600603 Mensajes en 153310 Temas por 55889 Usuarios - Dale la bienvenida a: josejamioy3 --- Principal --- Abril 26, 2018, 18:24:59
Total de Usuarios: 55889
Anteriores: josejamioy3
Total de Mensajes: 600603
Total de Temas: 153310
Conectados hoy: 96
Usuario: 5
Visitantes: 68
Total: 83
Autor Tema: tv emerson con vcr mod.EWC1303 pende y se apaga  (Leído 2258 veces)
mior
DT$ 1
País: COLOMBIA
Provincia: BARRANQUILLA
« Respuesta #1 en: Enero 11, 2014, 22:08:49 »
compañero retire el mecanismo hay 2 fototransistor 1 a cada lado del mecanismo claro soldados a la tarjeta por medio de una baquelita estan marcados como Q202 y Q201 estos son los detectores de inicio y fin de cinta  en la placa veras un diodo led infrarojo marcado como D203 , Q201 Y  Q202 acercalos a  D203 claro te toca retirar los fototransistor y soldarles unos cables que te dejen acercarlos a D203  veras que no se apaga ahora en la tarjeta hay un switch marcado sw212  esta cerca a ic801 colocalo en la posicion que se indica en la plaqueta la punta que tiene queda del lado que tiene 4 contactos esta es la posicion de inicio has primero esto y despues acercas los diodos al infrarojo .si quieres retiras el mecanismo o simplemente lo dejas puesto y solo lo desconectas claro teniendo en cuenta la posicion de sw212.
Sucede que la correa de carga de cinta la que esta en la parte derecha se cristaliza y no hace el arraster normal para dejar en posicion sw212 de inicio de tv el micro lo toma como que hay una cinta cargada te muestra al mismo tiempo en la pantalla
la orden de parar y expulsion bloqueando el micro y este al no saber que orden ejecutar se protege y se apaga esto se puede reparar si lo deseas cambiando tanto la correa de play ff rew que esta debajo del mecanismo, la de carga de cinta y retirando y limpiando el
cristal que esta en el mecanismo que al colocarlo queda encima del infrarojo este ayuda a la emision de la luz atravez del cassette.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=139168.0
galileo17
DT$ 236
Edad: 39
País: MEXICO
Provincia: LAZARO CARDENAS MICHOACAN
« en: Agosto 29, 2013, 13:03:26 »
colegas tengo este tv el cual al dar power esta arranca de manera correcta el problema esta en que se apaga unos segundos despues devido a que el mecanismo del vcr entra en funcion sin cartucho alguno, como puedo cancelar al mecanismo ya que le di mantenimiento y trabajo pero solo unos dias y fallo nuevamente alguien me podria asisitir o dar un tip para encontrar la solucion de antemano agradezco su apoyo y colaboracion mil gracias!
Noviembre 18, 2017, 02:56:17
