From here, to the world !!!
598353 Mensajes en 152364 Temas por 54661 Usuarios - Dale la bienvenida a: MiltonGeo121288 --- Principal --- Enero 19, 2018, 06:13:34
Total de Usuarios: 54661
Anteriores: MiltonGeo121288
Total de Mensajes: 598353
Total de Temas: 152364
Conectados hoy: 104
Visitantes: 65
Total: 71
Autor Tema: subir kilometraje peugeot 206  (Leído 5866 veces)
albertduran
Desarmador, Honoris Causa
DT$ 541
País: Uruguay
« Respuesta #4 en: Mayo 08, 2013, 08:14:48 »
hola, acabo de llegar al foro.
ese modelo tiene 1 botones y 2 conectores. lo normal es utilizar un programador (upa) para para leer el micro sin necesidad de abrir el tablero pues te puedes cargar el display.
para modificar el archivo puedes utilizar el tachosoft o NYO4.
por favor, explicame como conectar el upa si abrir el tablero,
no quiero dañar mi display,  mil gracias
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=135561.0
Uruguay
pontino
« Respuesta #3 en: Mayo 07, 2013, 16:13:52 »
marcelo rodriguez
DT$ 408
Edad: 48
País: ARGENTINA
Provincia: RIO NEGRO
« Respuesta #2 en: Abril 01, 2013, 05:57:39 »
hola. no tengo el tachopro pero leyendo en parte el manual de usuario te da dos maneras para trabajar
1- modificar el kilometraje por toma de diagnostico sin desarmar nada,editas los kilos que queres ,guardas y listo (esta metodologia no se aplica en todos los casos depende de cada tablero).
2 - haciendo una lectura de la memoria  con  el adaptador correspondiente (ej.    peugeot 206 año 2002-memo 95160 (BSI) y memo 95020 (dash) ), editas el dump con los kilos que necesitas,guardas y eso es todo . En otros  casos la memoria es interna al  micro (ej. 68HC05H12 MCU en  Peugeot 206) ,en tal caso trae el adaptador para realizar el conexionado sobre el mcu.editas tu lectura ,guardas y listo
Como norma de seguridad recuerden siempre hacer 1 o 2 copias de respaldo de sus lecturas, uno nunca sabe cualquier cosa puede pasar y es mejor asegurarse. En este punto veo que muchos de los usuarios del tachopro  tienen problemas al momento de realizar algun respaldo  de sus lecturas .Si alguien con experiencia en el uso del tacho pudiera aclarar ...... no entiendo
tambien puedes hacerlo como te dice joselitohp , pero si tu  cuadro tiene mcu necesitaras algun programador como el UPA , que es el mas popular.
Esto figura en la pagina del tachosoft para peugeot 206
http://www.tachosoft.com/pics/peugeot206.htm
http://www.tachosoft.com/pics/peugeot2062002%28bsidash%29.htm
 Fanático de DTForuM Fanático de DTForuM Hinchas de DTForuM Tocando Piano Abrazos !!!
joselitohp
El que lucha tiene Derecho...
Member
DT$ 25
Edad: 32
« Respuesta #1 en: Marzo 31, 2013, 23:39:24 »
Saludos amigo puedes hacerlo con un programador de eeprom y luego la data (dump) lo modificas dejandote llevar por el tachosoft
La paciencia y la Imaginacion son virtudes que deven tener los Tecnico - Jose Rodriguez[/size]
mecanicotoulouse
DT$ 20
Profesión o Título: mecanico
País: francia
Provincia: midi pirynees
« en: Marzo 29, 2013, 13:34:57 »
hola chicos  algen me puede explicar como subir kilometraje de un 206 año 2000 cudro jaeger  .con tacho 2008 .he visto en el programa de tacho dos maneras una  que la operacion se hace por fuera del cuadro y otra que hay que abrir el cuadro y hacerlo desde la placa electronica  del cuadro gracias.
Diciembre 20, 2017, 12:27:53
