,se soluciona.El corto seguirá estando pero ya no inportará en absoluto para la correcta emisión de color.
Un abrazo
Posdata,sé que hay enlaces que hacen mención al respecto,no los tengo a mano,pero te dejo a tí la búsqueda.Si algún colega amigo lo plasma en respuesta,regio.Y si prefieres en el medio de la trama de este espacio,y a la izquierda de tu pantalla(fuera del marco habitual)encontrarás un buscador,el cual llevará tus palabras al tema deseado.
Un abrazo para todos
waltico100
« Respuesta #2 en: Junio 29, 2010, 16:52:06 »
LUISAL
DT$ 266
Edad: 65
Profesión o Título: Tècnico Electronico
« Respuesta #1 en: Junio 29, 2010, 16:14:59 »
Hola colega
Ante esa falla,lo primero que debes revisar son los transistores
driver de color o bién el ic drive color ( no recuerdo cual usa ese
modelo), ambos ubicados en la plaqueta del TRC .
Si eso esta bién, se debería pensar en que la pantalla está en
cortocircuito el cañón del color rojo .
Revisa bién esos componentes y que tengas suerte
Saludos             Abrazos !!!
lumo
DT$ 66
« en: Junio 29, 2010, 15:16:24 »
Hola amigos del foro ojala me puedan ayudar
Me llego este televisor hace 5 dias . Al encenderlo tenia una mancha verde abajo y una mancha roja arriva.
Bueno cuidadosamen le pase un iman para sacar estas manchas lo probe todo el dia y quedo ok
pasaron  2 dias lo encedi para verlo y me encuentro con la sorpresa que esta con la pantalla roja con lineas de retraso y se apaga.
Lo habri y baje el screen ahora no se apaga pero esta con ese detalle con la pantalla completamente roja con lineas de retraso y no se ve nada pero se escucha perfectamente sintoniza y hace todo normal.
algunos datos de este tv
usa el  ci en la fuente strw6753
Mayo 12, 2018, 12:55:20
