599157 Mensajes en 152698 Temas por 55089 Usuarios - Dale la bienvenida a: gilliu00_ --- Principal --- Febrero 20, 2018, 04:57:28
Total de Usuarios: 55089
Anteriores: gilliu00_
Total de Mensajes: 599157
Total de Temas: 152698
Conectados hoy: 98
Visitantes: 67
Total: 74
Autor Tema: xbox360 pide disco de actulizacion  (Leído 3926 veces)
jacktravis24
DT$ 490
Profesión o Título: tecnico
Provincia: veracruz
« Respuesta #3 en: Noviembre 16, 2010, 01:32:02 »
gracias por responder arturete de hecho es la primera ves que trabajo con estas consolas, sobre la prueba asi la probe en otra consola pensando que no abria problema ya que por casualidad tambien  se descompuso el xbox de mi hijo y ya abiertos los dos aproveche en probar el otro lector para ver si estaba funcionando bien, el lector en su consola original  le pongo un dico y se escucha que lee el disco y la consola pide el disco e actulizacion  y no sale el logo de xbox y de ahi no sale.
Ahora sobre el lector que se puede hacer si es como tu dices ha cerca del la key o es mejor comprar otro lector y como se haria o si se puede recuperar la key del lector. De ante mano gracias.     Gracias !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=107604.0
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #2 en: Noviembre 15, 2010, 00:22:59 »
Cuando metes un juego y aparece en la pantalla solo XBOX 360 o reproducir DVD cuando en realidad es un juego, lo que pasa es que el lector se quedo sin KEY, tal vez intentaron flashear o chipear la consola y en el proceso perdieron la KEY, lo que no entiendo bien es si intercambias las lectroas entre diferentes consolas para probar, si asi es como lo estas haciendo te va  a salir siempre en la pantalla xbox 360 o te dira reproducir DVD ya que el lector no tiene KEY o la KEY del lector es diferente de la KEY de la consola, cada consola tiene una unica KEY no se repite y es unica, si quieres cambiar de lector tendras que spofear con la key correspondiente de la consola para que reconosca juegos, de otro modo solo te servira para reproducir peliculas DVD.
En cuanto a lo de la actualizacion tambien lo puedes hacer pos USB con una memoria, y lo de las modificaciones al parecer es modificacion para que los ventiladores den su maximo de revoluciones
jacktravis24
DT$ 490
Provincia: veracruz
« Respuesta #1 en: Noviembre 14, 2010, 23:32:50 »
subo la otra foto. con respecto a la modificacion pusieron una resistencia de 1k en el colector a tierra de Q3A1 y otra igual entre la base de Q3A2 y el anodo del diodo D3a4. esto lo saque del diagrama que encontre en el foro. estos transistores segun el diagrama son de la seccion  de ventilacion.
* 100_0882.JPG (1134.86 KB, 3296x2472 - visto 4 veces.)
jacktravis24
DT$ 490
Provincia: veracruz
« en: Noviembre 14, 2010, 22:41:56 »
disculpen tengo un xbox 360 que tiene dos problemas al encender me pide un disco de actualizacion ( en la pantalla sale esto  PV: 2.0.8507.0 CV:2.0.8955.0) y el lector de disco no lee, cuando introdusco un disco solo aparece el logo de xbox 360 ( ya lo prove en otra consola); ya he intentado con otro lector metiendole discos que tengo con actualizaciones y nada, si alguien tiene alguna sugerencia se lo agradeceria,  el lectorse un toshiba samsung modelo TS-H943 y la consola no cuenta con disco duro. De hecho ya fue reparado y quedo mal. Anexo fotos de las modificaciones que encontre en el.       Por favor !!! ... Please !!
* 100_0880.JPG (1043.98 KB, 3296x2472 - visto 4 veces.)
Ayer a las 21:33:48
