578669 Mensajes en 145212 Temas por 46074 Usuarios - Dale la bienvenida a: maugrys --- Principal --- Mayo 05, 2016, 07:32:14
Total de Usuarios: 46074
Anteriores: maugrys
Total de Mensajes: 578669
Total de Temas: 145212
Conectados hoy: 62
Visitantes: 27
Total: 32
Autor Tema: tv samsung no prende  (Leído 7473 veces)
vhzb2010
DT$ 1100
Profesión o Título: PROFESOR en Areas Tecnicas ELECTRONICA
País: PERU
Victor Hugo Zamalloa Barrera
« Respuesta #6 en: Octubre 11, 2010, 01:03:18 »
Fíjate en este archivo,
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=105987.0
* chassis_ KSCA.pdf (1792.71 KB - descargado 163 veces.)
"Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre."
Albert Einstein
carlos5
video laser 2000 television
DT$ 246
Profesión o Título: TECNICO EN ELECTRONICA
País: COLOMBIA
Provincia: departamento de risaralda
« Respuesta #5 en: Octubre 10, 2010, 22:47:40 »
en el foro encuentras el manual de servicio del tv., revisa tambien otros casos similares que se refieren aqui.
ah indica que tensiones encontraste al medir en fuente.
colega gracias por responderme, le comento que todas las tensiones de la fuente estan en cuanto a el mas b hay 129 voltios en el flaybak esta el voltaje del transistor draybe el transistor de salida horizontal esta bueno,lo que quiero es que me colaboren con cuales son los voltajes principales del microjungla para el arranque de este tv, nota ya cambie el ic del microjungla como ya lo habia dicho antes y me sigue igual el diagrama ya lo tengo pero no se bien interpretar los voltajes de este en el microjungla para el arranque , muchas gracias por su ayuda.
como hago para verificar la señal de on of?
carlos5
DT$ 246
País: COLOMBIA
« Respuesta #4 en: Octubre 10, 2010, 22:44:39 »
flores del bosque
DT$ 286
País: peru
« Respuesta #3 en: Octubre 10, 2010, 18:13:22 »
me dices que no enciende , tienes que revisar los voltajes de la fuente , tomale voltaje al +b para saber si le esta llegando voltaje al flyback
tiene que llegarle 130 voltios
en la fuente tomale voltaje a los siguientes puntos
diodo 809b 14 voltios
diodo 813 5voltios
R 818 5.1K  12VOLTIOS
revisale  el transistor de salida horizontal
luego me comentas
anamaria
DT$ 787
Profesión o Título: estudiante
País: peru
Provincia: chimbote-ancash
16%
anamaria
« Respuesta #2 en: Octubre 10, 2010, 17:45:05 »
fitomasterman
DT$ 94
Edad: 38
País: sudamerica
Provincia: sudamerica
« Respuesta #1 en: Octubre 10, 2010, 17:40:28 »
Nooo ! Amigov cuando es por  descarga de alta tension debes de verificar que el micro no se halla dañado y si da la señal de on off Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!!
carlos5
DT$ 246
País: COLOMBIA
« en: Octubre 10, 2010, 17:01:10 »
hola colegas otra ves por aqui solicitando ayuda pues les comento que me ha llegado un tv marca samsung modelo cl-21z43ml dañado por descarga, revise los componentes de la fuente y encontre el ic osscilador malo y el diodo zener de 27 voltios malo, procedi ha cambiarlos y la fuente me funciono, pero el tv no enciende el piloto verde no enciende la ayuda que pido es si me pueden decir cuales son los votajes en el microjungla que debo tener en cuenta para que este encienda ya que no tengo mucha experiencia en es tipo de ic de superficie ,noto que este se calienta mucho y no me enciende ya se lo cambie y me sigue lo mismo, por su valiosa colaboracion muchas gracias. Por favor !!! ... Please !!
Abril 21, 2016, 13:29:05
