575491 Mensajes en 144189 Temas por 45639 Usuarios - Dale la bienvenida a: ardiles --- Principal --- Febrero 11, 2016, 14:01:23
Total de Usuarios: 45639
Anteriores: ardiles
Total de Mensajes: 575491
Total de Temas: 144189
Conectados hoy: 87
Usuario: 9
Visitantes: 57
Total: 69
Autor Tema: tv sony kv-29fs100L no enciende 4 parpadeos  (Leído 8652 veces)
buen12
Full Member
DT$ 91
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #7 en: Febrero 23, 2011, 14:47:14 »
          Grasias  colegas x sus aportasiones  ya consegui el ic mcz origuinal  y a funcionar el tv orita lo tengo aprueba y todo  funcionando ok  es tamos en contacto
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=111487.0
buen12
Full Member
DT$ 91
« Respuesta #6 en: Febrero 19, 2011, 23:16:01 »
hola colegas grasias x sus aportaciones cuando consiga el ic estare comentando
noetvs
Trata de ser Honesto.....Se te multiplican las oportunidades!!
DT$ 571
Edad: 55
Profesión o Título: Comunicaciones y Electronica
País: USA- carolina del norte
http://www.ustvparts.com/
WWW
« Respuesta #5 en: Febrero 19, 2011, 17:21:24 »
Solo para que confirmes  que el IC MCZ  esta  defectuoso;  con una pistola secadora de pelo (que usan las mujeres)  calienta el IC por unos 45 segundos o un pokito mas, veras que al conectarla te  va  a arrancar.  El IC MCZ  a salido defectuoso o los revendedores  estan vendiendolos defectuosos. Que tengas suerte ( compra otro IC).  Cuidate Hinchas de DTForuM
DIGTRONICS
DT$ 15
Provincia: xalapa veracruz
« Respuesta #4 en: Febrero 19, 2011, 14:15:16 »
HOLA COLEGA buen12, EL IC . LO CONSIDUES EN SONY DE MEXICO, CENTRO NACIONAL EN PARTES, ESTA UBICADO EN RPUBLICA DEL SALVADOR, YA QUE PARA TI RE SERIA MAS FACIL PUES VIVES EN MEXICO, SI NO LO ENCUENTRAS AHI DE PASO VE A LASSERTEC, AHI LO VENDEN TAMBIEN Y SALEN BUENOS. Brindis ! ... Festejo !
buen12
Full Member
DT$ 91
« Respuesta #3 en: Febrero 15, 2011, 20:17:31 »
      hola colegas perdon x la tardanza en responder a sus comentarios lo q pasa q no conseguido el circuito mcz para segui checando no tengo +b en cuanto lo consiga comento alguna sugerencia q tengan
gasparin
DT$ 859
Edad: 39
País: el salvador
el que no nace para servir no sirve para vivir
« Respuesta #2 en: Febrero 11, 2011, 09:32:34 »
estoy de acuerdo con lo que menciona el colega rafael cruz ya me paso la primera aunque para estar seguro lo que hago es medir si se genera voltaje positivo en la salida de la fuente porque se puede dar que se este protegiendo y pueda confundir con el problema del mcz3001 mi recomendacion seria que midas en la salida o sea los 130v que van para el ransistor horizontal para ver si se generan si no es asi con toda segurida te fallo el repuesto
jota de
rafael cruz cruz
DT$ 228
« Respuesta #1 en: Febrero 11, 2011, 03:23:26 »
Saludos compañero  buen12 al parecer te salio defectuoso el mcz3001, por que eso es lo que ase el IC de fuente despues de varios intentos enciende, escucha si al darle power en el primer intento entra el alto voltaje y mide el b+ si levanta hasta 84voltios o menos quiere decir que el IC no sirve. tuve una experiencia con este tipo de fuente de poder, cambie el IC, y no encendió, con el original levantaba el b+ hasta 84 voltios pero encendía despues de varios intentos y con el nuevo ni siquiera había b+, me salio defectuoso, compre el IC con otro proveedor y listo el t.v. encendió normal, suerte espero te ayude mi comentario  Hinchas de DTForuM Hinchas de DTForuM Hinchas de DTForuM
buen12
Full Member
DT$ 91
« en: Febrero 11, 2011, 02:44:50 »
hola buenas noches del foro tengo una bronca con esta tv el televisor no enciende nadamas se eschucha el relay pero parpadea 4 veces el led de encendido tengo entendido que es falla de vertical pero ya le cambie el circuito y ya le cambie el circuito Mcz3001 ya le cheke las resistencias de 1k y de 330k que es muy comun que se queman y esta bien a y tambien ya le cambie la eproom y la tv sigue igual no enciende o aveces si enciende pero ya alos 40 intentos les agradesco sus comentarios gracias
Febrero 09, 2016, 21:25:33
