601415 Mensajes en 153586 Temas por 56250 Usuarios - Dale la bienvenida a: gcara4 --- Principal --- Mayo 26, 2018, 20:26:48
Total de Usuarios: 56250
Anteriores: gcara4
Total de Mensajes: 601415
Total de Temas: 153586
Conectados hoy: 101
Visitantes: 63
Total: 71
Autor Tema: sanyo mod c27lw33s se envala y quema  (Leído 13609 veces)
guss
DT$ 615
Edad: 62
Profesión o Título: tecnico electronico titulo privado
País: Argentina Ramos Mejia
rokero viejo
« Respuesta #26 en: Noviembre 22, 2006, 06:48:12 »
Lamentablemente lo devolvi se llevo 6 tr. de pot y 5 c3807 lleve a provar el fly y el choper y nada .No tiene ningun tipo de control entre fuente y fly. como decia un colega y no encontre nada raro el tipo funciono ma de tres horas perfecto y de golpe ñacate se que ma HuhHuh este es el 2% de aparatos irreparables que a veces te tocan .El remedio es devolverlo a su dueño desandole que se lo puedan solucionar en otro lado yo no se que le pasa y no soy dios que todo lo sabe apenas un reparador que tambien se equivoca y se anima a decir  NO SE .
Gracias colegas por la ayuda .
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=12341.0
turbo
DT$ 651
Profesión o Título: ing en sistemas UTN
« Respuesta #25 en: Noviembre 21, 2006, 15:35:25 »
si ami me intriga tambien
javier_258
DT$ 143
Profesión o Título: Tecnico
« Respuesta #24 en: Noviembre 21, 2006, 15:31:41 »
y guss q paso con el tv? lo devolviste, era el fly?  ......te Loco ...  o    castigo
 Y bue...
javier.-
cesar carlos
« Respuesta #23 en: Noviembre 08, 2006, 12:33:56 »
Estube leyendo el gran problemon que te causa ese Flay Bakc yo tuve el mismo problema cambialo y acordate de mi chauuuu
aguila1
« Respuesta #22 en: Noviembre 08, 2006, 11:28:00 »
hola amigo he monitoreado tu problema y la verdad que hoy en dia en el mercado hay demasiados productos de origen chino que son de baja calida bueno para no a largar el asunto tu problema es de temperatura yo tuve un problema con un tv RCA especificamente el regulador de la fuente y la manera que encontre para solucionar el problema del calentamiento fue colocando un pequeño ventilador como el que llevan los micro de las pc y de esta forma a la fecha el tv funciona muy bien espero que te sirva la idea bueno no te rindas amigo ok  Okay
draster
DT$ 143
« Respuesta #21 en: Noviembre 08, 2006, 10:47:49 »
hola.
cambiastes todos los capacitores, incluso c614, c615 y c617 ?
podrias hacer una prueba, colocar un potenciomentro en la pata 2 del opto y variar la tension de referencia, a ver si el problema es de la fuente o del control de la  fuente. suerte
El Hardware es todo lo que podés agarrar a patadas.
El Software es lo que solo podes maldecir.
guss
DT$ 615
Edad: 62
rokero viejo
« Respuesta #20 en: Noviembre 07, 2006, 16:43:29 »
Y avoy por el 6to transistor de potencia y el cuarto c3807 cambie todos los diodos capas res. el opto y que se yo que mas , se me quemaron todos lo papeles lo unico que me queda es el trafo choper que tenga espiras en corto o algo por el estilo . Y bue... Y bue... agotado agotado ....Haciendo pruevas verifique ciertas cosas .... le doy con el variac con el ocilos. en el colector de fuente empiesa a osilar a los 70 vol de alterna a los 100 se satura y deja de parpadear (stan by) a los 130 empiesa a parpadear otra ves y a los 200 vol se vuelve a saturar y prende la luz de la serie de 300 w cosa que no deveria ..Si lo arranco a 180 a 200 vol sale a la pista y em piesa a consumir el aparato  le subo el variac el b+ se pone normal el tr. de fuente calienta , lo apago queda en st.by pero no parpadea la fuente sino que queda en semi funcionamiento pero en ves de 130 vol se va a 80 v . la tencion de driver que sale de la fuente y se controla con un transistor pnp (es la misma que alimenta el vertical 24v.) se corta correctamente pero la fuente hace cualquier cosa  en vez de tirar pulsos de st.by. Estos son todos los datos que puedo dar espero haber sido entendible ....por lo que indague por internet este modelo tiene tendencias a esas fallas raras de fuente y como no tienen llave de encendido estan siempre conectadas son propensas a comerse una descarga de la linea o una atmosferica mas aun aca en la prov.que dos por tres te queman hasta la heladera con las maniobras de edesur ... ok espero que algun colega se le prenda la lamparita y me de una idea ya que no se me ocurre mas nada GRACIAS POR LA PACIENCIA . Gracias !!!
draster
DT$ 143
« Respuesta #19 en: Noviembre 05, 2006, 22:34:40 »
hola, creo que si el choper funciono bien cuando pusistes de  carga una lampara  de  40w, es que  funciona bien.
tendrias que hacer lo que  hicistes al principio.
colocar una lampara  de 40w, y medir la tension de el +B primario y el +B del sencundario.
despues colocar mas  carga otra lampara de 40w o de 25w y volver a medir las tensiones a ver que pasa, si se  mantiene, si sube, o si baja.
recorda que los  transistores toman temperatura por la  carga o el  tiempo de conduccion.
controla o cambia el diodo que rectifica el +B del secundario, éste diodo cuando  está cruzado o es  poco amperaje se quema junto con el transistor y a veces no, asique chequealo. suerte.
javier_258
DT$ 143
« Respuesta #18 en: Noviembre 03, 2006, 10:12:46 »
hola guss: mira a mi me paso con un mosfet en sanyo hasta q consegui uno original y se nota la diferencia de temperatura en tu caso si ya descartaste que la fuente se envala y altera su voltage ,me inclinaria a que trates de consefuir un C4430 original hay muchos q son de baja calidad.
suerte.
javier(s.e.)
guss
DT$ 615
Edad: 62
rokero viejo
« Respuesta #17 en: Noviembre 03, 2006, 06:55:10 »
Ok estoy retomando esta desgracia reforse el +b le puse una r de 2,5 a la salida del diodo +b para limitar la corriente mejore el disipador y le di marcha esubo encendido 2 horas calentando el tr. de fuente y ñaca se que mo otra vez zmientra funciono esubo perfecto creo que lo unico que  No tengo idea niideapuedo hacer es llevar el choper a provar a davos porque otra no se me ocurre
guss
DT$ 615
Edad: 62
rokero viejo
« Respuesta #16 en: Noviembre 01, 2006, 15:38:56 »
Grandu ya fue revisado toda salida del flay pistas y demas yervas le voy a sacudir un cuetaso con la 38 de punta hueca y envenenada ya me tiene loco mejor lo dejo descansar sino lo rompo .Para colmo es de un amigo y me hace quedar mal el desgraciado eso me da mas bronca ............................PACIENCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......................
gandu99
DT$ 27
País: uruguay
« Respuesta #15 en: Noviembre 01, 2006, 15:21:06 »
amigo ese problema ke tienes generalmente se produce porke una linea de pata de flyback controla la fuente sin ella amas consumo mas calienta  por lo general la imagen y audio son correctos  pero al comensar acalentar la sal de fuente  se recalienta yse rompe  busca conexion sal flyback  suelta  opista cortada  no recuerdo pero me pareceke es la tercer o cuarta pata empesando de abajo saludos y suerte  gandu
guss
DT$ 615
Edad: 62
rokero viejo
« Respuesta #14 en: Noviembre 01, 2006, 14:55:51 »
revide el cristal de la pata 23 del jungla por lo que le paso a Turbo esta estable el jungla es la7687a .
guss
DT$ 615
Edad: 62
rokero viejo
« Respuesta #13 en: Noviembre 01, 2006, 14:53:38 »
Acavo de hacer lo que me dijiste Javier y estamos igual Huh?
los c4430 se quemam al toque los bu2527a se la bancan un poco pero como calientan.....
javier_258
DT$ 143
« Respuesta #12 en: Noviembre 01, 2006, 14:39:45 »
HOLA : haber si te ayuda este tip:
transistor C4430 pde sustituirse x  C4429 si es sanyo mejor, probar Q611 y Q612.
remplazar resistencia de 1K en R617 y de 470 ohms en R623 y el diodo D616 1n4148.
comenta.
atte.
Javier (s.e.)
Mayo 03, 2018, 21:14:01
