599303 Mensajes en 152753 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: juan22tk --- Principal --- Febrero 26, 2018, 00:52:47
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: juan22tk
Total de Mensajes: 599303
Total de Temas: 152753
Conectados hoy: 76
Visitantes: 69
Total: 76
Autor Tema: Transformador Amplificador Mekse VM-4M  (Leído 4642 veces)
Murder
DT$ 1182
« Respuesta #9 en: Octubre 30, 2011, 13:13:15 »
Gracias por el dato, me conseguire un rafo de mas voltaje...
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=120754.0
En la ciencia electronica, cuando te conviertes en un maestro, esta evoluciona y vuelves a ser un aprendiz.
jones66ex
DT$ 347
Profesión o Título: Net manager
País: Cuba
6%
« Respuesta #8 en: Octubre 30, 2011, 00:31:14 »
Si creo que tiene poco voltaje. Como ya te dije los filtros de la fuente se escogen de un con tensiones de trabajo de un 15 a un 20% mayores que los de la fuente donde se colocan (si el voltaje del filtro es muy alto aumenta el ESR).
Por eso deduzco que se alimenta con tensiones entre +- 45 y 63v. Tampoco es comun en un amplificador AB obtener potencias de 150 w con solo 27v-0-27v
Murder
DT$ 1182
« Respuesta #7 en: Octubre 28, 2011, 20:51:57 »
Es probable, pero tiene buena potencia de salida. No quise ponerle mas voltaje porque como dije encontre un diagrama similar con solo 27V+ y 27-
¿Deberia ponerle mas?  talvez estoy perdiendo potencia
jones66ex
DT$ 347
País: Cuba
6%
« Respuesta #6 en: Octubre 28, 2011, 19:44:51 »
No se calienta porque tiene poco voltaje. Ese Mekse debe sacar 150 w sobre 4 ohm
http://www.mekse.com/vm.htm
Murder
DT$ 1182
« Respuesta #5 en: Octubre 28, 2011, 12:37:04 »
Gracias colegas, finalmente le puse un trafo de 25x25 por 8A y el equpo esta funcionando muy bien.
Me base en el diagrama de un equipo similar que usaba los mismos transistores y que tenian aplicado un voltaje de 27V.
Como el filtro del rectificador sube el voltaje, me estan llegando 33V a cada transistor de salida. tengo muy buena potencia y todo apenas tibio.
jones66ex
DT$ 347
País: Cuba
6%
« Respuesta #4 en: Octubre 28, 2011, 10:31:23 »
Normalmente el fusible de entrada es de el doble de la corriente nominal a maxima potencia para que no se vuele en funcionamiento normal o con transientes. Los filtros de la fuente  por lo comun son de un voltaje un  15% mayor de la tension nominal sin carga de la fuente lo  daria entre 50 y 63v. Si el equipo tiene la chapilla con la marca y la tension de linea detras deberia decir el consumo lo que te daria idea de la potencia de salida
gustavoelectronico
DT$ 391
« Respuesta #3 en: Octubre 28, 2011, 04:22:51 »
Colegas Murder y Style: Me parece que 10A en el secundario es demasiado para 2 pares de tr. de salida por canal.  Si la tension es 47 + 47 seria un trafo de casi 1000 watts.  A mi me parece que con 4 o 5 amperes es suficiente.
Lo que se podria hacer es tomar las medidas del espacio disponible en el chasis e informarle al bobinador el tamaño maximo del trafo para que lo haga con la corriente que se pueda en ese tamaño.
Ojo que el fusible de 10A que le pusieron en la entrada esta mal.  Cuando te hagan el trafo preguntale cual seria la carga maxima en el primario para ponerle el fusible adecuado.
Abrazo.
Murder
DT$ 1182
« Respuesta #2 en: Octubre 12, 2011, 12:18:28 »
Gracias colega
style
DT$ 448
Profesión o Título: DOCENTE
País: PERU
« Respuesta #1 en: Octubre 11, 2011, 18:31:14 »
Hola Murder, si no consiguieras el trafo toroidal , remplazalo con uno comercial el amperaje seria uno de 8A  o de 10A , Dependiendo el tamaño de la caja y si ubiera  buen espacio dale un poco mas de amperaje , 47ac 0 47ac  ya que su condensador electrolitico es de 80V es para el amplificador y para los previos dale unos 18ac 0 18ac  con sus respectivos reguladores y listo. Buena suerte.
Murder
DT$ 1182
« en: Octubre 11, 2011, 14:24:26 »
Colegas, tengo este amplificador al que le sacaron el transformador y no se de que valor es. Es un transformador toroidal, pero donde vivo no los hacen, solo de los comunes, pero necesito los valores de voltaje y corriente y no los tengo Por el fuse de entrada que es de 10A calculo que deberia ser de unos 10A, pero me falta el voltaje. En la salida usa dos transistores A1303 y dos C3284, que son de 12A por 125V. El filtro del rectificador es de 80V
Estoy calculando que el trafo deberia ser de unos 40V por 10A ....pero no se si estoy en lo correcto.
Diciembre 01, 2017, 01:04:32
