...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
602076 Mensajes en 153843 Temas por 56499 Usuarios - Dale la bienvenida a: luis1995gv --- Principal --- Junio 24, 2018, 00:07:18
Total de Usuarios: 56499
Anteriores: luis1995gv
Total de Mensajes: 602076
Total de Temas: 153843
Conectados hoy: 116
Visitantes: 79
Total: 84
Páginas: [1] 2 3 4 5 Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: HIBRIDO TELEFONICO  (Leído 86785 veces)
carlosdaniel
Full Member
DT$ 59
Profesión o Título: comerciante
« Respuesta #60 en: Junio 18, 2016, 19:22:05 »
El hibrido que a mi me funciono perfectamente es este phone patch que si puedo subo los circuitos. Carlos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=14000.0
* PHONE PATCH 1.jpg (89.05 KB, 975x650 - visto 942 veces.)
* PHONE PATCH 3.jpg (96.7 KB, 960x768 - visto 961 veces.)
* PHONE PATCH 4.jpg (50.77 KB, 617x496 - visto 352 veces.)
* PHONE PATCH 5.jpg (47.88 KB, 592x468 - visto 3049 veces.)
caitomdq
DT$ 0
Profesión o Título: tecnico
Provincia: buenos aires
« Respuesta #59 en: Junio 16, 2016, 20:03:31 »
alguien sabe el número de la revista resistor  que se menciona Gracias
thekaiser80s
DT$ 3
Profesión o Título: ingeniero en sonido
País: CHILE
Provincia: Santiago
« Respuesta #58 en: Enero 01, 2015, 14:16:27 »
SUBIRÉ ESTE POST A FOROSDEELECTRONICA TAMBIEN SALUDOS
thekaiser80s
DT$ 3
País: CHILE
Provincia: Santiago
« Respuesta #57 en: Enero 01, 2015, 14:14:51 »
HOLA CHICOS ESPERO QUE ESTÉN BIEN BUENO LE COMENTO HICE TODOS SUS ESQUEMAS Y ME PUEDEN CREER QUE NINGUNO FUNCIONO AJJAJA LO SIENTO AMIGASOS ME LAS TUVE QUE INGENIAR SOLO GRACIAS A TODOS DE IGUAL FORMA POR LOS APORTES AQUÍ LES DEJO MI APORTE Y MI APROBACIÓN DE LO QUE HICE YA QUE TENGO FUNCIONANDO 2 DE LOS HÍBRIDOS FABRICADOS POR MI EN DOS EMISORAS Y HACE 1 MES Y CERO PROBLEMA TRABAJANDO OPTIMO BUENO LES DEJO MIS ESQUEMÁTICO Y SALUDOS QUE LES SALDRÁ MUY BARATO SU CONSTRUCCIÓN FELICES FIESTAS.
* hibrido telefonico.JPG (158.91 KB, 1100x954 - visto 9 veces.)
* pre_mic_simple.pdf (202.19 KB - descargado 10 veces.)
* E-SWITCH 01F-A010003 PUSHBUTTON SWITCH DPDT 7A 125VAC.JPG (17.45 KB, 400x300 - visto 4484 veces.)
* SCHADOW-PUSH BOTTOM SW-2P2T 6PIN 2PCS W2P221.JPG (25.22 KB, 450x338 - visto 4755 veces.)
« Última modificación: Enero 01, 2015, 14:38:46 por fantomas1948 » En línea
electrodimalo
« Respuesta #56 en: Noviembre 15, 2011, 14:29:36 »
Perdona Carlos Daniel no me entero de nada
dibujame sencillamente algo que lo pueda ver ,pero te recuerdo que lo tienes que poner aqui,no para bajar
Gracias
carlosdaniel
Full Member
DT$ 59
« Respuesta #55 en: Noviembre 14, 2011, 17:41:22 »
Hola electrodimalo, no tengo ningun esquema de lo que  postee, lo que te comento es que a partir del cable del telefono que va al microfono electret y al parlante del auricular, desde ahi tomas los cables para atacar la entrada de linea que sale del parlante del telefono y el retorno de la consola que ataca al mic electret del telefono
Carlos Daniel
electrodimalo
« Respuesta #54 en: Noviembre 14, 2011, 17:03:01 »
GRacias por contestar
Por que no poneis un equemita de esos h´bridos que van tan bien con los teléfonos normales.
Cuando podais, claro ,pero que se vea bien aqui en el foro y que no se tenga que bajar,por que si no  me veo haciendoles preguntas unos cuantos meses.
Gracias
carlosdaniel
Full Member
DT$ 59
« Respuesta #53 en: Noviembre 14, 2011, 15:59:05 »
Hola, luego de mucho tiempo vuelvo al foro con el tema del hibrido telefonico. Yo habia puesto el circuito de la Revista Resistor que tanto dio que hablar, pero la verdad, la mejor manera de realizar un hibrido telefonico es directamente utilizar un telefono, esos que venden por poco dinero e instalar a partir del cable que va al auricular y microfono, transformadores de audio (en el cable que va al  parlante)  y presets para  ajustar los niveles de tension del microfono y estos atacan la entrada de la consola y la salida de la misma para el retorno, y les comento que andan espectacularmente!!!!!!
Carlos Daniel
electrodimalo
« Respuesta #52 en: Noviembre 08, 2011, 17:32:39 »
SAludos ,sabeis el número de la revista que se menciona
gracias
GEOLFULL
« Respuesta #51 en: Febrero 17, 2011, 16:56:15 »
Gracias lo estoy bajando ya lo termine el de los trafos de modem y al parecer se oye no he tenido tiempode probarlo en la consola no encontre filtro de 47nf asi que me fui por el mas cercano que tenian en la electronica que fue de 470 nf a ver que pasa de nuevo gracias!! lo cheko y subo comentario!!
ricbevi
DT$ 351
Edad: 67
Profesión o Título: amante de la electronica
« Respuesta #50 en: Febrero 17, 2011, 15:45:04 »
Gracias Ric en proceso  de construccion. la coneccion del trafo es con solo el primario Huh
y ariel de hecho tenemos hibridos medida de rack pro un innkeeper 1r de JK audio y como para tenerlo a cuadro no se veria muy bien aprte no habria operador de audio en ese horario por eso lo inpractico del innkeeper asi con el sistema dentro del telefono se soluciona ... gracias por responder al tema
            Gracias!!!!
Te subo un esquema de lo mas sencillo que se puede hacer en el adjunto.
Los transformadores están colocados a 90 para evitar el acoplamiento. Si bien las salidas están marcadas es indistinto cual uses para que(entrada  de audio o salida). La incógnita es si te alcanzaran los niveles de audio recuperado de la linea y la salida del canal de la consola para tener un buen nivel de audio hacia el TE(cuestión de probar......por eso el otro circuito esta amplificado con los LM386)
Ric.
* HibridoTE.jpg (9.33 KB, 579x334 - visto 10043 veces.)
GEOLFULL
« Respuesta #49 en: Febrero 17, 2011, 12:07:21 »
            Gracias!!!!
ariel26
« Respuesta #48 en: Febrero 17, 2011, 09:57:26 »
xq no lo colocas en un gabinete y lo colocas debaJO del tel, no se xq no haces asi ,existe un circuirto  que figura en la pagina de pablin pero nunca lo arme.
ricbevi
DT$ 351
Edad: 67
« Respuesta #47 en: Febrero 15, 2011, 08:51:27 »
Si disculpa mi descripcion no fue muy buena.. ok a ver si puedo ser mas especifico.. ocupo un circuito pasivo, o en su defecto que se alimente de la linea telefonica, el espacio del que se dispone es el interior de un equipo telefonico por lo que debe ser lo mas basico posible por lo de las dimenciones es un telefono panasonic modelo KX-TS500LXB. se le debe inyectar señal de un auxiliar de la consola y por un canal tener la señal de la persona que llama, la intencion es que funcione normal que suene al recibir la llamada y que al descolgar la bocina se conteste normal y la señal ya este en la consola como dirian que levantar la bocina sea el disparador o switch a la consola .. baje un diagrama pero tengo problemas para encontrar los trafos 220 /15+15, y preguntar si ocupa una corriente directa al circuito de antemano gracias .. si tienen algun circuito mas basico lo agradeceria.. muchas gracias a todos disculpa mi mala descripcion ricbevi esparo ser mas claro en este.... gracias
Bueno nos vamos entendiendo.....el esquema que tenes es activo y lleva alimentación externa la cual es imposible por sus características(potencia y tensión) obtener de la linea telefónica directamente inexorablemente debes alimentarlo externamente.
Los transformadores de 15+15 a 220v y como si esto fuera poco 2 unidades tienen un tamaño aproximado de 4X4X5Cm cada uno y dudo que puedas introducirlo dentro de cualquier aparato telefónico mas o menos modernos sin contar con el espacio que ocupara el circuito electrónico.
Lo mas sencillo a armar en forma pasiva seria los 2 transformadores solamente pero aun así te seria difícil(otra vez remarco) dentro del aparato.
Puedes tratar de sustituirlos por 2 transformadores de modems telefónico de PC en desuso visitando cualquier tienda de computación y hablando con el técnico a ver si te puede proveer de las placas como las que te adjunto en la imagen(ojo que las mas modernas no traían transformadores).
Debes colocar un capacitor de poliester de 100nFX250V en serie entre uno de los cables  la linea telefónica y una de las conexiones a el juego de transformadores a fin de que no te retenga la linea y deje pasar el audio y lo puedes dejar permanentemente conectado al dispositivo respetando el circuito que tienes(solo la parte de los trasformadores sin llaves de conexión a la linea ni ningún otro componente).
Ric.
* ModCom.jpg (44.79 KB, 782x716 - visto 393 veces.)
* ModComTra.jpg (14.87 KB, 379x379 - visto 5589 veces.)
GEOLFULL
« Respuesta #46 en: Febrero 14, 2011, 17:39:56 »
* hibrido telefonico.jpg (114.13 KB, 700x394 - visto 72 veces.)
Páginas: [1] 2 3 4 5 Ir Arriba Imprimir
Junio 19, 2018, 19:25:38
