601317 Mensajes en 153551 Temas por 56175 Usuarios - Dale la bienvenida a: Carlitos1988 --- Principal --- Mayo 21, 2018, 19:36:19
Total de Usuarios: 56175
Anteriores: Carlitos1988
Total de Mensajes: 601317
Total de Temas: 153551
Conectados hoy: 105
Usuario: 7
Visitantes: 96
Total: 116
Autor Tema: Ayuda con NEO GEO AES [ PANTALLA ROJA ]  (Leído 4282 veces)
freddy_iori
DT$ 2
« Respuesta #2 en: Enero 04, 2016, 01:52:32 »
amigo, yo tube un problema con una pantalla de led que me compre al jugar con la sega mega...
Uhmm... Nop.
En primer lugar soy muy estricto en hacer funcionar las consolas de salidas análogas con sus respectivas TVs CRT.
En segundo lugar y dicho lo anterior. La NG AES tiene un sistema de "autodiagnóstico" que, al encender la consola SIN NINGÚN CARTUCHO PUESTO debe de aparecer una pantalla azul, muy similar a la pantalla azul de los VHSs o VTRs. Esto significa que la consola está en óptimas condiciones. Cuando aparecen pantallas de colores distintos, entre ellos, VERDE, ROSADO, VIOLETA y el más fatal, el ROJO, es porque hay problemas en las distintas zonas de procesamiento de datos, RAMs, BIOS, etc etc.
 Bien !! ... Muy bien !!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=154638.0
Alesagas
DT$ 327
Profesión o Título: Electronico
País: Guatemala
Provincia: Guatemala
« Respuesta #1 en: Diciembre 30, 2015, 10:29:23 »
amigo, yo tube un problema con una pantalla de led que me compre al jugar con la sega megadrive/megacd/32x, la pantalla se me tornaba en negro y parpadeaba, solo funcionaba cuando le daba la gana, hasta que encontre la solucion, se trataba de la mandita pantalla XD era una de las nuevas led, solo se me ocurre que pruebes la consola en otra pantalla (a poder ser de tubo) porque las nuevas pantallas no estan optimizadas para las consolas antiguas, si funciona en una de tubo te ahorras buscarle el problema a la videoconsola, espero haberte ayudado guiño si la solucion no es esta, mucha suerte y espero que pronto se arregle
Todo puede ser reparado.
freddy_iori
DT$ 2
« en: Diciembre 30, 2015, 06:28:46 »
Hola, Porfavor alguien puede ayudarme con cuál es el chip que está involucrado directamente con esta falla... Mi AES es el primer modelo de motherboard.
¡MUCHAS GRACIAS!
Abril 30, 2018, 06:48:47
