584200 Mensajes en 146909 Temas por 48868 Usuarios - Dale la bienvenida a: dasimut --- Principal --- Septiembre 24, 2016, 17:53:07
Total de Usuarios: 48868
Anteriores: dasimut
Total de Mensajes: 584200
Total de Temas: 146909
Conectados hoy: 92
Usuario: 7
Visitantes: 69
Total: 82
Autor Tema: Rca L32S96DIGI-F no enciende, necesito esquema  (Leído 8630 veces)
germancammertoni
Profesión o Título: tecnico electronica
Provincia: cordoba
« Respuesta #7 en: Marzo 04, 2015, 07:52:15 »
RCA L32S96DIGI. FUENTE ROTA POR RAYO. HOLA COLEGAS. ME PODRIAN DECIR EL VALOR DE (RB912) (ZDB901) (VDB915) (RB917) GRACIAS
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=135336.0
RICARDOAOCHOA
DT$ 574
10%
« Respuesta #6 en: Julio 23, 2014, 21:31:44 »
Hola. Colegas tengo el mismo problema no enciende tengo solo los 300 volt en primario,  secundario muerto, fet ok, resistencias de arranque bien,  es como q el fet no recibe señal en gate.Como es la reforma q mencionan.saludor Richard.
para llegar a la perfeccion hay que trabajar duro dia a dia.-
horacio55
DT$ 427
« Respuesta #5 en: Julio 16, 2014, 15:14:35 »
cuando no regula  generalmente el problema esta del lado frio (octo,tl,resis.)
hectiel
« Respuesta #4 en: Julio 16, 2014, 00:06:10 »
hola realicé la reforma con el ncp 1337 y funciono pero las tensiones de salida son muy elevadas, la de 24 v es de 34v y la de 12v es de 18v no se como regularla, me puedes dar una idea? gracias colega.
shanty668
DT$ 133
Edad: 33
« Respuesta #3 en: Marzo 25, 2013, 12:11:41 »
gracias horacio55, exactamente esa es la fuente, ya resolvi el problema, probando componentes al desoldarlos y volverlos a soldar se soluciono el problema, parece que era un falso contacto, lo que si es que no se a donde estaba ese falso porque de repente empeso a funcionar,.
el problema que tenia primero era que encendia la primera ves, al apagarlo del interruptor genera no encendia mas, tenia que descargar  los capacitores principales de 400v para que se resetee el integrado y nuevamente arrancaba. pero parece que era ese falso contacto desgraciado,
suerte y  Gracias !!!
horacio55
DT$ 427
« Respuesta #2 en: Marzo 23, 2013, 20:41:29 »
estoy con el mismo problema el ci es fan6755 perdon lo puse al reves .
horacio55
DT$ 427
« Respuesta #1 en: Marzo 23, 2013, 20:39:41 »
fijate si es esa la fuente kps +l070c2.horacio
el ci es fan 7655
* ksp+l070c2-1a.pdf (128.14 KB - descargado 261 veces.)
shanty668
DT$ 133
Edad: 33
« en: Marzo 19, 2013, 06:55:10 »
Hola amigos de  Fanático de DTForuM, tengo un led que no enciende, estube viendo la placa de la fuente y no le veo nada raro , no tengo tension en la salida del trafo, el que le sospecho es un integrado superficial NB904 que tiene como caracteristica P8SAK 6755 WM y unas letritas mas pero no logro descifrarlas, y tiene el UTC7N60L ,
por favor si alguien tiene el esquema me lo pueda fascilitar
desdde ya les agradezco
Hoy a las 02:58:00
