599237 Mensajes en 152728 Temas por 55094 Usuarios - Dale la bienvenida a: Nestorlg --- Principal --- Febrero 23, 2018, 11:19:15
Total de Usuarios: 55094
Anteriores: Nestorlg
Total de Mensajes: 599237
Total de Temas: 152728
Conectados hoy: 97
Visitantes: 58
Total: 67
Autor Tema: ayuda tv samsung CL-21Z43ML no hay video  (Leído 7062 veces)
rimi
Full Member
DT$ 92
Profesión o Título: técnico en electrónica
País: perú
« Respuesta #6 en: Diciembre 10, 2010, 15:06:20 »
Hola colegas, gracias por sus consejos ,me olvide de desirles que los voltajes en R,G,B eran 0.7v, 0,6.9v, y 1.5v en ese orden, coloque un eeprom grabado y nada entonces puse uno en blanco y aparecio brillo en el tv (no entiendo porque no resulto con el eeprom grabado)  y los voltajes en RBG se pusieron todos en 1.9v pero con los parametros errados y los colores no eran correctos se apreciaba mas el color verde modifique las opciones de color y nada siempre esta el verde con mas fuerza,entonces hice lo que me dijo el amigo rafael flores, con el eeprom original modifique el AKB y apareció el brillo del tv, pero siempre se nota mas el color verde y no se puede bajar mas dicho color. Al menos ya se mira los canales pero no esta normal, seguire insistiendo, les pido mas consejos para solucionar este problema... gracias... Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=108720.0
alberto_59
« Respuesta #5 en: Diciembre 10, 2010, 13:55:18 »
Hola rimi. Asegurate de que este llegando al IC TDA6107J  la señal de luminancia. Aunque tengas los 180v. si no esta presente la luminancia no se vera nada. Comentanos que temperatura tiene el TDA6107J.     Okay
rafael florez
DT$ 1
País: COLOMBIA
« Respuesta #4 en: Diciembre 10, 2010, 13:50:41 »
el problema es que tienes el item akb desactivado debes entrar al modo de servicio y colocarlo en 1,como no tienes video , puedes colocar otro tv samsung frente a ti y hacer los mismos pasos en modo de servicio al tv que tienes malo, yo cuando no tengo otro tv para monitorear hago lo siguiente: mute 182 power luego presiono volumen + despues con canal hacia abajo presiono 14 veces y vuelvo a presionar volumen + que en esa posicion esta el item akb, si no esta en la posicion 14 empieza desde la 13 hasta la 16.
Suerte.
rimi
Full Member
DT$ 92
País: perú
« Respuesta #3 en: Diciembre 10, 2010, 11:56:33 »
Hola amigos, sigo necesitando de su ayuda, este tv me esta sacando de mis casillas y el dueño esta impaciente, solicito de su orientación.. muchas gracias... Abrazos !!!
rimi
Full Member
DT$ 92
País: perú
« Respuesta #2 en: Diciembre 09, 2010, 20:50:56 »
Hola amigo, antes de todo muchas gracias por responder, pues ya descarte la pantalla y tambien grabe otro eeprom y nada ya descarte el integrado TDA6107J y nada, los 180v. estan ahi ,no se que mas puedo revisar.
corto
DT$ 417
País: venezuela
Provincia: caracas
« Respuesta #1 en: Diciembre 09, 2010, 20:32:00 »
hola colega  prueba la pantalla en los samsung es muy comun dicha falla, camviaste la eeprom carga su data tambien es posible , si estan los 180 volt. de video comprobaste si conducen los amplif. de video  chek. con video externo  suerte  Abrazos !!!
rimi
Full Member
DT$ 92
País: perú
« en: Diciembre 09, 2010, 19:24:11 »
Hola amigos, tengo este tv que al encenderlo no sale video pero el audio se escucha bien, cuando apreto los botones del panel frontal en la pantalla aparece la barra de volumen o el menú, tambien al darle un poco el screen aparece la pantalla azul pero con lineas de retrazo , ya medi voltajes en video y toda indica bien , tambien revise toda la linea del ABL y no encuentro nada defectuoso, desde ya todos sus comentarios seran de vital importancia...muchas gracias de antemano.
Febrero 17, 2018, 03:25:20
