From here, to the world !!!
600560 Mensajes en 153289 Temas por 55877 Usuarios - Dale la bienvenida a: Franz Narvaez --- Principal --- Abril 24, 2018, 17:39:25
Total de Usuarios: 55877
Anteriores: Franz Narvaez
Total de Mensajes: 600560
Total de Temas: 153289
Conectados hoy: 121
Usuario: 7
Visitantes: 70
Total: 84
Autor Tema: Modificación de Fuentes Conmutadas de PC. para radiocominicacion  (Leído 18592 veces)
richar1960
DT$ 9
Profesión o Título: tecnico
Provincia: Entre Rios
« Respuesta #13 en: Junio 14, 2012, 22:39:04 »
Muy bueno lo que han subido gracias es material importare LU1JCE
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=103174.0
ilastricovich
DT$ 148
Edad: 49
Provincia: cordoba
« Respuesta #12 en: Junio 24, 2011, 14:07:45 »
Ok, Jorge espero que te funcione. Suerte!!!!  Saludos.
Marcelo
xtremrex
Novacom Service
DT$ 421
Profesión o Título: Tec.Electronico
País: Bolivia
Provincia: Cbba
3%
TEAM SERVICE VIP
« Respuesta #11 en: Junio 24, 2011, 09:36:18 »
Muy buen tema , tiene tiempo  pero el dato sirve para este proposito, provaron con el uso de PELTIER ? es el que hasta hoy me dado muy buenos resultados cuando se trata de controlar temperaturas, especialmetne en computadoras, pero se aplica perfectamente para otros requerimientos, reemplazando a los ventiladores o coolers, y es relativamente barato,para conocer bien este tema lean esto.
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Peltier-Seebeck
http://cgi.ebay.com/QTY-1-Marlow-USA-Refurbished-TEC-Peltier-40mm-Epoxy-/370519876335?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5644b4a2ef
http://www.youtube.com/watch?v=2S2HuJBM6Q0
LU4DDM
DT$ 369
Profesión o Título: radioarmador
« Respuesta #10 en: Junio 24, 2011, 09:22:23 »
En unos días realizo la reforma y te comento, gracias por el informe, saludos jorge
ilastricovich
DT$ 148
Edad: 49
Provincia: cordoba
« Respuesta #9 en: Junio 23, 2011, 23:26:02 »
Me olvidaba.... acá adjunto el circuito del control del ventilador, es un circuito fácil pero eficiente, el T1 (BD139) con el capacitor de .1uF va atornillado al disipador de los diodos de la fuente, este funciona como sensor de temperatura, el preset de 100 ohm, se regula para que encienda a la temperatura deseada. el BD680 o Tip117 no necesita disipador. Este circuito me dio buenos resultados, lo copie de una vieja potencia de audio a la cual le tuve que reparar, aproveche y lo agende.
* img005.jpg (111.68 KB, 2033x1524 - visto 38 veces.)
ilastricovich
DT$ 148
Edad: 49
Provincia: cordoba
« Respuesta #8 en: Junio 23, 2011, 23:18:31 »
Bueno, adjunte un circuito genérico de fuente de PC como para guiarnos, reemplazo la R25 (27K) por una de 18K aprox, este valor hay que ajustarlo para lograr la tensión de salida deseada (12 a 13 volts), la R26 (5k6) la elimino. Con estos cambios logramos hacer que la fuente se realimente únicamente de los 12v, así la fuente regula excelente. Por otro lado intercambiamos los diodos de los 5 y los 12v, en el circuito intercambio D18 (12v) por SBD1 (5v). Con este cambio coloco el diodo de mas capacidad en los 12v para lograr mas corriente de salida. El resto de la fuente la dejo tal cual, siendo esta modificación la mas rápida y sencilla que logre. NO retirar ningún componente de las demás tensiones aunque no las usamos porque la fuente no arrancaría, ya que los componentes D9,D10 ZD1, ZD3 y asociados son la protección de falta de algunas de las tensiones de salida.
He hecho otras fuentes modificando el trafo y le saque 25 a 30 Amperes en 12v para alimentar un FT757 pero es realmente complicado, lo realice por simple experimento para aprender mas de como funcionan estas fuentes. Espero les sea útil. Cualquier duda no hay problema. Saludos
* powerSupli-ATX6.gif (45.47 KB, 1392x850 - visto 2400 veces.)
LU4DDM
DT$ 369
« Respuesta #7 en: Junio 21, 2011, 21:48:12 »
Si muy interesante tu reforma y sensilla si puedes te agradeseria que mandes el diagrama con la reforma
saludos jorge
ilastricovich
DT$ 148
Edad: 49
Provincia: cordoba
« Respuesta #6 en: Junio 20, 2011, 22:37:45 »
Hola, yo he usado fuentes de Pc modificadas para alimentar bases YAESU 2011 y funcionan muy bien , modifique el ventilador con un circuito de control de temperatura para evitar ruido permanente del ventilador y prolongar su vida útil, ya que con este uso el consumo en recepción es mínimo y la fuente no levanta temperatura. Mi modificación es sencilla, intercambio el diodo de 12v por el de 5v, ya que este es mas grande y cambio la realimentación del TL494 (pin 1) que esta conectado original a los 12 y a los 5 volt, conectandolo únicamente a los 12v, con una resistencia de 18k, que me da un valor aprox de 13v.
En este tipo de uso recordemos que la mayoría del tiempo esta en recepción (consumo mínimo)y en transmisión esta base tiene un consumo aprox a los 10 Amp. Saludos
radavision
radavision
Full Member
DT$ 248
Profesión o Título: Ing Telecomunicaciones / Tecnico Electronica
País: Venezuela
Provincia: Miranda
radavsion
« Respuesta #5 en: Abril 14, 2011, 03:07:07 »
Muy interesante el tema Sr Gringo...lo tendre en cuenta..va dts
Somos una Comunidad debemos ayudarnos entre nosotros mismos.. Realizemos un Aporte cada vez que podamos...
Venezuela Estado Miranda San Antonio de Los Altos C.C Los Castores Local 1-1A  +580212-3711096
ricbevi
DT$ 350
Edad: 67
Profesión o Título: amante de la electronica
« Respuesta #4 en: Febrero 24, 2011, 15:42:47 »
Ola gringo, ya he visto artículos similares al tuyo, yo sigo teniendo dudas para conectar mis equipos a dichas fuentes, seria muy interesante si algún colega ya tiene realizadas dichas reformas y se encuentra trabajando con estas fuente en vhf,hf .
jorge
Hola Jorge yo particularmente tengo trabajando equipos sobre todo de consumo mas o menos constantes algunos VHF's y hasta algunas FM de hasta 70W. Nunca se me ocurrió aunque las he visto colocarla en algún HF(BLU comercial).
Comercialmente se incursiono a fines de la década de los 80 en algunos ICOM que venían con su fuente conmutada incluida y algunos Yaesu en su versión QRP( el FT-707) pero no tuvieron nunca mas repercusión siendo las dominantes los reguladores lineales clásicos.
Dan buen resultado y sobre todo son recicladas de las viejas CPU ya sea XT, AT y algunas ATX viejas.
El inconveniente es la temperatura en cuanto se detiene el ventilador pero en un ambiente donde existe cierto control(oficina, etc.) no hay problema.
El de las FM es de un amigo que también es técnico de computación y las mantiene vigiladas y hasta ahora y desde hace un par de años y salvo el remplazo de los ventiladores y la sopleteada de vez en cuando no hay novedades.
La ventaja de esas fuentes es que en el peor de los casos se quedan sin tensión  a la salida en cambio los reguladores clásicos si se disparan llegas a los 30V de salida donde debería haber 13.8V.
Lo único que yo hago es reformar la referencia del comparador del IC TL494 de los 5V y12V como viene pasarla a depender exclusivamente de los 13.8V y ajustando el nivel para que allí quede trabajando.
Hay muchas fuentes modernas que cambia el IC y tienen integrados los sistemas de monitoreo de tensión de salida y en algunos casos es casi imposible hacerlas elevar el voltaje y en otras es mas laborioso que solo reformar los valores de un par de resistencias.
Ric.
LU4DDM
DT$ 369
« Respuesta #3 en: Febrero 24, 2011, 08:24:16 »
jorge
jenauta
« Respuesta #2 en: Febrero 23, 2011, 16:00:52 »
Hola, soy nuevo por aquí. Todavía estoy algo perdido, me piden que publique algo para ver lo de las fuentes, a ver ahora si puedo.  Saludos a todos desde Asturias- España
inglaof
« Respuesta #1 en: Septiembre 18, 2010, 22:49:48 »
si, supongo que se da por que son baratas, mas si las consigues de computadoras desechadas, es bueno que se reutilicen en otras aplicaciones, ya que no son cualquier fuente y son muy utiles en esos y otros proyectos...
Gringo
« en: Agosto 12, 2010, 11:44:56 »
Últimamente se ha vuelto algo común el uso de fuentes de alimentación de PC
conmutada para suministrar de tensión a los equipos de radiocomunicaciones de
aficionados.
Aca les dejo un articulo bastante interesante al respecto.
* Manual de Modificacion de Fuentes Conmutadas.pdf (847.25 KB - descargado 217 veces.)
Abril 21, 2018, 03:35:59
