From here, to the world !!!
601289 Mensajes en 153545 Temas por 56168 Usuarios - Dale la bienvenida a: Franenca --- Principal --- Mayo 21, 2018, 08:01:13
Total de Usuarios: 56168
Anteriores: Franenca
Total de Mensajes: 601289
Total de Temas: 153545
Conectados hoy: 82
Visitantes: 62
Total: 69
Autor Tema: circuito tv sansung cn 5085vb , no enciende  (Leído 9894 veces)
jorgemario
« Respuesta #9 en: Agosto 11, 2010, 05:28:02 »
(KA 7630 REG para mi esa es la falla , puentea las patas 4y9 va a encender, si es asi es el integrado reemplazalo  espero sirva esta informacion
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=1555.0
remoto
« Respuesta #8 en: Noviembre 08, 2005, 09:00:34 »
hola arielito  grcias!!!!! Okay viva!!
 la falla de que no tine imagen es que el t.r.c esta dañado , lo probe con otro chasis sin resultados.
    la jungla ya se la cambie , c.i
 vertical,  c.i multiregulador sin resultados. la fuente funciona +b 158v y los 14v normal
                      agotado            indeciso            Cheesy           Okay         Bailo de alegría !!!!!
arielito
« Respuesta #7 en: Noviembre 08, 2005, 02:48:21 »
si la falla es que teniendo todas las tensiones inclusibe la alta tension y los cañones iluminados no enciende es claro q no tenes frecuencia de oscilacion en el tr horizontallesta frecuencia dee unos casi 16khz en forma de diente de sierra..,,,,la cual probiene del jungla........tendrias q inyectar esta frecuencia previamente desconectando la patita del jungla de dicha funcion----y ver si la tele te arranca......si es asi   es el jungla ,,,,no te asustes igual  no hace falta cambiarlo solo deverias de fabricar un osciladorcito q te genere los 15,,y picos de hrz pal-n  fijate si conseguis el planito de un probador de flaiback...y listo lo sacas de ay..
y si no te arranca empeza a eliminar etapas   del jungla en adelante..driver,,transistor ....etccc suerte.....ahora si te arranca y se para seguro y asi...seguro que es un problema de pulsos en la fuente see guu rooel micro o str..que controla los pulsos de la fuente palmoo.....proba con esto suerte despues contame,,,,
remoto
« Respuesta #6 en: Octubre 22, 2005, 01:12:32 »
hola luisinius gracias x el circuito Okay mees muy hutil. compare todas las tenciones estan bien siempre con la pata 4 del regulador desconectada .
  la conecto arranca y se corta mido el +b me da 158 v este tiene un zener de 160 v y la otra tencion esta bien 12,5 a 13,5 v , cambie c.i jungla , vertical, multiregulador y fly back sin resultados , compare las tenciones del otro chacis y el circuito todo bien.
     gracias a todos por su ayuda !!!!!!!! guiño            luisinius Okay
         Bailo de alegría !!!!!     castigo    viva!!  Loco ...
Luisinius
DT$ 86
Edad: 56
Hola de Nuevo!!!
« Respuesta #5 en: Octubre 21, 2005, 18:13:33 »
Hola Remoto, la%$cha como vos explicás tratás de encenderlo con pata 4 del IC levantada, ya que tenés el chasis del otro Tv, no probaste si tu fuente arranca conectando todo?, tomaste mediciones de comparación con el otro TV? comentanos que resultados te dieron. El plano te sirvió? Okay
 viva!!   viva!!   viva!!   viva!!
Hasta la vista BABY
remoto
« Respuesta #4 en: Octubre 21, 2005, 02:21:43 »
hola a todos.  GRSIAS POR SUS RESPUESTA.
Les comento sigo con la misma falla , lebanto pata 4  del  c.i multiregulador y el tv arranca con todas las tenciones  . la hotra falla que tenia  hera q  no tenia imagen pero si sonido , filamento enciende y alta tencion .
 bueno la falla sin imagen con sonido hera q el t.r.c  no funciona  ,mellego un tv similar al taller y probe con su chacis el t.r.c  sin resultados tira a arrancar y se apaga .
  la falla q comento al principo prubo el chacis al t.r.c bueno sigo sin imagen  al dejarlo unos minuto ensendido empiesa a hacer el barrido desde arriba hacia abajo lenta mente seven solo linas de barrido siempre con pata 4 del multirregulador desconectada .
espero q entiendan lo q les escribo.GRACIAS!!!! indeciso
Luisinius
DT$ 86
Edad: 56
Hola de Nuevo!!!
« Respuesta #3 en: Octubre 13, 2005, 20:28:31 »
Hola Remoto, te comento que a mí me pasó algo muy parecido  Grin con un JVC, midiendo tensiones provoqué un corto en IC de vertical  :-[ (gajes del oficio), la cuestión es que después de reemplazar y controlar de que todo estuviera bien el TV no arrancaba, se protegía  Loco ... . Como la TV era mía propia, la dejé unos meses olvidada (dos o tres) y luego cuando decidí revisarla nuevamente, me encontré conque arrancó al toque  Loco ... , simplemente había realizado mediciones de componentes. Quiero creer, que algún capacitor quedo cargado con demasiada tensión (y no reventó), y con el tiempo se descargó. Probá de descargar los electrolíticos de etapa vertical (desconectándolos), y también checá los de la fuente. No es una respuesta muy TECNICA, pero así me sucedió a mí. Comentá resultados. Suerte.  Bailo de alegría !!!!!
Hasta la vista BABY
marito
DT$ 387
Edad: 55
« Respuesta #2 en: Octubre 13, 2005, 13:20:20 »
hola remoto te comento que el problema te sigue seguramente en vertical ya que si al micro no le llega la informacion de 50 ciclos se proteje si se te quemo el ci de vertical controlas por las dudas la tension de +b ya que se pudo haber abierto la resistencia de alimentacion que biene del flyback chequea esto y contame como te fue suerte
xystus
DT$ 2818
Edad: 63
Profesión o Título: Eletrotécnico.
País: Portugal.
« Respuesta #1 en: Octubre 13, 2005, 04:49:30 »
SAMSUNG
COLOR TELEVISION RECEIVER
Chassis : K15B
Model:
CN331EBZX/DIS CN501EBZX/DIS  CN331EBZX/XAP CN501EBZX/XAP  CN3339BZX/XAP CN5039BZX/XAP  CN5085BZX/DRI
* Samsung_(kct12a)_Cn5085vb.rar (2643.3 KB - descargado 172 veces.)
remoto
« en: Octubre 13, 2005, 01:37:11 »
hola para todos .
nesecito circuito de este tv ,no ensiende hace el disparo de arranque y se corta quedando en stanby .
este tv llego  hami con la sigiente falla sin imagen con sonido , el filamento  bien , con alta tencion en el t.r.c.
   Midiendo tencion proboque un corto en el c.i tda 8356 del vretical lo cambie sin resultado ,hasiendo la falla que menciono al principio de esta nota .NO ENCIENDE HACE EL DISPARO DE ARRANQUE Y SE CORTA QUE DANDO EN STANBY .
     DE ANTEMANO GRACIAS  ESTO SON LOS C.I DE ESTE CHASIS (KA 7630 REG, ESTABILISODOR DE TENCION),TDA 8374 JUNGLA , TDA 8356  VERTICAL.
Mayo 03, 2018, 20:29:26
