601289 Mensajes en 153545 Temas por 56168 Usuarios - Dale la bienvenida a: Franenca --- Principal --- Mayo 21, 2018, 08:00:38
Total de Usuarios: 56168
Anteriores: Franenca
Total de Mensajes: 601289
Total de Temas: 153545
Conectados hoy: 82
Visitantes: 63
Total: 70
Autor Tema: tv irt ctk2195UPC audio distorcionado  (Leído 3771 veces)
lumo
DT$ 66
Profesión o Título: tec. electronico
« Respuesta #2 en: Octubre 14, 2013, 18:47:49 »
Hola  colega   apostaría   que   el LV1116N esta defectuoso,  ya  me paso  ese problema  con  dicho  integrado.  De  todas   maneras  no estaría  mal  descartarlo, revisa  si   el audio  en sus   entradas   es correcto,   si es  así   entonces   ya  tienes el   problema resuelto.
Ah    y una  cosa no  te  olvides  de los  falsos  contactos.
pienso que si es el lv1116n que esta malo ya que al pasar directamente la entrada que llegua a dichoso ci al ampli de audio este se escucha 100 %, lo  raro es que antes estaba bueno , lo otro no se donde conseguirlo aca en chile
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=140192.0
BLACKBIRD
DT$ 488
Edad: 32
Profesión o Título: Técnico en Electrónica
País: Perú
« Respuesta #1 en: Octubre 14, 2013, 18:10:55 »
............Servicio  Técnico LCD-LED-Audio-Tablets-Celulares...........
lumo
DT$ 66
« en: Octubre 14, 2013, 18:02:05 »
Hola amigos este tv me tiene loco, resulta que fui a realizar una reparacion a domicilio, este tv es de esos que trae el dvd integrado, y solo era el dvd que no habria ya que le faltaba la correa de goma, saque el dvd y deje el tv funcionando, a los 2 dias fui con el dvd  con la correo instalada, y resulta que al enceder el tv con el dvd instalado, no me dio mas el audio, siendo que conecte todo bien, al darle maximo al volumen se escucha 1 parlante y muy distorcionado, prove en diferentes funciones entrada de av en el menu del dvd y me hizo lo mismo, pense ovbio que era en ci de audio, hice un reemplazo porque el ic de audio no  encontre el original, el cual  es tda7263L x el tda7263 con sus correspondietes correciones y me hiso la misma falla, descartado el ci de audio injecte señal de un mp3 a ci de audio y amplifica bien,  me fije que lleva un procesador de audio antes del amplificador final es el lv1116n( es smd), medi los voltajes correspondiente e este ic y todo bien pero para salir bien de la duda saque este ci y puse un cable directo desde la pata 4 (este ci trabaja selecionado las diferentes entradas internamente tv/av/dvd) a la entra del ci de audio y el sonido arranco con el volumen al maximo pero si se escuchan los canales; ahora mi duda es como saber si realmente este ci esta malo o es la epron?
chasis es 5800-A3MD31-01
Micro:632 206 / M61250 (SMD)
Memoria: 24C08
Jungla: M37150MA (SMD)
Vertical: STV 9302A
Audio: TDA7263L
trans. Horiz. : D2499
Fuente: STR G5653
LV1116N (smd), LA72700 (smd) .
haber si em dan una ayudita
gracias
Hoy a las 03:26:50
