600560 Mensajes en 153289 Temas por 55877 Usuarios - Dale la bienvenida a: Franz Narvaez --- Principal --- Abril 24, 2018, 17:38:42
Total de Usuarios: 55877
Anteriores: Franz Narvaez
Total de Mensajes: 600560
Total de Temas: 153289
Conectados hoy: 121
Usuario: 7
Visitantes: 71
Total: 85
Autor Tema: TV SAMSUNG CT-7202WB/ CHASIS KCT52A NO PRENDE  (Leído 7611 veces)
corto
DT$ 417
País: venezuela
Provincia: caracas
« Respuesta #7 en: Octubre 11, 2010, 19:22:43 »
saludo colegas despues de revisar todo lo sugerido les cuento que exite la jungla externamente sin resultado, la jungla no entrega el pulso horz. por lo cual jamas iva arrancar cambie algunos filtros en la fuente del regulador que estaban fallos bien de antemano gracias  Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=105543.0
emiliobf
DT$ 149
« Respuesta #6 en: Octubre 04, 2010, 18:29:38 »
corto: toma en cuenta lo que menciona nuestro amigo fox_2804 seguramente la fuente de poder esta en modo "burst" ya que estos modelos se protegen de esa forma, t erecomiendo incluso que revises principalmente los filtros tanto primario como secundario especialmente C816 (1000uf-25v) el que un 80% de los casos causa de esta falla.
vhzb2010
DT$ 1100
Edad: 49
Profesión o Título: PROFESOR en Areas Tecnicas ELECTRONICA
País: PERU
Victor Hugo Zamalloa Barrera
« Respuesta #5 en: Octubre 03, 2010, 21:21:26 »
Te envío circuito de la fuente.
* Fuente Samsung Chassis KCT52A.pdf (1983.85 KB - descargado 87 veces.)
"Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre."
Albert Einstein
fox_2804
DT$ 34
Edad: 49
Profesión o Título: Tecnico Electricista (ENET)
Marcevision Campana BA Argentina
« Respuesta #4 en: Octubre 03, 2010, 16:52:50 »
Tambien puede ser que tu fuente este en modo burst y no arranque hasta que se lo indique el micro y si detecta algun consumo fuera del normal, por que no probas a sacar la salida horizontal o desvincular el circuito del +b a ver si levanta? slds
Los errores son capitalizables por lo tanto no deben considerarse un costo sino una inversion. Marcelo Martinelli
corto
DT$ 417
País: venezuela
Provincia: caracas
« Respuesta #3 en: Octubre 03, 2010, 12:52:52 »
saludo colegas bien dare una revicion y tratare de conseguir el micro , con respecto a los 5 volt. que salen del micro ( pin power ) aparecen cuando lo desconecto y alimente o suplemente el volt. ext. y no arranco . conclusion o el regulador esta defectuoso o es la jungla voy a chek y comentare , en algunos casos aplico los 5 volt. ext. del power al circuito cualquier sea la placa y descarto el rpoblema en este caso tendre que investigar mas a fondo la placa  Abrazos !!!
agente009
DT$ 464
« Respuesta #2 en: Octubre 01, 2010, 23:23:29 »
saludos corto, 1o. siel voltaje de b+ del micro está caido, yo creo que tiens un problema o de protección o tu micro está en corto. 2o. el B+ muchas veces está gobernado por la retroalimentación o señal del micro, en todo caso hay que checar este integrado....
suerte...    Abrazos !!!
seras mas alto, pero no mas grando, seras mas inteligente pero no mayor a mi, podrás tirarme, pero jamás me verás humillado ante nadie y si estoy sucio y tirado pero no derrotado.... seguiré luchando hasta alcanzar mi meta.
alberto_59
« Respuesta #1 en: Octubre 01, 2010, 23:18:07 »
Hola corto. Le comento que cuando el B+ (130v) no esta en su nivel ( ya sea mayor o menor valor del voltaje) significa que no esta regulando la fuente de alimentación. No conozco el esquema, pero le puedo decir que revise el sistema de retroalimentación. Espero le ayude el comentario. Saludos...                 Abrazos !!!
« Última modificación: Octubre 01, 2010, 23:28:30 por alberto_59 » En línea
corto
DT$ 417
País: venezuela
Provincia: caracas
« en: Octubre 01, 2010, 10:02:29 »
saludo colegas , tv samsung ct-7202wb no prende  el cual chek. la fuente aparece los volt. de stamby pero el volt. de 130 volt. ( esta en 45 volt. ) chek. el volt. de power en el micro no aparece pero al desconectar su pin aperece  ( 4.5 volt. ) alguna sugerencia colegas de antemano gracias . seguire chek para comentar  Abrazos !!! Hinchas de DTForuM
Marzo 17, 2018, 06:17:00
