...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
599287 Mensajes en 152749 Temas por 55074 Usuarios - Dale la bienvenida a: DAFA --- Principal --- Febrero 24, 2018, 16:35:53
Total de Usuarios: 55074
Anteriores: DAFA
Total de Mensajes: 599287
Total de Temas: 152749
Conectados hoy: 101
Usuario: 4
Visitantes: 103
Total: 114
Autor Tema: tv philips 29ll67 no sale imagen adjunto imagen ayuda  (Leído 13652 veces)
carrasco2000
Sr. Member
DT$ 1
« Respuesta #19 en: Noviembre 29, 2006, 14:10:42 »
el tv tiene el tda 8373c
ahi otro    313501001321
                 sf34         7hd6
str f6524
estos son los componentes que llevan
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=13346.0
HAG
DT$ 184
Edad: 56
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #18 en: Noviembre 29, 2006, 13:40:08 »
entonces ahora se quemo el ic vertical?o le falta tension de alimentacion?
soluciona el vertical,pero chequea las tensiones de fuente ,la conexion del yugo es correcta?
hag
rodoespi
DT$ 415
Edad: 67
País: ARGENTINA
« Respuesta #17 en: Noviembre 29, 2006, 13:09:23 »
Hola:
Me meto en el tema para hacer algunas sugerencias:
1) Lo primero que habría que hacer es descartar las cosas que andan bien. Por ejemplo, ¿el barrido vertical anda bien o anda mal? ¿el horizontal anda bien o anda mal? Para ello basta con ver los oscilogramas correspondientes en los conectores del yugo (que según dijo está OK).
2) Si al desconectar el yugo vertical hace un punto de 8 mm, entonces no tiene barrido horizontal.
3) Da toda la impresión (descartados el TRC y yugo) de que hay un acople de continua en el horizontal y/o vertical.
4) No me extrañaría que estén intercambiados los conectores del yugo. En algunos aparatos eso es posible ya que usan conectores iguales.
5) "me llegaron dos tv  un philips y un rca de 29 con la misma falla". Si es así, sugiero visitar a un manosanta o un pai   Reverencia Reverencia Reverencia
Rodolfo Espiñeira
TEVESUR
marito
DT$ 387
Edad: 55
« Respuesta #16 en: Noviembre 29, 2006, 12:57:30 »
en cuento a lo que te dijo jcd fue que desconectes el yugo la parte de vertical si sacas el yugo completo es normal que te salga un punto ya que no tenes ninguna de las dos deflexiones en cuanto a la memoria no creo que sea ya que no hayt ningun parametro en los philips que corrija el defecto que se ve en la foto podrias decirme que salida vertical tiene y que jungla tiene haber si conseguimos un plano
carrasco2000
Sr. Member
DT$ 1
« Respuesta #15 en: Noviembre 29, 2006, 12:48:15 »
lse cerro el vertical y le cambie una memoria le coloque
una de un sansung que son las mismas  24c04
ayuda desde ya gracias
el post anterior detallo
carrasco2000
Sr. Member
DT$ 1
« Respuesta #14 en: Noviembre 29, 2006, 12:37:18 »
la memoria  que tenga que colocarle es una vacia
pero si no me deja ver nada en la pantalla  como voy  a entrar al modo de servicio
si no me deja ver nada solo aparece esto que sale en la foto
porque  al subir  volumen  o cambiar de canal lo ejecuta pero la pantalla o imagen se mantiene igual
no aparecen los numeros de canal  ni tampoco al subie el volumen  ni siquiera se puede ver dvd
porque solo aparece lo de la foto
estoy dandome por superado ya que hoy dia lo enciendo
y me aparecio la linea en el centro
no se que mas poder  hacer desde ya gracia s por todas sus respuestas
espero  solucionar esto porque creo que es un desafio
HAG
DT$ 184
Edad: 56
« Respuesta #13 en: Noviembre 29, 2006, 12:20:14 »
si interpreto correctamente ya aseguraste que el tubo y el yugo los cambiaste con otro chasis y la falla persiste.
entonces es un falla de deflexion , como esta afectando en forma horizontal,vertical y pincusion, yo creo que lo unico que puede producir tres fallas diferentes es que se cambiaron los parametros de la memoria.
accede al menu de servicio para corregir o coloca una memo nueva.
hag
carrasco2000
Sr. Member
DT$ 1
« Respuesta #12 en: Noviembre 29, 2006, 11:30:30 »
amigos  desconecte el yugo y
no salio la raya vertical  salio un circulo 8 mm de radio al centro de la pantalla
no salio un punto  dentro de este circulito aparecian los colores  que aparecen
cundo  esta con el yugo  es normal
me gustaria saber si alguien tiene el plano completo
ya que segun el amigo marito no esta al parte vertical ni horizontal quer es la patrte que me interesa
desde ya muchas gracias
jcd
DT$ 2
« Respuesta #11 en: Noviembre 28, 2006, 22:17:48 »
fijate el zocalo es comun los philips fallan mucho tambien fijate en el impreso del int vertical de salida puede tener una pistacortada para saber si es el verti cal desconecta elyugo si la raya se pone en el medio es vertical
marito
DT$ 387
Edad: 55
« Respuesta #10 en: Noviembre 28, 2006, 18:05:46 »
en el foro esta el plano pero incompleto le falta la parte de horizontal y vertical
carrasco2000
Sr. Member
DT$ 1
« Respuesta #9 en: Noviembre 28, 2006, 17:42:30 »
gracias amigos por la respuestas en cunto  alo del plano  nolo tengo
y por favor si alguien lo tiene  que lo suba
y en cuanto  alo lo que dice NEXIUS voy  a probar voy  aver si me consigo uno
alguna otra sugerencia  compañeros
pd  si alguien tiene el plano por favor subirlo
mi email es lizana3000@hotmail.com
saludos  a todos  gracias
Nexius
DT$ 3793
Edad: 63
3%
« Respuesta #8 en: Noviembre 28, 2006, 17:36:29 »
Hola Carrasco2000 probastes con cambiar el zocalo del TRC ? puede ser que este en malas condiciones. Saludos y un abrazo para vos de NEXIUS.
- Gracias por estar ahi -
marito
DT$ 387
Edad: 55
« Respuesta #7 en: Noviembre 28, 2006, 17:20:24 »
me gustaria que si tenes el plano lo subas para mirarlo un poco mejor gracias
marito
DT$ 387
Edad: 55
« Respuesta #6 en: Noviembre 28, 2006, 17:13:34 »
sigo insistiendo que esa falla la produce el vertical lo que tenes ahi es una apertura ficticia
carrasco2000
Sr. Member
DT$ 1
« Respuesta #5 en: Noviembre 28, 2006, 16:01:47 »
hola amigos del foro  muchas gracias por sus repuestas
y consejos
para empezar les digo que la pantalla esta  buena porque la probe  y ademas me llegaron dos tv  un philips y un rca de 29 con la misma falla  le he cambiado vertical diodos resistencias
probe la pantalla y esta buena  lamascara no es porque no a recibido ningun golpa y como dije anteriormenta probe las pantallas y estan buenas   le sonido sale bien al retirarle el vertical
sale la linea al colocarlo se abre pero sale esta imagen en la pantalla
estoy desorientado
ayuda por favor
Febrero 07, 2018, 14:09:17
