587078 Mensajes en 147934 Temas por 49672 Usuarios - Dale la bienvenida a: polopolito --- Principal --- Diciembre 06, 2016, 02:48:53
Total de Usuarios: 49672
Anteriores: polopolito
Total de Mensajes: 587078
Total de Temas: 147934
Conectados hoy: 87
Visitantes: 32
Total: 38
Autor Tema: Reemplazo diodo schottky AK03  (Leído 12226 veces)
markotec
DT$ 14
País: Argentinaa
Provincia: Formosa
« Respuesta #4 en: Diciembre 31, 2010, 15:53:14 »
Hola Nexius, gracias por el dato, ahora comento lo que paso: al principio medi el diodo en cuestion (ak03) que aparentaba tener fugas, ya que en inversa con multimetro en escala 20Mohm presentaba medidas, lo que hice fue medir un diodo similar con las mismas caracteristicas (1n5822) que encontre en una placa en funcionamiento, y oh sorpresa.!!! midio exactamente igual al AK03, en directa como un diodo normal y en inversa en escala de 20Mohm, lo que revelo el buen estado del ak03, personalmente no conocia ese detalle de medicion de los diodos schottky de barrera, pero bueno todos los dias se aprende algo nuevo.
Se cambio el regulador strg5653 del tv y problema solucionado, van dt$ y te agradesco el intereres a mi problema y el dato aportado, que pases un feliz año nuevo lleno de bendiciones vos y todos los que integran esta gran familia que es DTForum,  Abrazos !!! gigante
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=109533.0
Nexius
DT$ 3695
Edad: 62
9%
« Respuesta #3 en: Diciembre 30, 2010, 20:50:31 »
 Hola Markotec
Diferencia en lo que es al funcionamiento , ninguna
Lo unico que el 1N 5819 soporta mayor tension , para que sepas rigen las normas basicas como para un diodo rectificador o un diodo rapido  , lo unico que este es un diodo con caracteristicas de velocidad de recuperacion mucho mas rapido.
NEXIUS
« Última modificación: Diciembre 30, 2010, 20:55:28 por Nexius » En línea
- Gracias por estar ahi -
markotec
DT$ 14
País: Argentinaa
Provincia: Formosa
« Respuesta #2 en: Diciembre 30, 2010, 19:38:57 »
Hola Nexius, igualmente para vos muchas felicidades..!!!!!
Antes que nada gracias por contestar, lo que pude conseguir en los comercios es 1N5819 que es de 40 volt, siendo que el 1N5818 es de 30 volt, habra alguna diferencia en el funcionamiento? espero su comentario, saludos
Nexius
DT$ 3695
Edad: 62
9%
« Respuesta #1 en: Diciembre 30, 2010, 14:57:44 »
Hola Markotec , como estas
¡¡¡¡Muchas Felicidades!!!!!!
Por lo que pude ver en los datashets que subistes , podes reemplazar tranquilamente el 1N 5818  por el AK03.
Ambos diodos tienen practicamente las mismas caracteristicas .
NEXIUS
markotec
DT$ 14
País: Argentinaa
Provincia: Formosa
« en: Diciembre 30, 2010, 14:27:07 »
Que tal colegas, este diodo pertenece a la fuente de un tv Powerpack mod TVS-21, se daño junto con el regulador STRG5653, quisiera saber cual es el reemplazo correcto ya que no lo consigo, investigando encontre el 1n5818, pero no se con certeza si es el correcto, adjunto la hoja de datos de los dos diodos.
PD:Lamentablemente no dispongo del diagrama del tv,  Abrazos !!! a todos y espero su ayuda
* AK 03.pdf (46.43 KB - descargado 47 veces.)
* 1N5818.pdf (99.79 KB - descargado 36 veces.)
Diciembre 04, 2016, 17:20:45
