601994 Mensajes en 153807 Temas por 56478 Usuarios - Dale la bienvenida a: ElectWilde --- Principal --- Junio 21, 2018, 05:13:24
Total de Usuarios: 56478
Anteriores: ElectWilde
Total de Mensajes: 601994
Total de Temas: 153807
Conectados hoy: 96
Visitantes: 88
Total: 92
Autor Tema: TV CHINO CHALLENGER Pierde sintonia usa LC863432C-55L8 LA76818A  (Leído 8981 veces)
Ale1968
DT$ 648
Edad: 49
Profesión o Título: Técnico en Tv
País: Uruguay
« Respuesta #6 en: Agosto 02, 2010, 23:21:19 »
Gracias amigo,por mi parte ni bien tenga en mesa uno igual,adrede le desajustaré dicha bobina para observar de qué manera afecta el control de volumen o alguna otra función.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=102460.0
dtsergio
DT$ 2965
Edad: 47
País: Colombia
9%
« Respuesta #5 en: Agosto 02, 2010, 23:07:29 »
Si la bobina es el VCO, aclaro eso, chauuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
Ale1968
DT$ 648
Edad: 49
País: Uruguay
« Respuesta #4 en: Agosto 02, 2010, 22:33:26 »
Este tv sintoniza bien pero pierde la sintonia en 2 segundo y queda asi, si inmediatemente despuesde cambiar canal subo o bajo volumen mientras pasa los 2 segundo no se corre la sintonia y queda bien, trabaja hasta cuando cambien de canal nuevamente, cambie memo y tuner y nada, a alguien le paso? de antemano gracias por la ayuda,  chauuuuuuuuuuuuu
Hola Dtsergio,también me consta que la falla estaba en AFT...pero nunca probé en dichos Tvs chinos:variar el volumen como una suerte de distracción del uP y lograr enclavar la sintonización.Muy interesante,¿será así en todos los tvs o será un caso puntual...?
Por otro lado: esa bobina(única)acaso no es de VCO?
Ahora no lo recuerdo muy bien pero me parece que sí;¿a vos que te parece?
Un abrazo
jacktravis24
DT$ 491
Profesión o Título: tecnico
Provincia: veracruz
« Respuesta #3 en: Julio 31, 2010, 22:47:58 »
ya checaste el voltage de alimentacion de la jungla debe estar arriba de 5v si esta por debajo te pude causar fallas parece algo simple pero a mi me paso  me volvi loco ajustando aft y no quedaba. suerte.
dtsergio
DT$ 2965
Edad: 47
País: Colombia
9%
« Respuesta #2 en: Julio 30, 2010, 11:19:37 »
Hola dtsergio entiendo que el problema esta en aft sugiero para ver esta sección algunos modelos tiene bobina ajustable esa bobina trajo dentro un condensador de 390 o 470 pf que esta desvalorizado y puede compensar ajustando la bobina, ojo para ajustar la bobina milésima parte, al contrario cambiar la misma.
espero que te ayude en algo
fuerza
Efectivamnte era eso, ya lo habia reparado, de todas maneras mil gracias por el dato, chauuuuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
electronicajapon
DT$ 225
País: paraguay
« Respuesta #1 en: Julio 30, 2010, 09:29:25 »
fuerza
dtsergio
DT$ 2965
Edad: 47
País: Colombia
9%
« en: Julio 29, 2010, 16:01:54 »
ANDRES ALEGRIA
Mayo 15, 2018, 05:24:23
