601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:00:48
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 78
Total: 84
Autor Tema: Reemplazando el HF01B001 por un VIPER22A en fuente equipo de sonido  (Leído 8931 veces)
dtsergio
DT$ 2952
Edad: 46
País: Colombia
« Respuesta #8 en: Diciembre 21, 2015, 21:23:03 »
Obviamente si hay que hacerlo el esquema lo muestra, para eso esta ahi el esquema, chaooooo
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=140520.0
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
apazam
DT$ 2
« Respuesta #7 en: Diciembre 18, 2015, 12:42:02 »
Hola de nuevo, la pista 3 del opto (masa) y que en el esquema va conectada a la pata 3 del viper22a debe ser cortada? porque de otra forma el c203 quedaria con las 2 patas en tierra. Es asi como debo hacerlo? Saludos
P/d: mi problema esta en que consegui el ultimo viper en el repuestero y no quiero malograrlo sabiendo q escasean.
dtsergio
DT$ 2952
Edad: 46
País: Colombia
« Respuesta #6 en: Diciembre 16, 2015, 18:26:38 »
Apazam revisa las normas del foro, por eso creo no puedes ver el adjunto, chaooo
ANDRES ALEGRIA
apazam
DT$ 2
« Respuesta #5 en: Diciembre 16, 2015, 16:23:35 »
no puedo ver el archivo adjunto, esta bien subido? gracias
dtsergio
DT$ 2952
Edad: 46
País: Colombia
« Respuesta #4 en: Septiembre 25, 2015, 15:45:38 »
Si,  suela pasar, otro dato si al hacer la modificacion el VIPER22 se calienta en exceso, casi 100% malo el chooper, no hay otra a cambiarlo o cambiar la placa entera, este dato lo pongo porque encontre al menos 3 chooper malos en estos aparatos cosa MUY rara pero cierta, tres son ya muchos, chaoooo
ANDRES ALEGRIA
tabynet
DT$ 5
Profesión o Título: tecnico electronico electronico
« Respuesta #3 en: Noviembre 05, 2014, 10:40:55 »
muy bueno el dato, y en caso de que el resto de la fuente este quemada mal en hitachi se consigue la fuente completa con codigo 7.01.9.dm100102fr power supply pcb board valor 170 pesos
Asuchen
DT$ 6
« Respuesta #2 en: Noviembre 03, 2014, 09:33:57 »
Gracias por el aporte  Por favor !!! ... Please !!
torresque
DT$ 2198
Profesión o Título: TSU electrónica
País: Venezuela
Se me graduó la muchacha
« Respuesta #1 en: Octubre 30, 2013, 15:10:37 »
 Buen Aporte
Salu2.
Ya tengo mi firma
dtsergio
DT$ 2952
Edad: 46
País: Colombia
« en: Octubre 29, 2013, 10:57:41 »
Bueno hice este reeemplazo por que aca en mi ciudad es imposible conseguir este Ic pero el Viper22a  vale algo asi como 2 dolares y vale la pena, aca subo la fuente original y la modificacion, espero le sirva.  Despues del reeemplazo la fuente sin carga muestra voltajes inestables digamos entre 5.1 y 5.4V, pero al conectarlo a la placa ya se  estabiliza, asi que no problem por eso.
PD esta fuente se usa en equipos KALLEY  K-EM200A,  PHILCO PH800  y RCA RCDM-1001, como es un aparato chino imagino viene en mil y unas marcas diferentes.
* Fuente original HF01B001.pdf (109.23 KB - descargado 191 veces.)
* Reemplazo HF01B00x por Viper22A Philco PH-800 KALLEY K-EM200A.pdf (84.08 KB - descargado 248 veces.)
« Última modificación: Octubre 30, 2013, 22:25:58 por dtsergio » En línea
ANDRES ALEGRIA
Mayo 07, 2018, 13:37:26
