575348 Mensajes en 144123 Temas por 45742 Usuarios - Dale la bienvenida a: ockydocky --- Principal --- Febrero 07, 2016, 05:27:14
Total de Usuarios: 45742
Anteriores: ockydocky
Total de Mensajes: 575348
Total de Temas: 144123
Conectados hoy: 59
Visitantes: 21
Total: 26
Autor Tema: serie dorada- chasis mc-14k falla fuente de alimenetacion se cae + B  (Leído 2624 veces)
RICARDOAOCHOA
DT$ 534
Edad: 46
País: ARGENTINA
« Respuesta #1 en: Septiembre 14, 2012, 12:55:01 »
  Hola muchachos, por fin lo solucione, era algo impensado, pero bueno, este error lo cometi por utilizar un capacitor de 200 microfaradios por 160 volt de un chasis de un tv ultra-slim de 21 pulgadas, que estaba presupuestado, pero no aceptado, y tamapoco encendia, el chasis reparado vino con uno de los capas de 100 amicros por 160 volt inflados, y como no tenia en ese momento, saque el q estaba bueno y coloque  uno que valia por los dos tanques q lleva esta, parte secundaria de ala fuente, me tenia a mal traer,  bueno  como siempre digp al mejor cazador se le escapa la  liebre, moraleja comprar capacitores nuevos, no usar de chasis viejos  o nuevos.-
                                         Saludos cordiales Ricardo  Ochoa.-
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=130739.0
para llegar a la perfeccion hay que trabajar duro dia a dia.-
RICARDOAOCHOA
DT$ 534
Edad: 46
País: ARGENTINA
« en: Septiembre 12, 2012, 12:01:58 »
                                         Hola colegas, si bien hace mucho q estoy en el foro, ultimamente, no estaba reparando mucho, como antes, y ahora me ingreso  este tv con un chasis tradicional, pero realmente me esta matando, realize , lo basico, y no sale, la fuente , en si, funciona  a medias , es como que en vacio sin carga  tenemos en el secundario +b 120, y al cargar con una lampara  se caen a 80 volt,  desvinculado el horizontal y sinto , ya que de +b a traves de una r se alimenta sinto.-
                                        Lo que yo sospecho es que cuandp la fuente pide corriente se cae, y debo encontrar ese componente en el primario, pero trabaje en los componentes aledaños al tdaa 4601, y nada, todas las r , estan en valor, 270k , en pines 4 y 5 ,  pin 9 de tda tengo 16 volt, ademas, en el momento que cargo la fuentea, no existe , variacion alguna  en el primario.-
                                         Ademas por si fuera poco , tengo un tv igual, y traslade  la mayoria de los componentes sospechosos, tda4601, tr principal, diodos zenner, diodos rapidos,  a la placa que falla y nada,  hace lo mismo  y los componentes  dudosos, fueron a  la placa q funciona , y arranca siempre, llegue a cruzar el transformador chopper, y nada , se sigue cayendo el +b .-
                                        De este chasis, he reparado mas de 100 tv, cambiando  capas, resistencias de arranques abiertas,  y salen, lo basico.-, pero este me esta matando hace una semana,  tambien reemplaze , todos los diodos zenner y los otro 4 diodos que posee, la placa,  y la fuente se cae, revise pistas rotas o placa partida y nada.-
                                        Lo que me queda es anular los componentes que estan para que la fuente trabaje e n 110 volt de ac, y el termistor de arranque que recibe tension alterna, para polarizar el pin 9 del tda, pero ahi tengo tension y esta en valor 16 volt, ya que el que funciona tiene 17 volt , pero no creo que esa sea la solucion, debo encontrar el componente  que se fuga por corriente , pero ya reemplaze  casi todo, ahora tiene los componentes de la placa que esta funcionando, quizas  me confundi con algun valor de capacitor, y genera este error .-
                                       Bueno calculo, que algun colega ha pasado por esa falla  que no me deja dormir, espero su colaboracion, este caso es para un experimentado, que ha lidiado, bastante  con estos chasis.-
Ayer a las 08:23:06
