602088 Mensajes en 153849 Temas por 56508 Usuarios - Dale la bienvenida a: Dianasaenz --- Principal --- Junio 25, 2018, 04:31:26
Total de Usuarios: 56508
Anteriores: Dianasaenz
Total de Mensajes: 602088
Total de Temas: 153849
Conectados hoy: 80
Visitantes: 57
Total: 59
Autor Tema: RETROPROYECTOR SONY KP-51WS510 Problema de convergencia.  (Leído 4973 veces)
digileo
DT$ 757
País: Nicaragua
« Respuesta #3 en: Junio 21, 2013, 11:09:36 »
Gracias por la ayuda, el problema lo resolvi. Entre al manual de servicio, luego despues de una opcion que dice DY1 entra al dofo de ajuste de cada una de las convergencia de cada color, luego con 1y 4 del control eliges las opciones como anchura vertical y horizontal, pocision. Luego con 3 eliges el color que deseas ajustar, con el 6 eliges el tipo de trama que deseas usar, ya seas puntos o cuadricula. Y con el boton 9 eliges la opcion considero yo mas importante, que es la que te acomoda cuadro por cuadro las convergencia, al presionarlo te aparece un cuadro que lo desplazas cpn el yoistic del control, al pocosionarte en el lugar que deseas acomodar presionas enter y se pone el color que ajustaras, para cambiar de color como dije anteriormente se presiona el numero 3. Para terminar el ajuste se presiona mute y luego enter para guardar datos. Cabe mencionar que para ajustar con mayor facilidad cada uno de los colores es mejor ir tapando los 2 tubos que en el momento no se esten ajustando. Ya para alinear se debe dejar el verde y el otro color a ajustar. Espero haberme dado a entender. Gracias Sony pantallas por responder va dt.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=137400.0
Hoy es el primer día del resto de mi vida
digileo
DT$ 757
País: Nicaragua
« Respuesta #2 en: Junio 13, 2013, 22:52:09 »
gracias por responder  compañero sony pantallas, ese voltaje ya lo revise y están presentes en los 2 IC, cual son los parámetros para ajustar en el menu de servicio? disculpa mi falta de conocimiento pero en mis años de técnico es el primero de este tipo que reviso.
sony pantallas
Member
DT$ 20
Profesión o Título: tecnico pantallas
Provincia: iztapalapa
« Respuesta #1 en: Junio 13, 2013, 21:54:17 »
primero debes revisar los dos voltajes de +25 -25 que esten presentes en la alimentacion de los ic.stks y si es asi entrar a modo de servicio de fabrica para ajustar la convergencia.
digileo
DT$ 757
País: Nicaragua
« en: Junio 13, 2013, 14:11:32 »
Buenas tardes, amigos este tv tiene fuera convergencia los 3 colores, según el manual se pueden ajustar con la función de convergencia que esta en el menú, pero el manual dice que al presionar esta función se debe presentar una rejilla o cuadricula se debe presentar en la imagen, mas sin embrago la presiono y solo se sale del menú y no hay rejilla.  Ya se le cambiaron los STK pero no se como hacer el ajuste de convergencia, esperando su amable ayuda. El manual ya lo tengo.
Junio 19, 2018, 06:20:44
