601284 Mensajes en 153543 Temas por 56162 Usuarios - Dale la bienvenida a: cizquierdo --- Principal --- Mayo 20, 2018, 13:02:32
Total de Usuarios: 56162
Anteriores: cizquierdo
Total de Mensajes: 601284
Total de Temas: 153543
Visitantes: 82
Total: 91
Autor Tema: Ayuda para automatizar piscina por medio de un PLC  (Leído 21203 veces)
martinorobles
« Respuesta #21 en: Febrero 08, 2018, 11:47:01 »
Si optas por un relé digital para la piscina, te recomiendo los de Schneider. Te durará toda la vida y no dará fallos.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=122943.0
shadowrunner
DT$ 435
Edad: 48
Profesión o Título: Ing Electricista
Provincia: Monagas
« Respuesta #20 en: Enero 29, 2012, 18:26:55 »
Si bueno como ya te dije es cuestion de determinar el costo y el tiempo buscando presupuestos y pues ir sacando la cuenta. Recuerda que el arduino tampoco es barato los kits de desarrollo varian entre los 200 y 800 $, sin contar los modulos adicionales (RED, wifi, bluetooth, etc) y la fuente de poder. Y si tienes el cuarto de control en tu casa, pues bueno tampoco es como para ponerle conectividad internet al sistema.
Si el rele digital que te mostre es muy caro, bien puede sustituirse por un modelo chino mas barato que me imagino que existen. Yo he visto reles digitales (el GE) que cuesta entre los 200 y 600 $. Pero dicho modelo no tiene o no tenia antes conexion ethernet, solo MODBUS (serial).
"Solo se que no se nada"
sugus
« Respuesta #19 en: Enero 11, 2012, 18:47:53 »
Hola de nuevo y muchas gracias por contestar tan rapido,
veamos, supongamos que el aparato cuesta sobre los 200€, a esto tendriamos que añadir el transfomador de 220v a 24v, sobre los 40, mas los portes y esas cosa otros 60€, a esto le tengo que añadir al Rele algun modulo mas para poderlo manejar desde un ordenador, ya que el acceso a la sala de maquinas es un tanto rollazo, y es por esto unas de los grandes motivos de automatizar la piscina, el precio de este modulo se pude poner sobre los 100€ tirando por lo bajo, y sin contar que lo mismo necesitamos mas entradas y salidas.
En lo referente a la distancia del rele a las posible sondas o sensores, no hay problema, en muy poco, donde mas podria ser, estariamos hablando de unos 3 ó 4 metros, mas no.
tengo que mirar que aurdino en un momento dado me podria servir.
un saludo y un millon de gracias.
shadowrunner
DT$ 435
Edad: 48
Provincia: Monagas
« Respuesta #18 en: Enero 11, 2012, 14:44:03 »
Veamos primero cuanto cuesta un equipo y otro (en numeros reales).
El problema del arduino es que no solo hay que programar las funciones (diagrama de escalera), sino que hay que programar tambien las curvas de compensacion (linearizacion) de los sensores (termocuplas y otros).
Te dejo el link para buscar distribuidores de schenider
http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/soporte/atencion-comercial/atencion-comercial.page
y un distribuidor
http://es.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/sr2pack2bd/starter-pack-zelio-logic/dp/5018882
Por cierto que tambien vende arduino...
sugus
« Respuesta #17 en: Enero 11, 2012, 14:12:04 »
Hola de nuevo,
la temperatura puede bajar a los -8 grados,.
La piscina esta cerca de la casa, pero la sala de maquinas, es una pequeña habitacion adosada a la propia piscina, que tiene su cuadro electrico propio separado del cuadro de la misma casa, las bombas, y todo lo referente a la piscinas.
Me ocurre que los reles programables cuando voy a preguntar para saber su precio, todos se les queda una cara un tanto extraña, en cambio el Arduino o sus accesorios tengo localizado una tienda y puedo conseguir cualquier cosa de este otro sistema, ya se que me dijiste que era mejor lo otro pero es que no consigo encontrar una tienda que me vendan uno con garantias, si te diera igual, lo podiamos hacer de esta otra manera.
muchas gracias y un saludo
shadowrunner
DT$ 435
Edad: 48
Provincia: Monagas
« Respuesta #16 en: Enero 11, 2012, 07:53:51 »
Bueno entonces unas preguntijillas:
1.- A cuanto baja la temperatura en invierno
2.- La piscina esta cerca de la casa, el cuadro electrico va en la casa o cerca de la piscina?
Si la piscina esta lejos o el cuadro va cerca de la piscina (en la caseta de bombas y equipos), donde hay humedad normalmente se utiliza un cuadro plastico y tensiones de 12 V (o 24 V) por seguridad y evitar accidentes. (Agua, metal y electricidad no van de la mano)
Y si el cuadro no esta dentro de la casa va a necesitar calefacción, normalmente se utiliza un calentador de espacio (una resistencia) con su termostato.
Recuerda que en el caso de las termocuplas de temperatura el cable debe ser corto ya que las señales analogicas son muy debiles.
sugus
« Respuesta #15 en: Enero 10, 2012, 18:40:17 »
Hola de nuevo,
mi idea era alimentar con 220v, y iria metido en un cuadro electrico, tambien de la marca Sche... , pero creo recordar que estos aparatos llevan un pila que matiene la memoria del programa y ademas mucho tiempo, pero vamos aqui el que sabes eres tu.
Lo que ocurre es que tas las direcciones que me has enviado son de tu pais o cerca, y claro date cuenta que yo soy de España.
Un saludo.
shadowrunner
DT$ 435
Edad: 48
Provincia: Monagas
« Respuesta #14 en: Enero 10, 2012, 10:38:23 »
Feliz Año nuevo
Retomando el asunto primero hay que definir el nivel de tension y el respaldo de energia.
Si lo haces en 120 - 240 VAC, Necesitarias un UPS
Si lo haces en 12 VCC, necesitas unas baterias y el cargador
Que necesitas:
1.- Una caja para el equipo (a prueba de intemperie de PVC ABS alto impacto)
2.- Una bateria sellada de 12 V, 4 AH (de lampara de emergencia o UPS)
3.- Un cargador AC/CC para la bateria (puedes hacerlo tu mismo)
Para 12 VCC:
1.- MODULO CENTRAL, SR3B261JD
con pantalla
con reloj (para el calendario)
16 entradas digitales
06 entradas analogicas
10 salidas de rele
No hace falta mas nada pero te quedas sin entradas analogicas de reserva que puede comprarse un modulo adicional extra despues...
sugus
« Respuesta #13 en: Diciembre 28, 2011, 12:36:35 »
Hola de nuevo a todo, felices Fiestas,
Hay algun miembro mas de este foro que se preste a ayudarme en el proyecto.
Un saludo.
sugus
« Respuesta #12 en: Diciembre 19, 2011, 06:45:24 »
Muy buenas,
Muchas gracias por la alcaracion, sobre PLC y reles digitales, me da igual una cosa que la otra, lo interesante es que funcione bien.
Entonces lo mejor seria comprar un Rele de la marca Schneider el Zelio, que modulos de apliacion nos harian falta para satisfacer todo lo que vamos a necesitar?. para ir concretando ya cosas.
Nuevamente muchas gracias.
Un saludo.
shadowrunner
DT$ 435
Edad: 48
Provincia: Monagas
« Respuesta #11 en: Diciembre 18, 2011, 21:06:04 »
Entiendo que un rele digital de estos es lo mismo que un PLC, o por lo menos por fuera eso parece, de todas formas yo no entiendo, me pongo en sus manos.
Inicialmente los reles digitales eran muy sencillos y servian para cosas automarizadas muy sencillas (dichos modelos aun existen y son los mas economicos), actualmente los Reles Programables son una version actualizadas de los reles digitales (con mas funciones) y puede llegar a decirse que son MiniPLCs y lo fabrican casas especialistas en PLCs como GE, Siemens, Telemecanique, Etc.
Precio, pues:
1.- El CPU Zelio (Telemecanique) cuesta alrededor de 250 $ (solo el CPU que dispone de unas pocas salidas y entradas), hay modulos adicionales de entradas / salidas y comunicaciones, incluso por celular (SMS).
2.- El kit de desarrollo arduino cuesta 284 $ (y hay que armarlo)
Por eso digo que es mas barato y facil un rele digital programable ya que tu sistema es bastante complejo.
PD: No te recomiendo los reles Siemens porque su lenguaje de programacion esta en aleman (no se si ya lo han cambiado, aqui se utiliza principalmente GE y en menor grado telemecanique, los pocos siemens estan de salida).
PD2: Puse los precios en dolares ya que no se de donde eres, pero por el control de temperatura diria que estas en la argentina o chile (un pais frio del sur).
sugus
« Respuesta #10 en: Diciembre 18, 2011, 16:52:30 »
Hola de nuevo, y como siempre muchas  Gracias !!! Gracias !!!,
Efectivamente la piscina esta equipada con lo maximo que he podido, la he contruido yo mismo no es muy grande pero tiene un poco de todo.
La electrovalvulas ya estan montadas,(son 6), la valvula de 3 vias no esta montada pero se cual sera, lo que no tengo muy claro son las sondas, pero casi con toda seguridad sera de la marca Hanna, las bombas para inyectar quimicos, que pueden ser 2, te puedo decir caracteristicas de casi todo cuando me lo pidas.
Cuando me hablas de precio realmente no se de cuanto dinero estamos hablando, sabiendo un poco por encima todo lo que lleva me podrias orientar de cuanto podriamos estar hablando?, lo podemos ir montando poco a poco
Citar
Hay que determinar de tu lista cuales entradas son digitales y cuales analogicas, y cuantas son de cada una, yo veo:
8 entradas digitales
10 salidas digitales
siempre me gustaria tener alguna mas.
Sobre la alimentacion del proyecto, no hay problema tenemos tension a 220v, pero tambien seria interesante que tuviera una pila para que no deje de funcionar si no hay luz.
Un saludo
shadowrunner
DT$ 435
Edad: 48
Provincia: Monagas
« Respuesta #9 en: Diciembre 18, 2011, 11:16:27 »
Si definitivamente luego de revisar precios y factor tiempo lo mas aconsejable seria un rele digital
http://www.schneider-electric.cl/documents/local/cap06.pdf
http://www.xtec.es/~jnogues%20/documents/Zelio/Cat%E1logo-Tarifa%20ZelioII.pdf
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-35204115-zelio-rele-programable-telemecanique-schneider-sr2b121fu-_JM
Un kit de desarrollo de microcontrolador te costaria casi lo mismo pero llevaria mucho mas trabajo armarlo, programarlo y configurarlo.
shadowrunner
DT$ 435
Edad: 48
Provincia: Monagas
« Respuesta #8 en: Diciembre 18, 2011, 11:06:19 »
Vaya, no pense que el sistema fuese tan complejo. Es un piscina muy bien equipada.
Que tanto presupuesto y tiempo tienes para hacer el proyecto?
Con eso puede saberse con que equipamiento empezar
Otra cosa seria el sistema de control por internet y wifi no todas las marcas de micro poseen esas opciones, pero pueden combinarse micros baratos con otro mas sofisticado
En cuanto a las conexiones BNC y otras no es importante esas simplemente se compran en cualquier tienda.
Nesecitamos comenzar haciendo la arquitectura de control para empezar el diseño basico del equipo, en eso te puedo ayudar despues ahora estoy ocupado y salgo de vacaciones la semana proxima.
Otro es que micro escoger, yo aconsejaria un kit de desarrollo ya prearmado con display, programador, fuente, modulo USB, Ethernet y WiFi, es mas costoso pero esta completamente equipado solo hay que buscar uno que maneje la cantidad de entradas y salidas que necesites con al menos un par de I/Os de reserva.
Con una bateria de lampara de emergencia funcionaria durante semanas sin resetarse el reloj. En caso de falla electrica.
Y por supuesto necesitas las electrovalvulas y los sensores (busca precio)
PD: Por lo que veo va a ser algo mas o menos costoso aunque utilices micros baratos en lugar de PLCs
PD2: Un rele digital me empieza a paracer mas barato y sencillo que meterse con micros
http://www.lovatoelectric.com/download/PD09E12_05.pdf
sugus
« Respuesta #7 en: Diciembre 14, 2011, 19:05:25 »
hola de nuevo,
aqui te pongo un resumen que en un principio me haria falta hacer.
•   Entradas:
o   sonda pH (tipo BNC coaxial)
o   sonda ORP (tipo BNC coaxial)
o   sonda pt100 (temperatura piscina) (tipo borna tornillo)
o   sonda pt100 (temperatura calefacción) (tipo borna tornillo)
o   Sonda NTC (temperatura ambiente)
o   sonda EC (conductividad eléctrica) opcional (tipo borna tornillo)
o   Sonda de nivel de llenado piscina (tipo borna tornillo)
o   Sonda detectora de flujo (para activ/desact cloradores, dosificadores, etc.)
o   Entrada botón filtrado ON/paro forzado
o   Entrada botón filtrado manual/ automático
o
o   Entrada 1 libre de potencial (activ/desact hidromasaje, SPA etc) (tipo borna tornillo)
o   Entrada 2 libre de potencial (tipo borna tornillo)
o   Entrada 3 libre de potencial  (tipo borna tornillo)
o   Entrada 4 libre de potencial) (tipo borna tornillo)
o
•   Salidas:
1   Salidas de relé
o   Salida control Equipo Electrónico (clorador salino, Hidrólisis, etc)
o   Salida control bomba dosificadora 1 (inyector de pH)
o   Salida control bomba dosificadora 2 (inyector de desinfectante)
o   Salida control Bomba filtración
o   Salida control Bomba auxiliar
o   Salida control Bomba Calefacción
o   Salida control bomba Hidromasaje
o   Salida control bomba SPA
o   Salida control Luces/focos piscina
o   Salidas activación electroválvula rellenado piscina
o   Salida control bomba LFI
o   Salidas activación electroválvulas LFI (3 salidas, 6 salidas, 8 salidas)
2   Otras Salidas
o   Bypass sonda pH para conexión a otros equipos (tipo BNC coaxial)
o   Bypass sonda ORP para conexión a otros equipos (tipo BNC coaxial)
•   Interfaz:
o   Pantalla de LCD de 4 filas x 20 caracteres ( Una pantalla que se puedan leer alarmas, contadores)
o   Control del equipo mediante menús de navegación
o   Botones de navegación
   Menú
   up/down
   Left/right
   OK
   Return
•   Otras funciones:
o   Reloj de tiempo real con batería de litio de respaldo
o
•   OPCIONES / UPGRADES:
o   Control por WEB mediante Internet
o   Conexión Internet wireless
Bueno despues de saber que es lo que necesito, que PLC o que micro controlador, me podria hacer todo esto que quiero.
Referente a programacion, no se nada me gusta la informatica pero jamas he programado, ni nada parecido, mirare los enlaces que me has pasado .
Un saludo Abrazos !!! Gracias !!! Gracias !!! Gracias !!!
Mayo 17, 2018, 18:50:43
