598364 Mensajes en 152373 Temas por 54668 Usuarios - Dale la bienvenida a: josetor --- Principal --- Enero 20, 2018, 07:56:27
Total de Usuarios: 54668
Anteriores: josetor
Total de Mensajes: 598364
Total de Temas: 152373
Conectados hoy: 88
Visitantes: 78
Total: 84
Autor Tema: LG MDS714-AOU sin audio  (Leído 11612 veces)
JPQQuintana
DT$ 294
Profesión o Título: tecnico en tv
Provincia: DF
« Respuesta #10 en: Junio 10, 2011, 21:57:30 »
    Me comentan que solo se escuchan dos bocinas normalmente y que todas las bocinas se escuchan hasta que se ponga un disco con sonido de 5.1 canales, alguien sabe algo al respecto, si eso es asi, ya que como comente solo se escuchan las dos bocinas frontales y el woofer, gracias.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=112403.0
JPQQuintana
DT$ 294
Provincia: DF
« Respuesta #9 en: Junio 01, 2011, 23:13:42 »
         Hola colegas, les comento que cambie la tarjeta, me la vendieron, al parecer es usada pero me la vendieron como nueva, la instale y ya trabaja el audio pero solo se oyen 2 bocinas  Front-R y Front-L y el woofer, pero el Rear-R , Rear-L, y el center no se escuchan, pero al poner en Test o sea en prueba para saber que bocinas se escuchan, van pasando de bocina en bocina y se escuchan todas. Trate de poner un software para la memoria que hay en un post, pero la pongo y dice upgrade tal como debe decir y despues segun el manual debe de apagarse cuando termina de actualizarce , pero sin embargo no se apaga se sale la charola del cd y ya no responde ninguna orden, necesito desconectarlo de la corriente para que vuelva a trabajar, y sigue sin cambios o sea que no se graba la informacion en la memoria, alguien tiene alguna informacion que me pueda ayudar,gracias.
JPQQuintana
DT$ 294
Provincia: DF
« Respuesta #8 en: Abril 12, 2011, 00:09:20 »
Gracias MTAPIA, entonces es bueno saber que no entra a modo de servicio y que no es falla, pienso tal vez esten mal algun otro de los amplificadores de audio y por eso se vaya el audio como a los dos segundos y solo se oye en un solo canal, el problema que no me quiero arriesgar a cambiar los otros IC 5358A amplificadores de audio por que el que estaba quemado se dañaron pistas y como llevan comunicacion con ambos lados de la tarjeta y van abajo del integrado dañado, por eso estoy tratando de conseguir la tarjeta completa para no areriesgarme a gastar de valde.
MTAPIA
ELECTRONICA TAPIA
DT$ 348
Edad: 39
Profesión o Título: TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA
País: TRUJILLO-PERU
WWW
« Respuesta #7 en: Abril 11, 2011, 21:36:03 »
HOLA jpqquintana,en mi caso me an llegado equipos del modelo que mencionas y el problema era los regulador de fuente strx6759,  o ic201 -5358A  de la tajeta del cd, y el modelo que  tu tienes no ingresa al modo de servicio .
 Abrazos !!!       Hinchas de DTForuM         espero que te sirva mi comentario
REPARACION DE MONITORES Y TELEVISORES LCDS,LEDS,PLASMA DE DIFERENTE TAMAÑO VENTA DE TARJETAS MAIN BORAD , INVERTET,LAMPARAS CCFL,T-CON PARA LCDS NUEVOS Y DE SEGUNDA
JPQQuintana
DT$ 294
Provincia: DF
« Respuesta #6 en: Abril 11, 2011, 19:22:19 »
   selecdaid gracias por responder, pero te comento que no se efectua el reset con el procedimiento descrito en el enlace, ya que menciona los pasos que siguen cuando se ha efectuado, ya que menciona esto:
   """1. Enc. el equipo y coloca en cd, espera a que indique "NO DISC"
 2. Presionar en el panel tecla STOP y en el CR la tecla adelantar al mismo tiempo por varios segundos sin soltar , primero aparecera la indicacion OPO66  -- no soltar y cambiara a E2P CL y el equipo se apagara habiendose reseteado a ajustes de fabrica.
 3. Enciende el equipo y prueba funcionamiento.
Espero sea de utilidad y quedo a sus ordenes.
 En otros post se ofrecen los parametros que deben existir en los ndicadores OPO.. pero de este modo en automatico se restablecen todos. saludos."""
      en mi caso no pasa nada, no hay ningun cambio,gracias y saludos.
selecdaid
Full Member
DT$ 111
Profesión o Título: Tecnico Electronica
Provincia: Edo de Mexico
« Respuesta #5 en: Abril 11, 2011, 15:20:06 »
Buen día, te comento que con este procedimiento no vas a ver valores , este es un procedimiento para resetear la memoria a valores de fabrica y es automático el reset, por lo que entiendo quieres checar el valor de cada aitem (OP ==) si es así el procedimiento recomendado te los ajusta todos automáticamente, saludos.
JPQQuintana
DT$ 294
Provincia: DF
« Respuesta #4 en: Abril 07, 2011, 20:38:15 »
selecdaid gracias, ya intente con lo recomendado en el enlace pero sigue igual, no puedo acceder para entrar a checar valores de la memoria, no responde.
selecdaid
Full Member
DT$ 111
« Respuesta #3 en: Abril 06, 2011, 23:57:51 »
Saludos, checa este link espero te sea de utilidad, comenta .http://www.dtforum.info/index.php?topic=113625.0
JPQQuintana
DT$ 294
Provincia: DF
« Respuesta #2 en: Abril 06, 2011, 21:40:33 »
        Consegui el control remoto original, pero no puedo entrar para ver los datos de la memoria,esta bloqueado, alguien sabe como se puede resetear este modelo.
         Encontre un integrado amplificador de audio volado, ya lo retire para evitar de problemas si esta en corto.
JPQQuintana
DT$ 294
Provincia: DF
« Respuesta #1 en: Marzo 03, 2011, 22:02:25 »
Quiero comentar que ya encontre el manual de sewrvicio aqui  http://www.dtforum.info/index.php?topic=102166.msg1010943714;topicseen#new , he checado los voltajes y estan bien los que salen de la fuentey checando bien me di cuenta que solo una bocina se oye y es la "Front R 4 ohms", y solo es por unos 2 segundos y se va el audio, en el enlace que puse, tambien subieron los datos para actualizar por si estuviera algun dato mal, pero los grabo y no hay cambio, aparte de que no actua de acuerdo a lo que dice el manual sobre los pasos a seguir, ya que los grabo y no se apaga el aparato como ahi especifica, si no que sale la charola de cd y no responden las funciones hasta que lo apago y vuelvo a encender se reestablece pero sigue igual, tambien intente entrar con un control remoto de otro modelo pero parecido y no pude entrar para hacer ajustes a la memoria, la verdad no se que esta pasando y no se como se pueda resetear o que hacer, si alguien tiene algun dato por favor diganmelo o subanlo, gracias.
JPQQuintana
DT$ 294
Provincia: DF
« en: Marzo 01, 2011, 23:19:20 »
Hola colegas, alguno tendra el manual del minicomponente LG MDS714-AOU que me pueda facilitar ya que no tiene audio, al poner el cd por primera ves se escucha el audio por unos 2 segundos y al instante se va el audio,pero sigue funcionando el contador, no se si en este caso tambien haya que resetear o algo parecido, agradesco las respuestas que me puedan brindar, gracias.
Enero 13, 2018, 22:03:48
