From here, to the world !!!
601367 Mensajes en 153570 Temas por 56212 Usuarios - Dale la bienvenida a: LUCASmONTES --- Principal --- Mayo 24, 2018, 13:01:39
Total de Usuarios: 56212
Anteriores: LUCASmONTES
Total de Mensajes: 601367
Total de Temas: 153570
Conectados hoy: 105
Usuario: 8
Visitantes: 74
Total: 88
Autor Tema: Extractor de soldadura  (Leído 3399 veces)
Murder
DT$ 1199
País: Chile
« Respuesta #3 en: Noviembre 21, 2011, 20:50:02 »
Se agradece colegas....
No hay problema con el cuidado y las puntas, tengo varias y todas de teflon, tambie lo limpio  lubrico practicamente todos los dias.
Yo uso el goot gs-104 porque es de muy buena potencia, pero como  dije tiene el defecto que al poco tiempo la saliente donde engancha el resorte se rompe y no hay modo de repararlo, es decir no hay donde mas enganchar el resorte.
Antes usaba uno muy economico, pero casi no tenia potencia, ademas que se rompia a los dos dias de uso. tenia un colega que compraba extractores baratos, y los iba reparando a medida que se iban rompiendo, al final terminaban lleno de amarras y alambres.
Una vez tuve uno metalico que se destornillaba arriba y abajo, me duro años, pero nunca mas lo encontre en el mercado, solo una version mini que no servia para nada.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=122196.0
javier64
❗La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo ¯\_(ツ)_/¯✅
MODERADOR GLOBAL
DT$ 1834
Edad: 53
Profesión o Título: 📚 TECNICO📗
« Respuesta #2 en: Noviembre 21, 2011, 19:50:22 »
Con cualquier marca,  una genérica de 1 dolar.
Aquí hay una alternativa para las puntas: http://www.dtforum.info/index.php?topic=97897.0
y Cuidado, mantenimiento como dice el colega Claudioanders
« Última modificación: Noviembre 21, 2011, 19:53:27 por javier64 » En línea
Claudioanders
« Respuesta #1 en: Noviembre 21, 2011, 19:02:12 »
La experiencia me ha marcado que la durabilidad de cualquier objeto depende del cuidado y mantenimiento;
en especial el extractor de estaño genera un polvillo abrasivo que con el uso daña el "O"ring del émbolo, quitándole
capacidad de vacío. Mis recomendaciones serían:
a)- No permitir que el tubo se sature de estaño.
b)- Al final del uso no dejar el disparador cargado(el muelle o resorte pierde eficacia)
c)- Periódicamente lubricar el tubo desde atrás del émbolo(una pulsadita de lubricante en aerosol)
d)- Dependiendo de la intensidad de uso debido al desgaste cambiar el o ambos "O"ring/s del émbolo
e)- Algunos modelos poseen puntas de teflón que son muy durables, pero si son plásticas será necesario
     adquirir junto al producto puntas extra de repuesto.
Nota: En el mercado local es normal encontrar gran variedad en la calidad de los productos
         en ésto dependerá del bolsillo de cada cual.
Murder
DT$ 1199
País: Chile
« en: Noviembre 20, 2011, 18:41:13 »
Francamente no supe donde poner este tema para tratar acerca de una herramienta indispensable en nuestro taller, el extractor de soldadura.
Basicamente busco opiniones de marcas segun la experiencia de los demas colegas.
hasta ahora solo he usado el Goot GS-104, pero pasado un tiempo se rompe.
Si algun colega dio con alguno bueno y duradero, que me pudiera indicar la marca y modelo para buscarlo aqui en Chile.
He visto varios, pero como no se sabe hasta que se usan no quiero probarlos todos.
« Última modificación: Noviembre 20, 2011, 21:40:21 por fantomas1948 » En línea
Febrero 21, 2018, 15:13:52
