584290 Mensajes en 146937 Temas por 48906 Usuarios - Dale la bienvenida a: JAINNER --- Principal --- Septiembre 26, 2016, 22:52:30
Total de Usuarios: 48906
Anteriores: JAINNER
Total de Mensajes: 584290
Total de Temas: 146937
Conectados hoy: 142
Visitantes: 60
Total: 69
Autor Tema: Sony modelo: HCD-EX9, aparece "PROTECT" en el display y no enciende.  (Leído 11756 veces)
sergiohdezg
DT$ 13
Profesión o Título: Tecnico prof. en electricidad
Provincia: Hidalgo
« Respuesta #7 en: Febrero 25, 2014, 16:53:56 »
No lo creia pues el aparato que cheque venia de oto taller, ya con la pista abierta y los diodos D 15 y D16 ya cambiados, quite esos y los D17 y D18, o sea cambie los 4 y listo funciono! Gracias a todos por compartir sus experiencias y en especial a fer porque localizo la falla aunque todos los comentarios son importantes para llegar a la solucion. Gracias !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=130722.0
José Técnico
Member
DT$ 40
Profesión o Título: Técnico
« Respuesta #6 en: Noviembre 18, 2013, 15:05:19 »
Gracias a fer125 por traer el problema y la solución. Va su DT$  Okay
Hoy me llegó ese modelo de equipo con esa misma falla, y gracias a este Foro  y al compañero, logré solucionar el problema sin mucho trabajo.
Este modelo EX9 utiliza 4 diodos D015, D016, D017, y D018 = 1N4002-A2
« Última modificación: Noviembre 22, 2013, 13:21:47 por José Técnico » En línea
franever93
Provincia: la paz
« Respuesta #5 en: Julio 27, 2013, 11:26:36 »
yo tengo el mismo problema con un ex9 tira el protec provare aser lo que dises
hermes
DT$ 250
Edad: 58
Profesión o Título: TEC. EN ELECTRONICA Y PC
« Respuesta #4 en: Diciembre 31, 2012, 22:35:19 »
   Gracias compañero fer125  acabo de reparar el mismo modelo con el mismo sintoma, tambien desconecte el CI de salida de audio y subwoofer y continuaba en el display PROTECT al buscar en el foro encontre tu falla ya solucionada, Aplausos !! dude un poco de ambos diodos ya que aparentemente marcan bien  Y bue... asi como sugerencia es mejor remplazarlos  Gracias !!!
 Fanático de DTForuM
fer125
DT$ 107
Profesión o Título: tecnico de televison
País: uruguay
« Respuesta #3 en: Septiembre 20, 2012, 00:22:40 »
Hola amigos, como estan? muchas gracias por sus respuestas, pero les quiero decir que solucione el problema, eran los diodos D015 y D016 que estan a la salida del transformador grande de la fuente, que estaban mal, los reemplaze y el equipo encendio, solde todo lo que habia desoldado y todo funciono perfecto.
Saludos!!!!!
_crash
« Respuesta #2 en: Septiembre 14, 2012, 22:09:13 »
hace poco repare ese mismo equipo y me costo bastante. en el pin IPmoni si mal no recuerdo al quedar bien el equipo tenia 4.5 v, este se une a su vez por u diodo doble en forma de transistorantes de eso esta la linea PROTEC que si se encuentra a masa el equipo se proteje.
si ya lo levantaste a la linea protect y nada exploto o se quemo muy posiblemente  sea un prblema en una de las protecciones, osea que falle la proteccion. yo cortaria el cable PROTECT que va desde la placa de la fuente hasta la placa principal, asi separas las 5 proteciones de esa linea, 2 que hay en la placa de la fuente  y 3 que estan en la placa principal. las 3 que hay en la placa principal son COOLER, EXCESO de consumo y PROTECCION DE TENCION en las salidas. esta ultima causante de mi problema, el responsable salida derecha  de STK 433-320 con tension, pero no encorto ciruito es por eso que la fuente lo mismo funciona, asu vez tambien daño el sensor de esa proteccion Q181 .
si buscas por el foro detalle bien la repacion y mas detallada esta en la pagina de YOREPARO pero no se si este permitido poner el link. el titulo que le puse es muy similar al tuyo. ahi ay planos y fotos de la repacion y erl equipo.
otra cosa, es muy pero muy util bajar el plano y utilizar la funcion de BUSCAR con el adobe reader ( CTRL + F )  para allar los componentes , sobre todo los smd.
Tambien no te olvides de conectar el cooler para hacer las pruebas ya que sin el, el equipo se proteje.comenta.
viscasanta
DT$ 92
Edad: 30
Profesión o Título: Perito en Electrónica Industrial
País: Guatemala
Provincia: Sacatepéquez
« Respuesta #1 en: Septiembre 14, 2012, 20:23:01 »
qué voltaje hay en el pin 36 (I-P-MONI) del micro? debe existir 1.4v . Si está más bajo entonces hay problemas en esa linea y debes revisar Q013 y componentes relacionados. El Q013 debe tener en C=0v... B=4.3v... E=4.5v.. éxitos Abrazos !!!
SEGÚN LA CALIDAD DE PREGUNTA SERÁ LA CALIDAD DE RESPUESTA.
fer125
DT$ 107
País: uruguay
« en: Septiembre 11, 2012, 17:27:22 »
Hola amigos; tengo un problema con un equipo de musica Sony modelo: HCD-EX9, aparece "PROTECT" en el display y no enciende.
Le desolde el Ic grande de salida de audio (STK433-320) pero siguio haciendo lo mismo, luego desolde el pin 2 (PROTECT) del conector CN601, suguio lo mismo, despues desolde el pin 1 (DC-DET) y hacia lo mismo, y por ultimo desolde el Ic (STK433-070) que esta al lado del Ic de salida que es mas chico que este, y la falla sigue igual.
quisiera saber cual puede ser el componente que esta mal.
Gracias.
Hoy a las 10:23:07
