602579 Mensajes en 154022 Temas por 56737 Usuarios - Dale la bienvenida a: policarpo10 --- Principal --- Julio 18, 2018, 05:41:27
Total de Usuarios: 56737
Anteriores: policarpo10
Total de Mensajes: 602579
Total de Temas: 154022
Visitantes: 58
Total: 63
Autor Tema: problemas con xbox caja negra  (Leído 4256 veces)
Javier24
« Respuesta #2 en: Mayo 09, 2011, 01:22:17 »
Hola, en ese mensaje que te sale tiene algun codigo de error? es lo mas seguro segun el numero que te salga es la falla que tiene, aki te pongo lo que significa cada codigo.
01 - Bootldr – Error en el chequeo de la placa.
02 - Bootldr – Fallo en el chequeo de la EEprom
04 - Bootldr – Fallo en el chequeo de la RAM
05 - Kernel – Disco duro no bloqueado (la bios original requiere bloqueo del HD)
06 - Kernel – No se puede desbloquear el HD (probablemente se deba a que tenemos un HD mal bloqueado o con un código incorrecto)
07 - Kernel - HD fuera de tiempo (el HDD no ha “reaccionado”)
08 - Kernel – HD no encontrado
09 - Kernel - Parametros del HD (PIO/DMA/size) suele aparecer en las consolas debug que se quedan con poco espacio en el HDD, ya que hay una cantidad minima necesaria para el modo debug; y tambien aparece cuando el HD tiene colocado el jumper en una posicion incorrecta.
10 - Kernel - DVD fuera de tiempo
11 - Kernel - DVD no encontrado
12 - Kernel – Parámetros del DVD (PIO/DMA)
13 - Kernel – Fallo en el arranque del Dashboard (algo ha "avisado" al dashboard para que no arranque).
14 - Dashboard – Fallo en el arranque del dashboard (error genérico del dashboard)
16 - Dashboard – Error en archivos que tienen que ver con el dashboard o error en los “settings” del dashboard (error específico del dashboard)
20 - Kernel – El dashboard ha intentado arrancar y ha fallado. Es una “carga fría” y el dashboard no especifica por que ha fallado, pero, por alguna razón, necesita comprobar que el DVD responde.
21 – Cualquier parte – Este error puede estar ocasionado por dos motivos: que un archivo XBE haya indicado a la maquina que lo muestre, o que otro error la haya reiniciado para que lo muestre (un error provocado por otro error).
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=114535.0
aoy
DT$ 248
Edad: 31
Profesión o Título: Pasante de Derecho
Provincia: Mexico
Guru en intrusion de sistemas por la ARc
« Respuesta #1 en: Abril 25, 2011, 14:16:43 »
Pues como dices puede ser el disco duro, no se si ya desconectaste y conectaste todo nuevamente, como estubo en desuso puede tener algun conector sucio (me sucedio una vez), otra cosa hay que ver si trae chip pues este puede estar ocacionandote el problema si se desoldo o daño, en caso de que el disco duro este mal hay que cambiarlo de preferencia, primero debes obtener la data del eeprom pues hay que ponerle un pasword (bloquear el disco duro) al disco duro nuevo que le instales (en caso de que quieras usar el metodo xploit para reemplazar el disco duro) otra solucion seria instalarle un chip busca en el foro tengo un tutorial para xploitear la consola sin chip.
noviembre
DT$ 57
Profesión o Título: radio tecnico
País: colombia
Provincia: valle del cauca
« en: Abril 24, 2011, 13:10:17 »
hola estimados compañeros les cuento que a llegado a mis manos un xbox de los viejitos el cual dejaron mucho tiempo sin uso y al querer utilisarlo de nuevo arranca pero muestra un pantallaso en letras verdes que dice que nesesita soporte tecnico. yo creo que esto es el disco duro pues no lo siento arrancar por eso pido que si alguien a tenido este poblema por favor lo comente; agradesco de antemano la ayuda que puedan brindarme. Por favor !!! ... Please !! Abrazos !!!
Julio 14, 2018, 16:52:46
