584271 Mensajes en 146929 Temas por 48898 Usuarios - Dale la bienvenida a: santidevia --- Principal --- Septiembre 26, 2016, 16:00:51
Total de Usuarios: 48898
Anteriores: santidevia
Total de Mensajes: 584271
Total de Temas: 146929
Conectados hoy: 142
Usuario: 5
Visitantes: 101
Total: 111
Páginas: 1 2 [Todos] Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: qsc rmx 1850hd no tiene voltaje d +-15 v  (Leído 7882 veces)
felitec
DT$ 143
Edad: 46
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #18 en: Agosto 15, 2013, 20:19:35 »
les platico coloque todos los tr relacionados con la protecion y sorpresa fallo el canal que etaba en buenas condiciones de la misma manera que el otro canal un voltaje se caia de nuevo cheque paso por paso y nada desactive otra ves las proteciones y ya empeso a funcionar correctamente volvi a colocar las proteciones y nada me estaba volviendo loco pero la r35 no me quedaba claro que tubiera 1200 ohms y coloque la de 24k como decia el diagrama y  Tocando Piano solucionado mi problema de +-15 volts gracias a los compañeros que se interesaron en ayudarme  Gracias !!! y va su respectivo dt$
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=138588.0
busca a dios
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #17 en: Agosto 13, 2013, 19:02:29 »
que creen? el c213 lo cambie a sustitucion y oooooooo sorpresa se estabilizo el voltaje ya lo estoy probando con audio y muy bien solo falta colocar los transistores de protecion para verificar que este totalmente reparado gracias a ingemeda y a  francomer que me han estado alludando con esta falla en un rato mas les platico como quedo
busca a dios
ingemeda
DT$ 146
Edad: 54
Profesión o Título: Ingeniero en Electronica
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #16 en: Agosto 13, 2013, 14:23:38 »
En R294 debería haber, en un extremo, -44V y en el otro -el que está conectado a R295- debería haber alrededor de -20V. En un extremo de R295 debería haber esos mismos -20V y en el otro extremo debería haber los -15V. Si te marca voltajes diferentes, prueba a poner en paralelo con R294 otra resistencia de 10KOhms a 1W, tal vez R294 esté funcionando en forma intermitente.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #15 en: Agosto 13, 2013, 12:41:49 »
ya medi las resistencias con relacion a tierra y no hay resistencias bajas tanto como en j 104 y j 204 ya retire asta la base d u 201 para verificar que tubiera algo que mandara a tierra el voltaje pero no todo esta bien hay algo rarao que note se supone que entre r295 y r294 deveria estar presente -17v pero solo tengo 2.5v ya pasando r 295 ya tengo los -5volts
busca a dios
ingemeda
DT$ 146
Edad: 54
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #14 en: Agosto 12, 2013, 21:12:25 »
Con J204 desconectado, localiza en que pata del conector aparecen los -17V. Mide resistencia de la pata correspondiente en la otra placa a tierra, habrá un valor muy bajo, es el que hace que se caiga el voltaje negativo. Sigue esa línea y ve desconectando pata por pata de las piezas que vayan conectadas a ella hasta que la resistencia suba, para localizar cual está provocando la falla.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #13 en: Agosto 12, 2013, 20:25:14 »
Pues ya cheke d200 y 201 c212y, 213 qite el u 201 y sigo sin el vol aje. Estable solo si desconecto j 204 es como tengo voltajes en. R290 y r 295 tengo un voltaje d+- 17 volts pero conecto j204 y se cae el voltaje negativo. Le comento al darl pwer vi un chispeadero en j204 y me di a la tarea d desoldar y estaba carbonizado el pin 8 y 9 ya limpie y volvi a prendrlo ya no chi spea pero no logro tener los voltajes correctos ya asta volvi a rebisar los transistores amplificadores y los driver todo marca bien No puede SER !!!
busca a dios
ingemeda
DT$ 146
Edad: 54
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #12 en: Agosto 12, 2013, 15:25:25 »
En el canal 2, que es el que te está dando problemas, el voltaje de +15V se toma de la fuente de +44V a través de R277 y R290 y es regulado por D201. El voltaje de -15V se toma de la fuente de -44V a través de R294 y R294, y es regulado por D200. El voltaje de esta fuente puede bajar si su carga es excesiva. Este sería el caso si U201 estuviera dañado, aunque puede estar dañado también alguno de los zeners, o alguno de los condensadores que llevan en paralelo. Los voltajes de +44V y -44V dependen también de que los transistores de salida y los drivers estén en buen estado, supongo que ya los probaste.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #11 en: Agosto 12, 2013, 15:03:52 »
.ya le busque y no encuentro la manera de estabilizar estos voltajes me podian explikar d donde toman el voltaje d +- 15 v?
busca a dios
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #10 en: Agosto 12, 2013, 11:53:35 »
Ya cheke las pistas y se encuentran bien l voltaje de +-15 sólo se encuentran bien en u 101 en el canal  2 es donde esta inestable
busca a dios
francomer
DT$ 831
País: MEXICO
« Respuesta #9 en: Agosto 10, 2013, 14:45:16 »
HOLA,   es probable que al momento de retirar los filtros  hayas quitado  la conexion entre las dos caras de la tarjeta, checa si las pistas tanto de lado de componentes y lado de abajo  esten en continuidad.  los voltajes de mas y menos 15v son independientes  por canal pero los transistores que dice ingemeda suman esos voltajes, asi que alimenta al amplificaodr como te indican, y mide los voltajes en cada canal  si en un canal no hay o no estan correctos cambia el ic operacional.
los medicos entierran sus errores...
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #8 en: Agosto 10, 2013, 13:59:34 »
Ya ice lo que me recomendaste aora. Al prendr el aparato tengo +15 y -5 despues se apagan los leds y tengo -14 y +5 no regula la fuemte d +- 15 v
busca a dios
ingemeda
DT$ 146
Edad: 54
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #7 en: Agosto 06, 2013, 14:28:34 »
Si está todo bien, entonces al parecer el circuito de protección está en buen estado, y puede estar reaccionando a otra falla. Desactiva el circuito de protección, es decir, retira del circuito Q6, Q7, Q8 y Q9, así como Q16 y Q17 y los triacs Q113 y Q213 y prueba el equipo de preferencia con un foco de 100W en serie, por si acaso. Debe haber, ahora sí, +15V y -15V, y el equipo debería funcionar. Si no es así, puede ser mas sencillo localizar la falla.
Lo de los filtros déjalo para después. No siempre el que suenen "secos" es señal de que estén dañados.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #6 en: Agosto 05, 2013, 21:31:01 »
ya cheke lo q m dijiste pero todo bien tambien saque los 52n06 para verificarlos los mje15033 y 32todo bien pero al sacarlos como tuve q qitar los filtros d 18000 mf estos súenan huecos al menearlos los cheke con capacitometro y marcan bien tambien medi su resistencia interna y esta bien. Para mi ya los veo dudosos x q estan secos pero uds q dicen?
busca a dios
ingemeda
DT$ 146
Edad: 54
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #5 en: Agosto 05, 2013, 17:23:26 »
El valor de R35 no es muy crítico. Puedes dejarlo así.
¡YA TENGO FIRMA!
ingemeda
DT$ 146
Edad: 54
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #4 en: Agosto 05, 2013, 17:22:28 »
Checa también Q6, Q7, Q8 y Q9. Forman un circuito independiente de protección que también cortocircuita +15V y -15V si se detecta DC en las salidas del amp. Esto se detecta por medio de R22a, R22b, R23a, R23b y R24. Esta señal pasa a traves de los switches de la parte trasera, convendría limpiarlos.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #3 en: Agosto 05, 2013, 15:16:24 »
Otra duda en el diagrama dise que r35 es d 24k y en mi circuito tiee una d 1200
busca a dios
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« Respuesta #2 en: Agosto 05, 2013, 15:05:36 »
Chekado estan en buen estado asi como q 13,14,15,16.y17
busca a dios
ingemeda
DT$ 146
Edad: 54
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #1 en: Agosto 05, 2013, 13:46:59 »
En este modelo el circuito de protección consiste en poner en corto a tierra las fuentes de +15V y -15V, en el caso de tu equipo esa protección se está activando. Revisa Q16 y Q17, a veces se ponen en corto.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 143
Edad: 46
« en: Agosto 05, 2013, 13:17:13 »
buenas tardes comunidad dtforum acabo d recibir este amplificador el cual su falla es q no hay voqltaje en los u101 y u201 d +_15v pero si desconecto el cable q va conectado a j204 aparese dicho vo yltaje en u 201 ya medi diodos y transistes y marcan corectos x los voltajes q e medido se puede decir q las fuetes si estan trabajando bien pero hay algo q se esta consumiendo este voltaje y me gustaria me ayudaran a localizar la causa d esta falla ya tambien cambie estos integrados por unos nuevos y nada si los quito tampoco hay voltaje la verda si necesito su ayuda d antemano mil gracias
busca a dios
Páginas: 1 2 [Todos] Ir Arriba Imprimir
Septiembre 23, 2016, 21:04:32
