601386 Mensajes en 153578 Temas por 56225 Usuarios - Dale la bienvenida a: centralab --- Principal --- Mayo 25, 2018, 03:41:46
Total de Usuarios: 56225
Anteriores: centralab
Total de Mensajes: 601386
Total de Temas: 153578
Conectados hoy: 80
Visitantes: 55
Total: 58
Autor Tema: Tv Philips modelo 21PT6341/44, yugo malo.  (Leído 3077 veces)
elgocho075
Full Member
DT$ 126
Edad: 52
Profesión o Título: ing electronica
País: venezuela
« Respuesta #3 en: Septiembre 11, 2012, 21:42:59 »
Buenas noches, gracias por responder, el cliente informo que el tv, despues de estar un largo tiempo encendido, la imagen se fue cerrando poco a poco, hasta quedar la caracteristica raya en el medio de la pantalla, y en ese momento el tv se apago, al rato de un tiempo, encendieron el tv, el mismo prende, pero aparece, la imagen deformada en la parte superior de la pantalla, y el tv se apaga.
Al chequear el tv en el taller, en efecto prende pero aparece la imagen muy recortada desde la parte superior de la pantalla, y el tv se apaga, el yugo olia a quemado, al sacarlo, se encontro que el mismo, presentaba la bobina vertical muy quemada, tenia continuidad, pero al tratar de mover los hilos de alambre, se partieron, se chequeo la placa, y se encontraron varios componentes en mal estado, se sustituyeron, y como teniamos en el taller otro televisor de este mismo modelo, que entro por falla de audio, se le saco su yugo, y se inatalo en este televisor, el mismo funciono perfectamente, se chequeo durante una semana.
Se busco el yugo en las tiendas de repuesto, pero en ninguna lo tienen, ambos yugos tanto el malo como el bueno, poseen el numero que ya hice referencia, en el inicio de este tema.
El problema es el yugo, el flayback esta bueno.
Saludos:
    elgocho075
caracas-venezuela
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=130723.0
Dr Jose Gregorio Hernandez,un santo venezolano milagroso.
dtsergio
DT$ 2952
Edad: 46
País: Colombia
« Respuesta #2 en: Septiembre 11, 2012, 19:03:13 »
y que daño tiene??? si es en la parte de vertical se puede reparar generalmente es abierta el bobinado de una de las 2 bobinas de vertical, si es el de H, si es mas dificil, pero habria que ver, comentanos, chauuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
vlado64
DT$ 145
Edad: 57
Profesión o Título: technik
País: Slovakia
« Respuesta #1 en: Septiembre 11, 2012, 18:42:37 »
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/80294
elgocho075
Full Member
DT$ 126
Edad: 52
País: venezuela
« en: Septiembre 11, 2012, 17:44:06 »
Buenas tardes, saludo a todos los integrantes del foro.
Este televisor entro al taller por problemas en el vertical, al chequearlo, se verifico el daño en el yugo, el mismo esta identificado con los siguientes numeros: AT6045/82, y debajo dice: 00171EA06302.
Se ha buscado este yugo en las tiendas de repuestos, y no sa ha podido localizar, si me pudieren informar por favor, si este yugo posee algun sustituto, o que otro yugo se pudiera usar en este televisor.
Y a los colegas de venezuela, si saben en donde se puede comprar este yugo.
Saludos:
     elgocho075
caracas-venezuela
Mayo 17, 2018, 16:11:40
