601892 Mensajes en 153782 Temas por 56431 Usuarios - Dale la bienvenida a: Caverpi --- Principal --- Junio 18, 2018, 00:26:19
Total de Usuarios: 56431
Anteriores: Caverpi
Total de Mensajes: 601892
Total de Temas: 153782
Conectados hoy: 72
Visitantes: 67
Total: 72
Autor Tema: Consulta para lavar placa ps2 slim  (Leído 14851 veces)
brazuca
DT$ 117
Edad: 48
Profesión o Título: tecnico tv
País: brasil
Provincia: rio de janeiro
« Respuesta #9 en: Febrero 04, 2016, 11:11:03 »
Toda sugerencia es bien venida, hay que probar un poco de todo, con esta clase de problema les cuento que esta semana me entro un televisor  con la placa sulfatada en algunas partes, por suerte parece que recien empieza por eso me anime en seguir con la limpieza, estube investigando sobre este tema y encontre una vasta gama de productos para este fin.
Pero mintras no los tengo a mano, sigo probando con recetas caseras, les cuento que tube buen resultado usando el vinagre blanco, ayer por la noche le agregue una buena cantidad y hoy veo que dio buen resultado las patitas de los componentes se vee bien mejores.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=147269.0
juanitodimein
DT$ 1
Profesión o Título: tecnico especialista electronica industrial
País: españa
Provincia: malaga
« Respuesta #8 en: Enero 20, 2016, 05:32:06 »
hola amigos yo siempre he usado para limpiar cualquier placa electrónica alcohol de 96º del que te venden en las farmacias, y un cepillo de dientes usado, después necesita secar bien con un secador de pelo con aire caliente por ejemplo. Ojo nunca con agua o algo que lleve agua porque te creara humedades dificiles de secar.
jag26017
DT$ 0
Edad: 45
Profesión o Título: Licenciado
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #7 en: Enero 13, 2016, 17:11:17 »
Se que es tarde ya pero por muchos años yo las lavo con thiner eso si de buena calidad,hace la prueba si queres en una placa vieja y después me contas.Saludos
Hola!
A mi me da muy buen resultado lavar la placas 60% de alcohol isoprpilico y 40% de thiner.
claudiocantelli
DT$ 565
11%
« Respuesta #6 en: Septiembre 22, 2014, 23:12:43 »
brazuca
DT$ 117
Edad: 48
País: brasil
« Respuesta #5 en: Septiembre 22, 2014, 20:26:26 »
Hola muchachos, gracias por su ayuda les cuento que no me anime a lavar la placa lo entregue funcionando pero sin garantia, voy a practicar mas antes de arrisegarme. saludos
mikoko
DT$ 9
Provincia: CABA
« Respuesta #4 en: Septiembre 22, 2014, 13:25:26 »
Estoy de acurdo con repatodo...y tambien sobre el tema de secado que es muy importante.Si tenes estacion de soldadura o pistola de calor  pasasela a la placa ...ojo con no volar ningun componetne smd, pero es improtante hacerlo para que en un tiempo no se te corten las conexiones entre capas
Contanos como te fue
repatodo
DT$ 323
Profesión o Título: ELECRTOINFORMATICA
País: URUGUAY
Provincia: DURAZNO
Solo se que cada dia aprendo algo nuevo.
« Respuesta #3 en: Septiembre 19, 2014, 22:26:36 »
Colega no te recomiendo limpiarlo con alcohol, podes sacar el barro lavando con agua y detergente, a posterior secar y lavar con amoniaco con cuidado es venenoso sal2
eL hAcKeR MaN
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
MODERADOR GLOBAL
DT$ 7150
Edad: 69
País: chile
28%
« Respuesta #2 en: Septiembre 19, 2014, 14:27:57 »
                                brazuca
                               cada vez que tengo problemas en las placas
siempre utilizo alcohol isopropilico ya que tiene una ínfima
cantidad de agua y utilizo un cepillo de dientes viejo para su limpieza,
procura descargar los condensadores principales y si tienen una pila
para mantener la memoria , sacasela y preciosa el encendido por varios
segundos para así descargar toda la electricidad residente, después déjala
secar sola y vuelve a revisar que no quede suciedad.
mikoko
DT$ 9
Provincia: CABA
« Respuesta #1 en: Septiembre 19, 2014, 13:05:39 »
Nunca repare de esas placas, pero si en otro tipos de placa , que me suelen llegar con derrame de liquido me sucede que con el tiempo , se cortan las conexiones entre las capas de la palca , me imagino que la tuya al menos debe ser bifaz!!
En mi experiencia siempre que entrego una palca reparada con ese tipo de inconvenientes remarco el problema y las entrego sin garantia...sino paso presupuesto de placa nueva.
las palcas que reparo tienen micro, 3 ram una Epprom.Le saco la bateria que mantiene la info en ram y la mando abajo de la canilla y con cepillo de diente y detergente o sif las limpio.
Luego las seco con pistola de calor bastante tiempo.
brazuca
DT$ 117
Edad: 48
País: brasil
« en: Septiembre 19, 2014, 12:51:02 »
Saludos a todos....
 me llego este play que estuvo  sumergido en el agua barrenta,lo desarme todo lo seque  pero se  ve el barro en la placa es una placa chipeada por eso no me anime a intentar lavar con alcool despues de secarla y cambiar la lente flex y motor esplinder esta funciona bien y hace lectura perfectamente, pero creo que a la larga se va deteriorar algun componente y apresentar alguna falla, que opinan ustedes colegas le intento lavarla o la entrego asi mesmo al cliente avisando le de la seguinte condicion. saludos
Mayo 12, 2018, 13:47:43
