603277 Mensajes en 154304 Temas por 57122 Usuarios - Dale la bienvenida a: Koda --- Principal --- Agosto 17, 2018, 20:24:13
DTForuM en Facebook
Ir al Facebook de DTForuM
Total de Usuarios: 57122
Anteriores: Koda
Total de Mensajes: 603277
Total de Temas: 154304
Conectados hoy: 113
Visitantes: 75
Total: 78
KarmaLog
Usuario Numero
Autor Tema: tv Panasonic CT-G2985S (se protege)  (Leído 13852 veces)
pedro b
Representante de DTForum en México
DT$ 1035
Edad: 51
Activity
usuario evita el egoismo muchos te necesitan
« Respuesta #10 en: Octubre 27, 2006, 14:34:48 »
hola amigos joules94, romelvice y leoncarlos.
les puse su aplauso respectivo, por su ayuda, que es inmejorable.  Gracias !!!
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=12266.0
pedro b, No has colocado una firma. Por favor, mira en tu perfil para mas informacion
leoncarlos
« Respuesta #9 en: Octubre 27, 2006, 14:27:44 »
T e lo subo, suerte.
Carlos
* ACDSee 32 print job.pdf (785.74 KB - descargado 159 veces.)
pedro b
DT$ 1035
Edad: 51
Activity
« Respuesta #8 en: Octubre 27, 2006, 13:58:52 »
hola amigos, armac, joules 94, marioc 368, romelvice y leoncarlos.  gracias a todos por su interes en este aparato, y por sus muy buenos comentarios, y veo que los aportes dados serviran para mas de uno.
con los comentarios de joules y romelvice. creo que se tiene que dar con la falla.
les comento que el flay lo probe con un probador de flays que arme yo , y tambien lo lleve a probar con una persona que es especialista en construcción de flay y yugos, lo mismo que hacen pruebas. el integrado de vertical lo desolde pero, no hice pruebas con el desoldado, lo voy a volver a hacer y analizare todo lo que me proponen.
creo que el detalle lo voy a tener en los demas componentes, seguire checando lo demas, y les comento. a por cierto amigo carlos is eres tan amable de proporcionarme el diagrama te lo agradecere, espero se ahjuste mas a lo que necesito.   Gracias !!! Gracias !!! Gracias !!!
« Última modificación: Octubre 27, 2006, 14:05:06 por pedro b » En línea
leoncarlos
« Respuesta #7 en: Octubre 27, 2006, 13:00:13 »
Pedro, el chasis de ese modelo es el NA10, tengo el diagrama x si lo necesitas.
Saludos,
Carlos León
romelvice
DT$ 30
Edad: 32
País: Ecuador
Provincia: Azuay
Activity
« Respuesta #6 en: Octubre 27, 2006, 11:03:30 »
Antes de todo, esta tv tiene un led de stand by???
Bueno nosé como le estas probando el flyback, pero me lo puedes explicar ya que esta media rara esa prueba no la habia sabido........
Bueno para que no estés con dudas de que si es el flyback es el malo, usa un  probador de  (flyback).Si es que no lo tienes lo puedes buscar en la Web de yoreparo.com no los estoy haciendo propaganda ni nada por el estilo si no que hay cosas que a un técnico lo ayudan ve y revísalo o me lo pides y yo telo mando el esquema y la información de como hacerlo.
Muchas de las veces de porque se te activa la protección es por que el integrado de deflexión vertical esta en mal estado, alterado o en corto.
Para safarse de esa duda desconéctale a este ic y préndale a su tv, claro que la tv también hará que la protección se active nuevamente pero luego de unos cuantos segundos tiempo suficiente para ver si el tr horizontal calienta, como tambien ver la línea horizontal en la pantalla. Lo que quiero que haga es que lo revise este ic (vertical) y si lo es factible cámbielo para eliminar esta sección.
Si es que no es este el motivo, revise la alimentación del ic vertical, el cual sale del flyback a través de una resistencia fusible y un diodo que rectifica.suelen estar averiados
Hay veces que la tv brilla completamente pero sin embargo el tr horizontal se quema, me paso alguna vez que este ic vertical estaba alterado y producía un corto en la bobina secundaria del transformador
Provocando que se dañara el tr  horizontal a la hora o a veces a los dos.
Si esta etapa esta correcta. La descartamos!!!!
Te recomendaría que uses un variac con un amperímetro ac en serie el cual te ayudara mucho para ver el consumo de corriente y es mas te ayuda a verificar si es que la fuente no esta dando un voltaje muy bajo o algo por el estilo.
Ojala te halla podido ayudar con esta información
Hasta pronto
« Última modificación: Octubre 27, 2006, 11:20:02 por romelvice » En línea
romelvice, No has colocado una firma. Por favor, mira en tu perfil para mas informacion
..::ElectrónicA CismA::..
DT$ 1145
Edad: 36
Activity
« Respuesta #5 en: Octubre 27, 2006, 05:21:01 »
colega joules94, excelente explicacion!!! un karma mas para vos!!!
NO ERA EL CABLECITO SUELTO...
joules94
DT$ 165
Activity
« Respuesta #4 en: Octubre 27, 2006, 02:29:16 »
Colega PEdro
Algo mas sobre el aparato , un comentario u observacion es el sigte:
El foco se coloca en serie con el fly back de tal maera que estes bien seguro de colocarlo en serie sin que tenga otras cargas como ejemplo que el transistor excitador H, este libre , es decir conectado al B+ directo si pasar por el foco , la unica carga a proteger sera el fly back con el transistor de salida H, ahora bien, una ves hecho esto podremos checar algunos datos ok como son , B+ regulado antes y despues del foco, esto es importante ya que si el foco se ilumina bastante y tiene mas de 40 volts en sus extremos lo mas seguro que hay problemas en la salida H.
PAra verficar el circuito de salida H. hay que tomar en cuenta lo siguiente:
Causas de que se active la proteccion:
1.- B+ excesivo sin regular ( creo que esta ok)
2.- Fly back con fugas , ya sea con baja impedancia en el primario o con porblemas en otros bobinados o que tenga arcos internos, incluso puede llegar a estar en corto.
3.- yugo con fugas o en corto
4.- capacitores reforzadores o de sintonia con fugas.
5.- ruido o sobreimpulsos en la señal de salida H, generados por capacitores del driver Horizontal.
6.- Frecuencia horizontal alterada ya sea mas alta o mas baja.
7.- ruidos o sobreimpulsos generados por el cristal oscilador que genera la frec H.
8.- la misma proteccion dañada.
Checar todo esto  es laborioso pero algunas cosas las puedes checar con el scope y otras con el foco conectado y probando desconectando como el YUGO. Un comentario acerca de que el trnaistor se sobrecalienta , eso solo significa que las causas son de la 1 a la 7 , pero debo aclarar que HAY que RESOLDAR TODA LA SECCION del HORIZONTAL, como son :
Todos los pines del Fly back
Todos los capacitores del circuito de salida H junto con el mismo transistor.
Todos los  componentes del Driver H.
Esto probablemente no resuelva la  falla pero si evita que el aparato regrese por garantia.
Como checar
2.- Fly back con fugas , ya sea con baja impedancia en el primario o con porblemas en otros bobinados o que tenga arcos internos, incluso puede llegar a estar en corto.( creo que esta ok, segun tu chequeo)
Prueba de dos maneras desconectandolo y encender a ver si la proteccion se activa o bien si puedes probar poneindo OTRO con la impedancia aprox, el chiste es probar que ya no se proteja
Solo sustitutir con otro igual o bien checar con el osciloscopio, pero para no poner la punta en el colector , lo puedes poner en cualkier bobinado del secundario para que el voltaje pico no sea tan elevado , por ejemplo en la fuente de 12 volts , ahi puedes probar.
En este caso si puedes poner la punta del scope en el colector del driver H, directamente
6.- Frecuencia horizontal alterada ya sea mas alta o mas baja Y
Esto lo aprecias midiendo desde la salida de la jungla del pin de horizontal, con el osciloscopio.
8.- la misma proteccion dañada., esta es la parte mas dificl, ya que despues de probar todo lo anterior y nada es lo mas seguro , sin embargo probar el aparato desconectando la proteccion es de riesgo, pero  eso es segun el tipo de  proteccion y se puede probar pero bajo riesgo desconectandola prendiendo y apagando a ver como funciona y en caso de que trabaje bien , pues la falla estaba en la proteccion.
Saludos y espero que esto te sirva.
P.D hay un truco para poder ver los pulsos del colector de la salida H, y es acercando la punta al fly back por INDUCCION , acercar la punta con el aparato trabajando y ver la forma de onda, lo que cambia es la amplitud.
joules94, No has colocado una firma. Por favor, mira en tu perfil para mas informacion
armac
DT$ 1717
Edad: 74
Activity
SALVEMOS NUESTROS PUMAS
« Respuesta #3 en: Octubre 26, 2006, 10:01:53 »
Buen comentario amigo Joules, mereces un karma, Aplausos !!
pedro b
DT$ 1035
Edad: 51
Activity
« Respuesta #2 en: Octubre 26, 2006, 08:56:49 »
gracias amigo joules por tu explicación muy buena, pero yo he checado unicamente en el excitador, por que mi osciloscopio es viejito y no tengo punta atenuadora, para  ver en el colector del transistor de salida.
tal vez unicamente me quede, hacer sustitución de componentes de  horizontal, ó alguna idea que me puedan dar de como encontrar el detalle, sin estar haciendo la sustitución y encontrar las partes afectadas.
joules94
DT$ 165
Activity
« Respuesta #1 en: Octubre 26, 2006, 01:28:33 »
Colega PEdro
No creo que sea normal con respuesta a tu consulta, sin embargo pregunto, es fuente conmutada la del TV panasonic?
Checa el Fly back, se me hace que puede tener problemas  por eso se te calienta el transitor, recuerda que cuando hay fallas en el fly back las formas de onda que ves con el scope se DEFORMAN ( colector de salida H, o en los devanados secundarios), y cuando es falla de capcitores pueden ser dos cosas , una bien ya sea que la duracion o sea el tiempo de la señal de horizontal se acorta es decir me parece que el pico horizontal dura 12 microsegundos , OJO la señal completa dura 63 microseg entonces los caacitores causan que el tiempo del pico de horiz se acorte por ejemplo a 10 micors y con eso ya hay calentamiento por que un parametro que es el Tf se ve disminuido y el transistor se ve forzado a trabajar cerca o a un Tf ( tiempo de caida menor al especificado ) y´se da el calentamiento , ahora tambien cuando se presenta un " corto parcial" o FUGA en los capacitores esto es arcos o chispas internas en el dielectrico cosa que es dificil de detectar con el ohmetro, la forma de onda que observamos es la misma pero se reduce en tamaño y en otros caso tiene ligero temblor por el arco.
 /   __________/
|__|__________|
|__|12 microsegs
|_____________|  63 micros
El tiempo de 12 micros se altera y eso daña al transistor. Espero haber sido de ayuda, con mis comentarios.
pedro b
DT$ 1035
Edad: 51
Activity
« en: Octubre 26, 2006, 00:42:54 »
Hola amigos del foro, les pongo este mensaje, para que me den por favor sus opiniones
tengo un tv panasonic modelo ct-g 2985s, el cual llego al taller con el Q 551 en corto (transistor de salida horizontal), quite dicho transistor y cargue con lampara, medi la fuente y aparece 130 volts, basandome en un diagrama de una modelo 2983, muy parecido al tv que estoy reparando concuerda, por lo que dispuse que la fuente estaba bien, monte un transistor y en cuanto le di power se fue (o sea se puso en corto), por lo que busque otro de tienda reconocida y lo coloque, ya este no trono, pero nomas me hace el intento de prender y en dos ó tres segundos se protege y ya no admite, el power, hasta que no se desconecta de la linea de ac. y se vuelve a conectar, retire el transistor por que note que despues de varios intentos el transistor tomaba calor y sin trabajar. no mucho
cargue el horizontal con lampara y hace lo mismo unicamente dura como tres minutos, en ese tiempo, cheque formas de onda con el osciloscopio y en la base del transistor excitador y en el colector. en base me da la forma de onda muy aproximada a la original, segun este diagrama, en el colector me da como 70volts y cuando se va acortar la señal aumenta como otros cuarenta volts ( o sea al final da como 110volts de pp)
¿es normal que el foco prenda solo despues de dossegundos de conectado el tv y que no se apague en ningun momento , en otros tv que he cargado con foco el foco enciende unicamente cuando le doy power, o que estoy haciendo mal en las pruebas que estoy haciendo.
gracias por su apoyo ó comentarios que me puedan brindar y reciban un saludo.
 Y bue... Y bue... Y bue...
el flay lo lleve a checar y todo indica que esta bien
gfx gfx
