582943 Mensajes en 146520 Temas por 48866 Usuarios - Dale la bienvenida a: fpia --- Principal --- Agosto 25, 2016, 10:15:39
Total de Usuarios: 48866
Anteriores: fpia
Total de Mensajes: 582943
Total de Temas: 146520
Conectados hoy: 83
Usuario: 7
Visitantes: 50
Total: 60
Autor Tema: amplificador technics su-g95  (Leído 10294 veces)
julio_leonidas
« Respuesta #5 en: Abril 20, 2011, 12:48:39 »
[pdf][/pdf
hola] Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=61585.0
leocata marcelo
« Respuesta #4 en: Septiembre 29, 2008, 23:48:29 »
gracias por tu respuesta ,otra pregunta tengo que cambiar los dos ,uno es un svi3204 b y el otro es un rsn 3306 .los dos salen 250$ ,yo no tengo tanta experiencia en esos integrados ,se queman los integrados solos o puede estar quemado otra cosa por que si tengo que cambiar los dos ,son 500$ ,una vez cambie un stk ,que tambien decia overload,y salio andando al toque.bueno muchisimas gracias por el dato.
lfc
DT$ 168
Profesión o Título: tecnico en reparacion
Provincia: buenos aires
« Respuesta #3 en: Septiembre 29, 2008, 09:19:36 »
Hola, no, sabes que para los RSN no hay reemplazo, pero si se consiguen, encargalo aver que onda, yo vivo en Buenos Aires en la zona oeste mas bien en laferrere, y lo encargue y me lo trajeron, 250$, nada barato, pero es lo que hay, saludos.
leocata marcelo
« Respuesta #2 en: Septiembre 28, 2008, 15:17:41 »
gracias por tu interes ,te comento que varias veces paso esto ,pero lo dejabas enfriar y arrancaba pero ahora no pasa nada sigue con la leyenda de overload,los codigos de los integrados son SVI 3204 B, Y RSN 3306 , no son STK ,trate de conseguirlos en internet pero no tuve exito ,me dijeron que eran dificiles de conseguir y muy caros ,vos sabes si hay un reemplazo directo por supuesto con las mismas caracteristicas,y si no lo tendre que llevar al servicio tecnico oficial y poner le cabeza para que me la corten.gracias un abrazo
lfc
DT$ 168
« Respuesta #1 en: Septiembre 28, 2008, 11:53:02 »
hola, en mi caso tuve un sintoamplificador pioneer, comunmente si la salida es tipo STK, yo me fijaria atras de este componente, en mi caso tenia estos numeros, 410030fbea0, aunque adelante decia que es un PAC011A, lo que se me ocurrio es comprar un STK 410-030, saque los primeros numeros de los que traia atras este componente, al colocarlo salio funcionando correctamente, espero que sea este el caso tuyo, saludos.
Por otra parte si te dice overload, es casi seguro que la salida se murio, estos aparatos funcionan al limite.
« Última modificación: Septiembre 28, 2008, 11:55:44 por lfc » En línea
leocata marcelo
« en: Septiembre 28, 2008, 09:30:56 »
hola amigos ,no se si me recuerdan que tenia problemas con el cooler del amplificador.bueno lo tuve que mandar a colocarlo por que yo no lo pude conseguir,ahora me paso que mi señora lo tenia funcionando a bajo volumen y con un trapo encima de la ventilacion ,e te aqui que dejo de funcionar y me dice cuando lo prendo overload y ahi se queda,que se pudo haber quemado ,los integrados de salida?,o tiene otra proteccion.les pido por favor que me ayuden,me dijeron que los integrados son dificiles de conseguir y muy caros espero que no sea a si.desde ya muy agradecido por todo y espero sus respuestas de ayuda un abrazo.        Por favor !!! ... Please !!              Abrazos !!!
Agosto 23, 2016, 23:41:02
