..:: 2005- 2006- 2007- 2008 - 2009- 2010 - 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016 ::..
575382 Mensajes en 144144 Temas por 45566 Usuarios - Dale la bienvenida a: EDU73 --- Principal --- Febrero 09, 2016, 08:43:04
Total de Usuarios: 45566
Anteriores: EDU73
Total de Mensajes: 575382
Total de Temas: 144144
Conectados hoy: 58
Visitantes: 34
Total: 39
Autor Tema: parker KVP2126C problema con fuente  (Leído 5118 veces)
herz
DT$ 421
Profesión o Título: tecnico en tv y electronica
Provincia: guarico
« Respuesta #5 en: Noviembre 01, 2011, 10:09:28 »
hola colega Juliomipa.   ya solucione el problema gracias por su participacion. va  su DT$.  saludos   Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=121382.0
herz
DT$ 421
Provincia: guarico
« Respuesta #4 en: Octubre 31, 2011, 10:33:11 »
buen dia colega: lavante  el opto del lado de los pines 3y4 y coloque una resistencia variable de 50k el foco prende y apaga si muevo la resistencia en un estremo se apaga la lampara. y tambien despege el pin 1 del  la76931 no hay cambio. ( pregunto el pin 1 del LA76931  es SIF OUT que tiene que ver con la fuente ?  segun un diagrama que lo usa, claro no es el de este modelo)    saludos
« Última modificación: Octubre 31, 2011, 12:09:15 por herz » En línea
juliomipa
DT$ 282
Edad: 65
Profesión o Título: TECNICO EN ELECTRONICA
seguimos en la lucha
« Respuesta #3 en: Octubre 30, 2011, 21:13:13 »
 ;Dcolega has probado despegar pines 3y4 del opto y colocar una resistencia variable de 50k esto es despegas y fija la resistencia entre los dos pines y varias has la prueba, luego hay otras opciones.
herz
DT$ 421
Provincia: guarico
« Respuesta #2 en: Octubre 30, 2011, 20:21:18 »
colega: lo he medido sin la lampara y mide de 100 a 110v  flutua   What a FUCK ?
juliomipa
DT$ 282
Edad: 65
« Respuesta #1 en: Octubre 30, 2011, 20:10:57 »
 :Dcolega herz lo que no indicastes es cuanto voltaje tiene la fuente con la lampara,en caso de ser bajo desvincula el pin (1) del uoc la 76931.  y  veremos.
herz
DT$ 421
Provincia: guarico
« en: Octubre 30, 2011, 16:32:42 »
estimados colegas: me llego al taller un tv. parker  modelo KVP2126C  he revisado filtros regulador  hot. opto.  todo parece estar bien.  pongo un foco de 60W   en el B+  prende y apaga (intemitente)  que puede ser?  agradesco sus comentarios o el diagrama. usa estos IC.  regulador 5Q0765RT  microjungla LA76931  7N  57C9  7EA05   vertical LA78040   audio  AN17821A   saludos     agotado
« Última modificación: Octubre 30, 2011, 19:36:55 por herz » En línea
Hoy a las 05:35:34
