...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
599231 Mensajes en 152724 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: KgonTO --- Principal --- Febrero 23, 2018, 05:25:58
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: KgonTO
Total de Mensajes: 599231
Total de Temas: 152724
Conectados hoy: 97
Visitantes: 76
Total: 82
Autor Tema: COMO FLASHEAR DISCO DURO PARA QUE LO RECONOSCA EL XBOX 360 SLIM  (Leído 14442 veces)
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
Profesión o Título: TECNICO
País: MEXICO
Provincia: CUERNAVACA MORELOS
« Respuesta #21 en: Julio 04, 2016, 12:59:45 »
gracias por responder pero ya lo arregle use una pc viejita lo que pasa es que depende en que firmato lo lea no me acuerdo pero es aldgo de ide con ese pc fue bien rapido menos de 10 minutos y ya se lo puse a mi xbox y lo detecto sin ningun problema es el que estoy usando ahorita
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=155127.0
migelx
Sr. Member
DT$ 77
Edad: 36
País: chile
« Respuesta #20 en: Julio 04, 2016, 01:45:12 »
hola amigo ojala te sirba esto
primero ...si la consola esta con hack (RGH) no habra problema en instalarlo en tu xbox slim ,,en fat nesesitas el cofre original ....pero si tu consola no tiene hack (rgh) solo aceptara los discos oficiales
segundo....revisa tu disco duro si esta funcional hace tiempo existian modelos que podias flashear el firmware de un original en un disco wester(no creo que sea el caso) asi es la unica forma de que
un disco duro sea reconocido por una consola sin hack
espero te sirba la info
mas vale hacer ke no hacer nada
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #19 en: Marzo 16, 2016, 15:08:47 »
gracias
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
MODERADOR GLOBAL
DT$ 6881
Edad: 69
País: chile
35%
« Respuesta #18 en: Marzo 16, 2016, 15:01:06 »
                         PEPE666
                         colocalo en otro pc como esclavo y dale
a formatear.
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #17 en: Marzo 16, 2016, 13:44:26 »
perdon se me olvidaba yo quiero flashear el disco que tiene la laptop que ya tiene intalado el so como le hago para borrarlo y dejarlo como nuevo gracias
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #16 en: Marzo 16, 2016, 13:36:17 »
gracias voy achecar lo que me recomiendan y comento
MODERADOR GLOBAL
DT$ 6881
Edad: 69
País: chile
35%
« Respuesta #15 en: Marzo 16, 2016, 01:06:49 »
                               PEPE666
                               pongamosnos primero de acuerdo en algo
que es vital, si vas a flashear un disco duro, tal como aparece
en el link que te dio kanon, deberías tener un disco duro principal
con el sistema operativo y otro a través de conexión usb ( por ser
una laptop ), en el video aparece un solo disco duro por cuanto es
ese el que se va a flashear, pero como no funciona el flasheo, primero
hay que chequear que la bios lo reconozca y debe estar vació, ( sin
sistema operativo ), por eso se te pidió que mostraras si la bios lo
reconoce, tienes dos opciones, si lo colocas solo en el noteboock,
deberás seleccionar disco duro del portátil y darle enter para que
muestre sus características y eso es lo que debes mostrar con una foto,
la otra opción es colocarlo via usb como esclavo con el disco duro maestro
en su lugar y hacer lo mismo que antes, pero esta vez debes seleccionar
lo que ya te dije ( disquete usb en clave/ unidad de disco duro usb ), has
lo recomendado y ya veremos donde esta el problema.
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #14 en: Marzo 15, 2016, 22:45:57 »
gracias por responder pero lo que e investigado para poderlo flashear tiene que ponerse directo no como esclavo pues es todo lo que sale en la bios y como les digo si lo esta reconociendo porque la laptop trabaja bien ai tengo instalado el so y si tedas cuenta el disco duro esta como primero para que arranque la laptop
MODERADOR GLOBAL
DT$ 6881
Edad: 69
País: chile
35%
« Respuesta #13 en: Marzo 15, 2016, 19:20:44 »
                             PEPE666
                             donde dice :  disquete usb en clave/ unidad de disco duro usb,
es ahí donde debe reconocerte el disco duro conectado ( no coloque una unidad de
memoria usb, solo en disco duro ), es ahí donde debes seleccionar y te dará la información
si lo reconoce o no.
pd coloca el disco duro como esclavo.
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #12 en: Marzo 15, 2016, 16:05:41 »
ya te mande las fotos que me recomiendas hacer
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #11 en: Marzo 15, 2016, 00:20:21 »
te mando las fotos pero no me sale nada del disco duro ni marca ni mod. si tu sabes como dime o si la estoy regando orientame como le hago para que veas quemaraca y mod. es asta me detia administrador de dispositivos y no me dise nada
* IMG_20160314_193723587.jpg (4479.34 KB, 5344x3006 - visto 3 veces.)
* IMG_20160314_194048934_HDR.jpg (5615.93 KB, 5344x3006 - visto 3 veces.)
* IMG_20160314_195432456_HDR.jpg (4983.74 KB, 5344x3006 - visto 3 veces.)
* IMG_20160314_200534374.jpg (9234.63 KB, 5344x3006 - visto 3 veces.)
* IMG_20160314_195354018_HDR.jpg (7029.33 KB, 5344x3006 - visto 3 veces.)
* IMG_20160314_195400670_HDR.jpg (6263.25 KB, 5344x3006 - visto 4 veces.)
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #10 en: Marzo 14, 2016, 23:28:28 »
sale lo voy aser te la mando me voy aponer a chambear gracias
kanon
DT$ 87
Profesión o Título: Conspirador
País: México
Provincia: Juchipila, Zac.
.i.
« Respuesta #9 en: Marzo 14, 2016, 23:05:33 »
En la bios te dice exactamente el modelo de tu hdd.
Por eso la importancia de entrar y mirar como te lo detecta, de ahí en adelante veras si es compatible o no.
una foto con tu cell.
PEPE666
DT$ 495
Edad: 59
País: MEXICO
« Respuesta #8 en: Marzo 14, 2016, 22:33:50 »
bueno mira lo que hago es que en una laptop lo conecto  con windows 7 bajo el programa arreglo como disen la usb no lo desconecto sige en la laptop hago los pasos que indican ahorita no me acuerdo de los pasos lo deje mientras investigo que aser si ya me permitio bajar el programa y la laptop trabaja bien eso quiere decir que si lo esta detectando la bios si quieres dime como le saco la foto de la bios para que te la mande muchas gracias por la ayuda tu dime que nesecitas para que me entiendas y yo te lo mando o que necesito hacer
kanon
DT$ 87
País: México
.i.
« Respuesta #7 en: Marzo 14, 2016, 21:03:09 »
1.Una cosa no explicas lo conectaste bajo windows. Por medio de una interfaces usb? Eso no es la bios. y claro que lo detecta. Pero tu usas una usb bajo dos. y eso ya es otro rollo.
2. Sube una foto de tu bios donde marque que lo detecta.
3. Ponlo directo en una pc sin adaptador usb.
Si te lo detectara la bios, mas es el modelo indicado ya lo tuvieras funcionando. No crees.
En fin si no das información adecuada llegara asta los 50 mensajes y no saldaras de lo mismo.
Enero 22, 2018, 07:20:06
