599166 Mensajes en 152700 Temas por 55096 Usuarios - Dale la bienvenida a: DHARICKN38 --- Principal --- Febrero 20, 2018, 16:51:05
Total de Usuarios: 55096
Anteriores: DHARICKN38
Total de Mensajes: 599166
Total de Temas: 152700
Conectados hoy: 129
Usuario: 5
Visitantes: 78
Total: 87
Autor Tema: TV slim de 21" MARCA RCA chasis JYM-560-06  (Leído 13654 veces)
RIWENS28
DT$ 14
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #20 en: Octubre 08, 2013, 03:17:14 »
HOLA . Luego de cambiar el IC DE VERTICAL LA78041 ,  PUENTEA LA BOBINA QUE TE MARQUE EN LA IMAGEN QUE SUELE PRODUCIR UN PLIEGUE VERTICAL IMPORTANTE  CUANDA FALLA Y EL DIODO DEL SISTEMA DE REFUERZO CAMBIALO POR OTRO NUEVO ,NO LO MIDAS CON TESTER PUES SUELE MEDIR CORRECTO , poco comun que falle el yugo en este chasis. saludos  Campeón !
Gracias a tu ayuda resolví el problema. Te cuento como fue, primero puentee la bobina que me marcaste con un pedazo de cable o fusible, lo prendí funcionaba pero aparecía la falla nuevamente de manera intermitente y note que el IC vertical ni bien lo prendí recalentaba que no se podía tocar el disipador.
Entonces entendí que el problema de calentamiento era por el puente, justo tenia dos bobinas de 1,2 c/u, las puentee sobre la bobina original de 62, 2 sacando el puente que había hecho, es decir, puse las tres bobinas una sobre la otra como se ve en la foto, encendí el Tv nuevamente no calentaba el IC vertical, pero aparecía intermitentemente la falla. Luego procedí a cambiar el diodo original por un diodo del tipo cerámico BYM 36C cuya medición es de 440. Al poner este diodo no hizo mas interferencia y el Tv. funciona perfecto como muestro en la foto. Muchas gracias a todos los que me escribieron y espero que les sirva a todos mi experiencia.    Banana Saludando
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=139528.0
* GEDC1936.JPG (4902.2 KB, 4320x3240 - visto 7 veces.)
* GEDC1949.JPG (5174.46 KB, 4320x3240 - visto 2 veces.)
choita
DT$ 2
Profesión o Título: tecnico
Provincia: buenos aires
« Respuesta #19 en: Octubre 01, 2013, 11:43:20 »
tenes q sacar las bobinas de vertical sino na se ve la parte sulfataaca tenes una pajina donde tenes algunas fotos de como se ve y como se reparan
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.html
Te recuerdo el reglamento de DTForuM:
"Queda prohibido hacer apología hacia otra/s web/s del mismo rubro, u otras webs que contengan el mismo tipo de información que DTForuM.INFO o que provean información técnica ó manuales de servicio. Esta es una web de intercambio de información, no una web de intercambio de LINKS."
Te aconsejo que subas la información pero no dés el link de acceso a esa Web.
« Última modificación: Octubre 01, 2013, 12:49:35 por viguerbo » En línea
choita
DT$ 2
« Respuesta #18 en: Octubre 01, 2013, 11:35:47 »
Hola colega , no se por donde comenzar , es evidente que no tienes mucha experiencia por eso te digo que primero trates de estudiar un poco mas  y veras que tus reparaciones seran mas faciles y no deberas invertir mucho para resolverlas,
primero si el yugo esta malo no abre ni un centimetro la trama, alguno va a decir que estoy equivocado pero la realidad es que si esta en corto el vertical no abre nada , ademas seguro que se quema el CI de vertical o al menos alguna R de alimentacion de vertical , puede ser que este sulfatado y funcione y se ponga a chispear pero si es asi seguro que el tv vino con el CI en corto y tuviste que cambiarlo para que funcione de nuevo y provablemente se queme de nuevo.
puede ser cierto q no tengo mucha experiencia pero te cuento q ya repare un par de estos te televisor slinn con este problema y si cono desis se sulfatan y se le cortan algunas vueltas i es nesesaro repararlo ya q no se consiguen por lo menos en la zona q yo estoy y tuve q buscar info en la red y el primero q me toco lo repare con mucho temor pero no fue tan difícil y lo q asían es igual a la foto q subio el compañero q iso la pregunta y no quemaron ci vertical te subo una foto de como se veía la falla del primero
* SEo9mlO.jpg (184.13 KB, 1600x1200 - visto 5 veces.)
pablo1611
DT$ 361
Edad: 53
Profesión o Título: tecnico telecomunicaciones
El sueñero
« Respuesta #17 en: Septiembre 30, 2013, 19:43:28 »
Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa , procuro hacerla enseguida .
choita
DT$ 2
« Respuesta #16 en: Septiembre 30, 2013, 13:07:12 »
cuanto le mide el yugo en vertical? Para mi es yugo malo
el yugo vertical debe medir 6,7 es muy común en los tv slim q se pongan en corto el yugo vertical
Sin ninguna duda ; tenes uno de los dos bobinados de deflexion vertical cortado! por eso te marca 13 ohm .Van en paralelo y miden 5,5 ohms . Podrías desoldar los terminales del cable amarillo o naranja ; y así sabrás cual es el cortado y luego hacer una revisión visual , para encontrar donde esta cortado.
choita
DT$ 2
« Respuesta #15 en: Septiembre 30, 2013, 12:38:42 »
Hola amigos necesito ayuda con un tv slim de 21" MARCA RCA chasis JYM-560-06, A SIMPLE VISTA PARECE UNA FALLA DE VERTICAL PERO LO QUE ME SORPRENDE ES LA IMAGEN COMPRIMIDA EN EL MEDIO. YA REVISE YUGO, VERTICAL, DIODOS, CAPACITORES Y VOLTAJE Y NADA... ACA ESTA LA IMAGEN DE LA FALLA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, ES MUY FRECUENTE EN ESTE TIPO DE TV SLIM. GRACIAS!!!!!!!!!!!! Gracias !!!
es el yugo por lo q se ve en la imajen sacalo y seguro q tiene parte sulfatada es una falla comun en los tv slin
vasco turbo
DT$ 490
« Respuesta #14 en: Septiembre 29, 2013, 21:36:11 »
Si, esa falla es la bobina que indico marcelo en la imagen.
El diodo de refuerzo no me consta.
 Abrazos !!! Abrazos !!!
RIWENS28
DT$ 14
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #13 en: Septiembre 29, 2013, 14:00:31 »
Gracias amigo!!!!!!!!!!! Muy util tu respuesta. Ni bien solucione te comento Okay Gracias !!!
marcelo rodriguez
DT$ 408
Edad: 48
País: ARGENTINA
Provincia: RIO NEGRO
« Respuesta #12 en: Septiembre 18, 2013, 06:43:26 »
* LA78041.jpg (29.27 KB, 415x319 - visto 2102 veces.)
betoamaro
DT$ 1
Provincia: saltillo coahuila
« Respuesta #11 en: Septiembre 17, 2013, 22:06:37 »
hola es el yugo solo cambialo .
turbo
DT$ 636
Edad: 42
« Respuesta #10 en: Septiembre 17, 2013, 16:47:32 »
recien abro uno igual  que no tiene horizontal, no hay defexcion horizontal. solo muestra una linea vertical.
por si te hacen falta datos..
lfc
DT$ 168
Profesión o Título: tecnico en reparacion
« Respuesta #9 en: Septiembre 17, 2013, 00:37:09 »
esa falla y otras muy extrañas y en otras no te deja encender el tv es el vertical.
RIWENS28
DT$ 14
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #8 en: Septiembre 17, 2013, 00:22:19 »
ok muchas gracias! cuando solucione el problema lo publico, ya que en casos anteriores para no renegar tanto, cambie el chasis completo por otro nuevo para no quedar mal con el cliente y lo mas gracioso es que debo tener como 5 chasis guardados con esta misma falla. Banana Saludando
Yoshua
DT$ 141
« Respuesta #7 en: Septiembre 16, 2013, 20:14:34 »
me parece que podrias poner una señal externa para exitar el vertical y asi descartar si es el vertical y el yugo.
talygriggio
DT$ 37
Profesión o Título: tecnico tv
« Respuesta #6 en: Septiembre 16, 2013, 19:38:51 »
si es el de 8 pines, tienes que grabar otra con la data de ese chasis, saludos
Febrero 16, 2018, 14:10:08
