601909 Mensajes en 153784 Temas por 56442 Usuarios - Dale la bienvenida a: monsterdj --- Principal --- Junio 18, 2018, 18:02:59
Total de Usuarios: 56442
Anteriores: monsterdj
Total de Mensajes: 601909
Total de Temas: 153784
Conectados hoy: 104
Usuario: 6
Visitantes: 88
Total: 103
Autor Tema: retroproyector samsung ST43T7X ayuda porfavor  (Leído 185037 veces)
electrojireh
DT$ 4
« en: Septiembre 03, 2013, 16:45:39 »
Hola a todos  Hinchas de DTForuM, saludos desde guatemala, fijense que necesito ayuda con este proyector, ya tiene mucho tiempo de estar en el taller esta es segunda ves que vuelve, el sintoma es que traia quemado el regulador STRF6656,2SD921, 2SC4125, 2SC5144, la primera vez, al reemplazar todos el televisor encendio pero el cañon rojo tenia una fuga y pensando que el cañon estaba en corto se le cambio, pero no fui yo la persona que lo termino de reparan me dijo que al poner el otro cañon paso lo mismo se fugaba el alto voltaje entonces decidio hecharle silicon y la fuga se detubo el televisor trabajo muy bien y lo entrego, luego de algunos meses regreso y esta vez me lo asignaron nuevamente pero se fueron todos los repuestos otra vez y bueno remplace todo otra vez y el televisor encendio, pero ahora me calienta el reemplazo que le puse al 2SD921, le puse el C4460, por el 2SC4125 puse el C5845 y por el 2SC5144 puse el C5521Z pero ademas de que calienta C4460 parece que este oscila con una bobina que alimenta el vertical y dice en el diagrama que deberia de sacar 13V negativos y positivos y solo me saca 9V otra cosa es que la pantalla me aparece pequeña a los lados izquierdo y derecho los lados estan jalados hacia el centro y aun se le fuga un poco de voltaje pero con silicon se le quita, ya hice mediciones los voltajes de la fuente estan bien segun dice el manual los voltajes de los amplificadores de convergencia mide 30v segun dice el diagrama, alguien en el foro comenta que tubo un problema parecido pero solo dice que su regulador era el que dava el problema  lo que no menciona es que regulador, si alguien sabe algo al respecto le estare muy agradecido, los canales se le ven bien pero le falta un poco de rojo, cualquier aporte sera bien recibido.   Por favor !!! ... Please !!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=139247.0
Mayo 13, 2018, 13:23:42
