579454 Mensajes en 145425 Temas por 46653 Usuarios - Dale la bienvenida a: antonic12 --- Principal --- Mayo 29, 2016, 14:19:20
Total de Usuarios: 46653
Anteriores: antonic12
Total de Mensajes: 579454
Total de Temas: 145425
Conectados hoy: 59
Visitantes: 57
Total: 63
Autor Tema: lavarropas drean concep 156 620 rpm no centrifuga  (Leído 11509 veces)
juan carlos bordon
« Respuesta #4 en: Junio 29, 2011, 13:45:16 »
hola powerrecovery
                               queria comentarte que el problema se soluciono lleve la plaqueta a un amigo que repara tv testeo todos los componentes y estaban todos bien me recomendo que limpiara la plaqueta con un componente que le usa en electronica y quedo funcionando ya hice varias pruebas con el lavarropas y no fallo de cukquier manera muchas gracias po tu   asistencia
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=116989.0
powerrecovery
DT$ 257
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #3 en: Junio 29, 2011, 09:43:11 »
Hola,esta claro que al puentear los triacs funcione,lo raro es que este lavarropas solo tiene un motor,tanto para el lavado como para el centrifugado,y si el lavado lo hace normalmente,no seria problemas de triacs,ya que los mismos lo comparte para ambas funciones,la unica diferencia es que para centrifugar lo hace con el giro hacia un solo lado y al mismo tiempo funciona el actuador ,el cual,es el encargado de cambiar la parte mecanica para que desbloquee el tambor y anule el giro de las paletas,y asi de esa manera comienza el centrifugado.Si el lavado lo hace bien,me inclinaria porque falta alguna condicion para comenzar el centrifugado.Otra cosa que se me ocurre,proba de sacar la correa y ver en vacio,ya que quizas,por culpa del capacitor desvalorizado,el motor no tiene la suficiente fuerza para centrifugar y si para el lavado.Comenta.
juan carlos bordon
« Respuesta #2 en: Junio 29, 2011, 00:09:53 »
agradesco tu
                    ayuda en el tema ya verifique todos  esos pasos y esta todo bien el problema  es la plaqueta  puentie el triac de centrifugado y funciona quisiera saber los balores de los componentes de esta placa desde ya muchas gracias por su interes
powerrecovery
DT$ 257
« Respuesta #1 en: Junio 28, 2011, 22:57:53 »
Hola,en primer medida ,tendrias que verificar que desagote,paso fundamental para que luego empiece a centrifugar,de no desagotar chequea la bomba de desagote si no esta obstruida o dañada.Luego si el paso de desagote lo hace,verifica que el actuador mecanico de cambio de lavado a centrifugado actue,si no llegara actuar ,deberas verificar el blocapuertas,que es lo que traba la puerta autorizando el centrifugado,la mejor manera de verificar es fijandote si la puerta cierra y no permite abrir a la hora del centrifugado.Hay mas cosas para verificar,pero esas son las principales,cualquier cosa ,volve a consultar,y comenta lo que hayas hecho:SUERTE
juan carlos bordon
« en: Junio 28, 2011, 21:56:55 »
hola amigos de dtforun
                                    tengo en reparacion un lavrropas drean el cual no me cetrifuga ya desarçme el programa lo limpie piesa por piesa y el problema cotinua repase la plaqueta que que viene al lado del programador  los componentes estan todos vien  hice pedir los repuestos y me dijeron que ya no vienen  o no se fabrican por el modelo el lavarropas tene 2 años agradeseria cualquier aporte gracias
Hoy a las 12:48:13
