587215 Mensajes en 147990 Temas por 49746 Usuarios - Dale la bienvenida a: mc gyber --- Principal --- Diciembre 09, 2016, 10:31:26
El Arbolito de DTForuM
¡¡FELICES FIESTAS!! ¡¡BIENVENIDO Año 2017!!
Nuestros mejores deseos de todo el Staff de DTforum
Total de Usuarios: 49746
Anteriores: mc gyber
Total de Mensajes: 587215
Total de Temas: 147990
Conectados hoy: 97
Usuario: 5
Visitantes: 81
Total: 94
Autor Tema: TV CCE HPS 2081 - Código de Sintonizador y Modo Servicio  (Leído 6751 veces)
ilneo
« Respuesta #5 en: Octubre 11, 2010, 23:15:44 »
asdfasdfasdfasdfasdfzsdf
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=52586.0
elesan
« Respuesta #4 en: Junio 23, 2008, 14:18:31 »
Muchisimas gracias por el aporte valioso, preciso y conciso. Va un DT $ para ti y las infinitas gracias por tu tiempo y desinteres en la colaboracion.
antonio
DT$ 5064
28%
« Respuesta #3 en: Junio 23, 2008, 13:42:15 »
Colega:
            Agrego a continuación un nuevo aporte, que seguramente te
ayudará a resolver ese problema.
Extraído de un informe interno de CCE a sus agentes autorizados.
Reemplazos de sintonizadores.
Para los modelos HPS 14R -  HPS 1481  -  HPS 2081
Mitsumi UVE 50-AW74 o UVE 50-AW82D y Sansung TEECC1080 o TEEBC1880 son idénticos, para reemplazarse se debe conectar el pin nº  8 de IC 701 a tierra
a través del puente JC62.
TUGH8EF82M y Daewoo DT9-NF02F son idénticos y el pin nº 8 de IC 701 debe conectarse al  Vcc a través del puente JC63.
En la substitución de un sintonizador, por  otro,  es necesario verificar el pin nº 8 del microcontrolador IC 701, según los detalles antes mencionados.
Saludos cordiales.
« Última modificación: Junio 23, 2008, 14:59:09 por antonio » En línea
piense al revés.
elesan
« Respuesta #2 en: Junio 23, 2008, 10:53:33 »
Muchisimas gracias por responder Antonio. Efectivamente de esa manera se entra al modo de servicio, claro que no veo nada por que supongo que las posiciones del osd tambien estan mal.
Ya vere como lo soluciono trabajando con la memoria.
Por supuesto lo que ahora me falta es el Sintonizador. Por favor que ya probe con cinco sinto tipo sanyo con patas de 33 v, 5 volt, 12 volt, agc, enble, clock, data, if. Pero ninguno funciona en este TV. Con un sinto de un tv de otro cliente funcionaba perfecto la sintonia y todavia no doy con un sinto igual para este TV. Lastima que no tenia la etiqueta con el codigo.
Desde ya muchas gracias y gracias nuevamente Antonio.
antonio
DT$ 5064
28%
« Respuesta #1 en: Junio 21, 2008, 21:51:53 »
Colega:
             A continuación publico la forma de ingreso al modo de
 servicio de ese aparato.
MODO SERVICE CCE HPS-2081
1º opción:  Presionar la tecla SERVICE ubicada en la placa principal cerca del "micro". Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor
2º opción:
Conectar a tierra, durante 5 segundos el pin 24, del IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor.
Saludos cordiales.
piense al revés.
elesan
« en: Junio 13, 2008, 12:41:10 »
Si alguien por favor puede informarme el código de sintonizador de este TV. Ya probe con otro sintonizador de un mismo TV y funciona muy bien. Pero tenia arrancado el papel del código. El proveedor me dio 3  sinto distintos y ninguno de los 3 funciono. Dos quedan clavado en un solo canal.
Se que aqui hay archivos del modo de servicio de este TV pero como soy muy nuevo no puedo bajarlos. Si alguien por favor puede informarme como se entra en modo de servicio de este TV ya que tengo problemas con la ubicacion del OSD y con el horizontal corrido hacia la derecha.
A todos los que lean el tema muchas gracias. A los que me den lo solicitado les estoy muy agradecido desde ya.
Saludos y que esten muy bien.
« Última modificación: Junio 13, 2008, 13:17:44 por elesan » En línea
Noviembre 24, 2016, 09:21:16
