601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:18:20
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 64
Total: 74
Autor Tema: Sony Teatro en Casa PUSH Protector DC Detector  (Leído 7019 veces)
deyavu07
DT$ 113
País: colombia
Provincia: atlantico
3%
« Respuesta #6 en: Noviembre 07, 2012, 16:05:41 »
saludos jhmva tengo unsony dav-tz200 que muestra ese mismo mensaje protector push power te agradezco me ayudes con esta falla solo quiero dejarlo funcionando en dvd y utilizar la salida HDMI pero se bloquea y no lo puedo utilizar
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=112941.0
jhmvajhjh
Investigando de todo un poco
DT$ 251
Edad: 59
Profesión o Título: Técnico
País: Venezuela
Provincia: Caracas Distrito Capital
Doy gracias a todos los integrantes de DtForum
WWW
« Respuesta #5 en: Marzo 18, 2011, 17:33:49 »
Por fin logre sacar la falla:
Proceso:
Revise los transistores que realizan la protección, todos con la marca "LF" montaje superficial  "2SC3052EF-T1-LEF", y decidí cambiarlos, así como la resistencia 3552, coloque una de las azules que traen los motherboards, ya que creo son de precisión.
También aproveche y cambie la resistencia 3556 de 4.7K omhios, Los transistores son Q3551, q3552 y Q3553.
Espero les ayude
* dc protect.jpg (36.33 KB, 960x720 - visto 123 veces.)
Mi  otro Blog.
Caracas Venezuela
jhmvajhjh
DT$ 251
Edad: 59
País: Venezuela
WWW
« Respuesta #4 en: Marzo 16, 2011, 15:03:36 »
Los voltajes de la fuente están OK son 12 voltios, 5voltios y 3.3 voltios, los 8 voltios los 6 voltios y los 31.8 voltios para la pantalla.
El funciono después de cambiarle el regulador IC941 12 Voltios. Me trabajaba el DVD, tocaba pero al final se quedaba en un ciclo. Le cambie la banda de goma. No trabaja el open y close. Note cuando funcionaba que la salida de nombre center que sale junto al subwoofer, salia sonido por el subwoofer, pero no por center, por center salia, solo ruido.
En modo demo no se da el error.
A encerderlo comienza a  enviar el mensaje "Reading", esto lo hace tres veces, y cae en Push Protect. Al presionar en este modo las teclas encendido, boton open close y una de las teclas de adelantar la derecha, da el mensaje "DC Detect"
No estoy muy claro como funciona el DC DETECT, según el manual opera por dos segundos continuos, al activarse este circuito, se paga la fuente y se muestra el mesaje Push Protector.
Este circuito DC DETECT, se activa a partir de que voltaje continuo, o cuales son los rangos.
DC detection
En los IC3400 y IC3300, en la salida pines 25 a 30 en el IC3400, no presentaba los 16.5 voltios, y el IC3300, mostraba aproximadamente 13 voltios. Esto en el tiempo que permite medir antes de que se coloque en modo protección.
En una de las pruebas cuando toque con la punta roja del Multimetro, la resistencia 3552 de 22k, se abrió la unidad de cd hasta la mitad, revise la resistencia, estaba buena pero igual la cambie.
When the “L” output from the power/speaker error detection
circuit (DC detection port) is detected for two seconds
continually, the power system other than that of the FL tube is
turned off, and the protection state is established
HCD-DZ151KB.pdf    http://www.dtforum.info/index.php?topic=106301.msg1010934803#msg1010934803
« Última modificación: Mayo 08, 2011, 18:23:14 por fantomas1948 » En línea
Mi  otro Blog.
Caracas Venezuela
Zarpan
DT$ 35
Edad: 36
País: Peru
« Respuesta #3 en: Marzo 16, 2011, 11:04:43 »
amigo los voltajes de la fuente estan ok?¿?
si ya has retirado los ics , puedes tener problñemas de fuente
verifica y comentas
Bueno , soy tecnico en electronica , con fines de experiencia en todo lo que respecta la linea marròn (audio y video, dvd , ) , tambien camaras digitales, filmadoras,  LCDs, Plasma , LEDs ,estoy aca con las ganas de brindarles todo el apoyo e informacion que necesiten, gracias por q existe este gran foro. Saludos .
jhmvajhjh
DT$ 251
Edad: 59
País: Venezuela
WWW
« Respuesta #2 en: Marzo 15, 2011, 21:02:37 »
Fue lo primero que hice desconectar todos los IC Amplificadores
Mi  otro Blog.
Caracas Venezuela
Zarpan
DT$ 35
Edad: 36
País: Peru
« Respuesta #1 en: Marzo 15, 2011, 17:53:27 »
amigo seria bueno que verifiques los ics amplifcadores , desconectalos y verifica si se mantiene el problema
esperANDO respuesta
jhmvajhjh
DT$ 251
Edad: 59
País: Venezuela
WWW
« en: Marzo 15, 2011, 16:42:25 »
Modelo DZ151KB
Muestra Push Protector
Estado de la Protección:
 “DC DETECT  PUSH POWER”.
Lo hace después de mostrar en mensaje " Reading", duran unos segundos y entra en modo protección.
Mi  otro Blog.
Caracas Venezuela
Mayo 03, 2018, 11:33:47
