598439 Mensajes en 152399 Temas por 54706 Usuarios - Dale la bienvenida a: TIGRE --- Principal --- Enero 23, 2018, 18:18:48
Total de Usuarios: 54706
Anteriores: TIGRE
Total de Mensajes: 598439
Total de Temas: 152399
Conectados hoy: 133
Usuario: 5
Visitantes: 86
Total: 99
Autor Tema: ps3 no lee ningun disco  (Leído 10079 veces)
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #22 en: Febrero 14, 2011, 16:13:38 »
Segun lo que se, el siguiente caso es cambiar el BGA al que le diste reflow, la lectora completa no se puede cambiar ya que tienen KEY y como sabras son unicas en cada consola, entonces habria que cambiar ese BGA pero aqui ya es mas complicado pues hay que retirar ese BGA y el otro que se va a poner hay que rebolearlo
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=103977.0
Calerod
DT$ 302
Edad: 38
Profesión o Título: Técnico Electrónico.
País: España
Provincia: Madrid
Hay que intentarlo....
« Respuesta #21 en: Febrero 12, 2011, 18:32:16 »
Mira me parece mas facil hacer un reflow que reemplasar el driver, me imagino que que tienes cautin de aire caliente, lo importante en un rflow o un reballing es el calentamiento de la placa para ya despues de que este caliente aplicar calor al BGA, si no se calienta la placa esta actua como un disipador disipando toda la teperatura que le des al BGA y para poder compensarlo tendrias que aplicar demasiado calor para quu la soldadura llegara al punto de fusion, esa placa no es muy grande y no hay mucho problema para calentarla, se me ocurre calentarla con un foco de 100W por la parte de abajo que seria la cara contraria de dond esta el BGA, el tiempo de calenamiento seria de unos 5 minutos, y ya ahi aplicar con el cautin de aire caliente a el BGA, se dice que con 190 ºC es suficiente para ese BGA especificamente, yo no lo he intentado pues aun no me topo con un problema asi, pero ya con el cautin de aire caliente creo bastaria con 2 minuos para llegar al punto de fusion
Hola ya le hice el reflow y al ver que seguia sin funcionar, le sustitui el IC Driver, pero sigue con la misma avería, realiza el enfoque pero el motor no gira.    llorando agotado
¿Sabeis si pudiera ser algún fusible de placa principal?
Saludos y gracias   Hinchas de DTForuM
El aparato no te tiraría, el te curaría, por un mundo mas verde, repara!!!!
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #20 en: Enero 18, 2011, 21:01:28 »
Calerod
DT$ 302
Edad: 38
País: España
Provincia: Madrid
« Respuesta #19 en: Enero 18, 2011, 19:01:58 »
 Gracias !!! Gracias !!!  Arturete, de momento ya tengo el IC Driver, y estoy a ver si me atrevo a desoldarlo y despues soldar el nuevo, ya que hay unos condensadores ceramicos muy pequeños y cercanos al IC que me preocupan que se me muevan.
¿durante cuanto tiempo y a que temperatura darías tu el reflow al IC BGA?
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #18 en: Enero 18, 2011, 14:46:17 »
Como vas con esa consola, si aun no la solucionas te comento algo, se esta descubriendo un problema en n IC BGA que esta en la plaquita del lector que ocasiona presisamente este problema que mencionas, deberias darle un reflow con aire caliente a este IC para ver si se resuelve el problema
Calerod
DT$ 302
Edad: 38
País: España
Provincia: Madrid
« Respuesta #17 en: Enero 12, 2011, 04:32:42 »
Gracias por tus comentarios, creo que tengo mal el CI Driver, voy a pedirlo y comento.
Saludos   Fanático de DTForuM
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #16 en: Enero 11, 2011, 15:31:57 »
Ultimaente estan vendiedno los mecanismos completos con laser incluido y motores, podria ser daño en el motor nada es imposible pero tal vez hay algun problema en el driver de motor, revisa la alimentacion o el fusible en la placa de la lectora
Calerod
DT$ 302
Edad: 38
País: España
Provincia: Madrid
« Respuesta #15 en: Enero 10, 2011, 06:09:35 »
Gracias por la ayuda.
El tema es que es una reparación y el cliente ya me acepto el presupuesto.
La optica intenta enfocar, emite laser rojo y el disco nunca llega a girar.
Claudio R
DT$ 599
País: Uruguay
« Respuesta #14 en: Enero 09, 2011, 22:56:43 »
Hola , en ocasiones  me ha pasado que el laser nuevo venia fallado . Como dice arturete en la ps3 es muy comun que falle el lente de la misma . Tendrias que probar con otro laser ( de una ps3 que ya este funcionando ) para descartar ,  lo que no has comentado es si emite luz o no ? ... lo hace Huh .... bueno de ultima  puedes desbloquearlo y cargar los juegos en el disco duro y ejecutarlos desde alli ... no se , eso lo decides tu . Un abrazo
Calerod
DT$ 302
Edad: 38
País: España
Provincia: Madrid
« Respuesta #13 en: Enero 09, 2011, 19:16:14 »
Hola chicos, me temo que despues de pedir la optica y ponerla sigo con el mismo problema, no lee, realiza el enfoque pero el motor nunca llega a girar al disco.
He formateado y e instalado el ultimo firmware, pero nada.
¿alguna ayuda por favor?
Erick1
DT$ 11
Edad: 37
Profesión o Título: Técnico en Electronica.
País: El Salvador
Provincia: La Libertad
« Respuesta #12 en: Diciembre 14, 2010, 13:42:55 »
Excelentes Tips amigos muchas gracias  Hinchas de DTForuM
Que se cumplan todas nuestras metas en este nuevo año 2014
Calerod
DT$ 302
Edad: 38
País: España
Provincia: Madrid
« Respuesta #11 en: Diciembre 08, 2010, 19:39:17 »
Gracias por tu respuesta Arturete.
entonces voy a pedir solo la lente y a ver que tal se me da.
Saludos Abrazos !!!
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #10 en: Diciembre 08, 2010, 19:30:24 »
Los motoreres que llevan estos aparatos son casi eternos, no me a tocado ver aun dañado alguno, lo que si es muy comun que se dañe es el laser
Calerod
DT$ 302
Edad: 38
País: España
Provincia: Madrid
« Respuesta #9 en: Diciembre 08, 2010, 12:42:14 »
Hola colegas:
Me ha entrado una PS3 del modelo de 40 Gigas, que no lee ningún tipo de disco.
El CD lo coje y la lente emite luz roja e intenta el enfoque, pero el motor en nigún momento hace girar al disco.
¿Como puedo saber si solo es problema del lector o es del motor de giro del CD?
Gracias por vuestra ayuda.
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #8 en: Septiembre 13, 2010, 14:05:00 »
Perfecto me da gusto que resolvieras tu reparación, saludos
Febrero 26, 2017, 20:31:31
