579492 Mensajes en 145442 Temas por 46701 Usuarios - Dale la bienvenida a: viti --- Principal --- Mayo 30, 2016, 23:04:57
Total de Usuarios: 46701
Anteriores: viti
Total de Mensajes: 579492
Total de Temas: 145442
Conectados hoy: 88
Usuario: 8
Visitantes: 36
Total: 47
Autor Tema: Tv RCA RAR-2108USL voltade de integrado vertical LA78041  (Leído 15238 veces)
lopez
DT$ 561
Edad: 54
« Respuesta #9 en: Mayo 16, 2012, 13:49:15 »
hola electron1968 lo que el colega ale1968 dice es que lo reemplazo cableando las patas del integrado con cables y lo cruzo en la plaqueta. los integrados como vos bien decis tienen las patas distintas y si lo reemplazas sin cablear las patas no funciona.espero haber aclarado tus dudas saludos
angel lopez
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=126944.0
electron1968
DT$ 48
Edad: 48
Profesión o Título: tècnico en electrònica
País: Ecuador
Provincia: Sto Domingo de los Tsachilas
« Respuesta #8 en: Mayo 15, 2012, 02:11:31 »
Por favor amigos del foro me pueden ayudar porque sigo confundido, ¿como puede ser que sean iguales dos ic, cuando en el uno el terminal  num 1 es gnd y en el otro es inverting input. El terminal 2 del un ic es vertical out y el terminal 6 es Vcc. Y en el otro Ic el terminal  2 es Vcc y el  vertical out corresponde al terminal 5 y no al 2. Ruego  Por favor !!! ... Please !! que me aclaren esto pues el hecho de que a alguien le funcione debe de haber una explicación lógica, no podemos dar por hecho una verdad, solo porque en algun modelo nos funcionó. No se puede generalizar, yo lo he realizado en un tv lg slim y no funciona tal como dice el colega ale1968, el ic recalienta y provoca plegado vertical. Me gustaría saber la opinión de otros colegas para ver que resultados han tenido, pues sin apasionamientos me ayuden con esta duda, considero que nadie tenemos la verdad absoluta.
Gracias colegas , saludos cordiales.
« Última modificación: Mayo 15, 2012, 02:20:06 por electron1968 » En línea
Ale1968
DT$ 648
Edad: 47
Profesión o Título: Técnico en Tv
País: Uruguay
« Respuesta #7 en: Mayo 14, 2012, 21:36:15 »
Hola estimados. Cotejando los CIs de ambos temas hay una resultante que cae:
 un error en el título del enunciado detalle del LA78041, ya que los datos contenidos ahí corresponden al LA7841.
He sustituido LA78040 por " LA7840 o por LA7845 ", mediante claro es, el cableado correspondiente pin a pin y prolija faena.
Ésto viene al caso a modo de ejemplo. Pues como notarán hay compatibilidad de pines en las respectivas familias LA7804x  &  LA784x.
Lo que es importante es contemplar que el sustituto sea el de mayor régimen de trabajo, o sea de parámetros mayores, tanto en voltajes como de corriente, por ende de potencia.
Espero haber aclarado la confusión.
Una Nota: Muchos dispositivos electrónicos se clasifican y se remarcan luego de fabricados. Es ahí donde mellan los controles de calidad, es lamentable y es todo un tema que no cabe profundizar ahora. Pero para que algunos amigos sepan algo extra, pues lo mencioné.
Un abrazo, gracias por la buena onda para debatir las dudas planteadas.
electron1968
DT$ 48
Edad: 48
País: Ecuador
« Respuesta #6 en: Mayo 10, 2012, 02:20:09 »
Colega Dexter02, el IC LA78041 al momento de funcionar genera siempre bastante calor, si tu tienes 28 voltios, considero que está dentro de los límites de voltaje de operación, el problema es cuando son de mala calidad y no soportan una elevada temperatura, yo evito ese problema, ubicando un disipador de calor extra al que viene originalmente, asi de esa forma logro que la temperatura irradie y no se concentre en  exceso en el  IC.
En lo que el colega ale1968 te sugiere que lo reemplases por un LA78045,  te aconsejo que no lo hagas, ya que si miras en los datasheet de cada uno, te darás cuenta que son muy diferentes por lo tanto provocarás un daño mayor.
Estimado amigo, debo reafirmarme con razón. Pues, ambos Ci son iguales pin a pin. La diferencia radica en la potencia que ambos manejan.
En cuanto a si se puede optar por el LA78045 digo que sí, lo abalo ciertamente. Y para mayor confirmación: ya lo he hecho en la práctica.
Mis manuales son: " los relevamientos "; ser observador ayuda, para razonar con certeza dado que en la práctica se palpa la realidad.
Una anécdota: hace pocos días sustituí el LA78041 de un 29"Panavox PF29156 por éste que recomendé - LA78045 - y que decir, un lujo, sin ninguna dificultad técnica. Y lo hice porque tenía en stock éste, sabiendo que era una alternativa inmejorable.
Un abrazo electron1968,
Amigo ale68, ya que tu tienes certeza de la función  de estos ic, y considerando tu experiencia, puedes explicarme la hoja de datos de cada uno de los ic ?
* LA78041.pdf (465.33 KB - descargado 53 veces.)
* LA78045.pdf (101.84 KB - descargado 47 veces.)
Avila
DT$ 484
Provincia: D. F.
« Respuesta #5 en: Mayo 09, 2012, 23:39:50 »
Un abrazo electron1968, a las órdenes.
Colegas Ale1968 y electron1968 le sugieron leer el post de el link que dejo aqui abajo
para que me den su opinion con respecto a remplazar el IC de vertical.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=119411.msg1010970982#msg1010970982
y con lo que repecta al tema te sugiero cambiar el filtraje de alimentacion de el el IC.
un mal filtraje puede ocasionarte que se sobrecaliente este.
suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
 Abrazos !!!                           Hinchas de DTForuM
« Última modificación: Mayo 09, 2012, 23:42:29 por Avila » En línea
Ale1968
DT$ 648
Edad: 47
País: Uruguay
« Respuesta #4 en: Mayo 09, 2012, 22:57:04 »
jorge11
DT$ 683
País: colombia
« Respuesta #3 en: Mayo 07, 2012, 20:47:34 »
Colega buenas noches tuve un problema similar con un televisor, y al final lo que hice fue bajarle voltaje con una r de 12ohm 10W para que este en 24v y además agregar un poco más de aluminio a la disipación que él posee. Ellos por lo general se calientan bastante.Espero que te pueda servir mi aporte.
De nuestro excelente trabajo depende nuestra imagen y satisfacciòn personal
electron1968
DT$ 48
Edad: 48
País: Ecuador
« Respuesta #2 en: Mayo 06, 2012, 00:31:33 »
Ale1968
DT$ 648
Edad: 47
País: Uruguay
« Respuesta #1 en: Mayo 05, 2012, 22:45:43 »
Mirá dexter02 el valor de R 406 de 1 ohms 1w oficia de fusible, y aumentar su valor provoca una disminución del voltaje suministrado. Por consiguiente una caída de tensión en el +b Vert. provocará una deflexión defectuosa - plegado de la trama -  generalmente en la parte superior.
Así que por ese lado no tenés mucho margen para variar algo.
Lo que sí puedes, sería cambiar el kit de condensadores de dicha etapa y en caso de comprar un CI nuevamente te conviene el LA 78045, por razones obvias de mejor andamiento.
Si no tenés el circuito fijate en este enlace, figura como chasis JYM 560:
                      http://www.dtforum.info/index.php?action=BrowseAttachments;search2=anltNTYw;exact
Suerte, un abrazo.
dexter02
DT$ 129
Edad: 37
Provincia: Cordoba
« en: Mayo 05, 2012, 14:09:43 »
Hola amigos y colegas del foro, les comento que me llego este Tv RCA RAR-2108USL voltade de integrado vertical LA78041 con el vertical cerrado, revise y estaba quemado el integrado ,lo reemplace y salio funcionando cuando chequeo el voltaje estaba en 28v,lo dejo funcionando 1 hora y toco el disipador y esta que arde estaba en 84º probé bajándole el valor de la resistencia R406 llegando así a 24.5v el integrado calienta mucho menos pero hay un problema,no se puede corregir de ninguna manera el vertical queda cerrado un poquito abajo con un plegado blanco que es poco notable,con los 28v esta falla no la hace, el problema es que si lo dejo asi ese integrado en poco tiempo sospecho que se rrompa,que me aconsejan ustedes? muchas gracias, saludos a todos!!
Mayo 27, 2016, 23:58:43
