601281 Mensajes en 153543 Temas por 56162 Usuarios - Dale la bienvenida a: cizquierdo --- Principal --- Mayo 20, 2018, 07:20:30
Total de Usuarios: 56162
Anteriores: cizquierdo
Total de Mensajes: 601281
Total de Temas: 153543
Conectados hoy: 99
Visitantes: 56
Total: 60
Autor Tema: Adaptar fuente universal a tv Protech PTV-1498 Chasis HRC-102  (Leído 5803 veces)
nock
DT$ 27
País: Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina
« Respuesta #3 en: Noviembre 24, 2010, 18:55:57 »
Hola Nexius muchas gracias por la info, me sirvio mucho y el tv salio andando de 10 la coneccion para el remoto ya lo solucione tambien y quedo andando pipicucu  Burla, mueca
Muchas gracias!!!!
Pd: Laura realmente no dispongo de ese codigo tendrias que abrir un tema nuevo para preguntar eso...
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=107728.0
laura_acade
« Respuesta #2 en: Noviembre 20, 2010, 08:04:44 »
Hola necesitaria el codigo de TV protech modelo ptv 1498 para el control universal
muchas gracial! Smiley
Nexius
DT$ 3806
Edad: 64
7%
« Respuesta #1 en: Noviembre 17, 2010, 19:36:43 »
Hola Nock , como estas
Para adaptarle una fuente universal a ese Tv necesitas tener 2 tensiones una de 103v que es la que alimenta el Horizontal y la otra aprox de entre 18v a 20v , esta segunda fuente alimenta al amp. de audio y al circuito de arranque del Ic jungla (osc. Horizontal).
Para alimentar los 20v solamente con levantar el diodo D808 y desde la fuente universal un par de cables al C813 ....uno masa y el otro + 20v aprox.
Ahora sobre la alimentacion de los 103v  tendrias que levantar el diodo D807 , el C812 , R809 y C810 y el procedimiento seria lo mismo que en la fuente anterior mandar un cable solamente ( suponiendo que ya las masas estan unidas en el modulo de la fuentte universal , si no serian dos pero ahora al C811. ya con esto el tv tendria que salir andando .
Fijate si hasta aqui comprendistes los pasos a dar .... igualmente dale una mirada Vos por tu lado por si se me escapo algo.
En el proximo paso te indico por si no te llegar a dar cuenta de como conectarla como para que arranque tambien usando el control Remoto del Tv.
NEXIUS
« Última modificación: Noviembre 17, 2010, 19:52:40 por Nexius » En línea
- Gracias por estar ahi -
nock
DT$ 27
« en: Noviembre 17, 2010, 16:45:08 »
Buenas colegas, abro este post para que ayuden con un dilema que tengo un tv, resulta que la fuente original de este tv se encuentra quemaday el valos de los componentes es mayor al precio de una fuente universal ( que poseo en mi taller hace un tiempo). El tema es que realmente no entiendo el diagrama y nose en que pontos colocar las tensiones para que el tv funcione correctamente, dejo el diagrama de este tv, asi lo chequean y me dicen donde colocar cada tension de la fuente...
Desde ya muchicimas gracias....
Chasis HRC-102
Aquí = http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=10045.0;id=14516
« Última modificación: Mayo 10, 2012, 09:30:11 por javier64 » En línea
Abril 18, 2018, 04:49:20
