579380 Mensajes en 145400 Temas por 46579 Usuarios - Dale la bienvenida a: joallo --- Principal --- Mayo 26, 2016, 17:20:12
Total de Usuarios: 46579
Anteriores: joallo
Total de Mensajes: 579380
Total de Temas: 145400
Conectados hoy: 111
Usuario: 9
Visitantes: 61
Total: 73
Autor Tema: Tv Hitech Chasis P2719C se cambio ic de audio y se daña al poco tiempo.  (Leído 4687 veces)
jcsan
DT$ 186
País: PERU
Ideas for life
« en: Febrero 28, 2011, 10:30:05 »
Tengo en servicio esta unidad Hitech con chasis P2719C, funciona correctamente, es relativamente nuevo, y la falla por la que ingreso a taller fue que no tenia sonido, luego de descartes halle el ic de sonido AN17821A alterado (los 5v que ingresan al pin 5 se "chupaban" es decir este pin estaba cruzado y los llevaba a tierra)
No tiene filtros hinchados (el chasis esta casi como nuevo, y los dueños le dan poco uso) y como dije el funcionamiento es correcto aparte del problema del audio.
Reemplaze el IC AN17821A y el problema se soluciono aparentemente, ya habia sonido normalmente, lo tuve en prueba unas cuantas horas y trabajo ok.
Lo recogieron pero nuevamente el cliente me indica que se quedo "mudo".
Lo he revisado y nuevamente el IC AN17821A se ha dañado, los 5v del pin 5 no se miden, y cuando desconecto ese pin como la primera vez aparecen, es decir nuevamente se ha cruzado el IC en esa parte.
Agradesco sus comentarios y sugerencia sobre esta falla.
jcsan
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=112313.0
jcsan
Ayer a las 14:10:34
