601431 Mensajes en 153591 Temas por 56259 Usuarios - Dale la bienvenida a: danidaniel --- Principal --- Mayo 27, 2018, 20:12:24
Total de Usuarios: 56259
Anteriores: danidaniel
Total de Mensajes: 601431
Total de Temas: 153591
Conectados hoy: 97
Visitantes: 69
Total: 76
Autor Tema: TV BAK, BK-LED-4260SMART, Chassis CV59SH-ASM  (Leído 4016 veces)
q25989
DT$ 337
Edad: 40
« Respuesta #11 en: Febrero 04, 2017, 14:01:41 »
Pudiste resolver el problema?.
Me parese que el problema radica en el firmware del android, con el archivo original atravez de usb se deberia poder resolver.
Yo lo tuve que devolver asi ya que no pude resolverlo con lo que disponia, y tampoco pude conseguir otra placa .
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=159025.0
ruizfeldick
DT$ 4
Profesión o Título: empleado
Provincia: POSADAS
« Respuesta #10 en: Febrero 01, 2017, 22:49:47 »
Subo lo mencionado antes.
xxxxxxxx@xxxxxx.xx
« Última modificación: Febrero 02, 2017, 02:19:10 por viguerbo » En línea
ruizfeldick
DT$ 4
Provincia: POSADAS
« Respuesta #9 en: Febrero 01, 2017, 22:11:28 »
Aqui encontre este manual que describe circuitos de la palca CV59SH-ASM
ruizfeldick
DT$ 4
Provincia: POSADAS
« Respuesta #8 en: Enero 28, 2017, 17:46:40 »
Hola a todos , tengo el mismo problema con smart tv Bak,  BK-4260SMART que inicia y queda el logo de android, el control responde algunas funciones pero las mas importantes, no. Con un control del tipo programable pude hacer que funcionen algunas otras funciones como la de menu y con menu,1,1,4,7 ingresa a menu factory pero no avanzo mas. si a alguien le sirve.
taw308
DT$ 233
Profesión o Título: Aficionado
8%
« Respuesta #7 en: Enero 11, 2017, 15:26:56 »
* BAK MAIN CV59SH-ASM_FLASH_25Q32.rar (2508.86 KB - descargado 37 veces.)
q25989
DT$ 337
Edad: 40
« Respuesta #6 en: Enero 11, 2017, 10:42:44 »
el chasis que yo tengo la sdram sop48pines esta soldada en la placa wifi que tambien trae una spi 25q32 winbond.
Al lado del micro principal de la main solo trae una spi 25q32 generica.
Sera que el problema lo trae esa placa cuando carga el android?
« Última modificación: Enero 11, 2017, 10:51:02 por q25989 » En línea
GomezElectronica
DT$ 8
Edad: 39
País: uruguay
Provincia: salto
« Respuesta #5 en: Enero 11, 2017, 10:28:37 »
colegas el problema de este tv se encuentra en la memoria tsop48 que esta debajo de la placa. al lado tambien tiene una spi  que tambien hay que copiar.
la gente de microsonic uruguay se lo repara con pendriver con el soft del tv.  el problema es que piden que le mandes el tv. y obvio cobran.
q25989
DT$ 337
Edad: 40
« Respuesta #4 en: Enero 10, 2017, 08:40:57 »
Hola.
 ok subila al foro, a ver si lo puedo desbloquear, yo le saque la informacion de la spi al mio, le borre la memo y se lo volvi a cargar y hace lo mismo.
« Última modificación: Enero 10, 2017, 18:11:42 por q25989 » En línea
taw308
DT$ 233
8%
« Respuesta #3 en: Enero 10, 2017, 08:30:02 »
Tengo el contenido de la SPI si lo requieren.
q25989
DT$ 337
Edad: 40
« Respuesta #2 en: Enero 09, 2017, 18:31:25 »
Lo pudiste conceguir?, yo tambien tengo el mismo problema.
Prende aparese el logo de android, despues el fonde de pantalla de la marca y ahi queda. Es evidente que se bloquea cargando el firmware, pero lo raro es que responde al remoto para apagarlo cuando esta bloqueado, los otros tv que tienen el firmware mal normalmente se bloquean y no respoden a nada y este si.
En fin sigo en la busqueda.
« Última modificación: Enero 09, 2017, 18:34:36 por q25989 » En línea
GomezElectronica
DT$ 8
Edad: 39
País: uruguay
Provincia: salto
« Respuesta #1 en: Enero 06, 2017, 20:40:31 »
hola colega busco lo mismo. en uruguay es microsonic ledsm43le4212. si soluciona me avisa... estoy en la misma situacion
lukiluch
DT$ 11
Profesión o Título: Ing. Electroindustrial
« en: Noviembre 24, 2016, 10:44:48 »
Solicito Firmware de tv (también existe firmware  de android), se trata de un TV android chino chasis CV59SH-ASM, esta trancado en la pantalla inicial.
Si alguien tiene data agradeceré mucho.
Mayo 24, 2018, 23:19:27
