601993 Mensajes en 153807 Temas por 56477 Usuarios - Dale la bienvenida a: Maximiliano velazquez --- Principal --- Junio 21, 2018, 03:47:31
Total de Usuarios: 56477
Anteriores: Maximiliano velazquez
Total de Mensajes: 601993
Total de Temas: 153807
Conectados hoy: 96
Visitantes: 83
Total: 89
Autor Tema: Subo BIOS de netbook escolar Positivo BGH schoolmate 15TV para desbloquearla  (Leído 15205 veces)
paragua_14
Provincia: buenos aires
« Respuesta #24 en: Junio 11, 2018, 17:24:02 »
hay otra manera de desbloquear,
que es combertir a modelo comercial la placa,
se saca el tpm y se agrega una resistencia o se cambia de valor la resistencia,depende del modelo de placa,
este metodo sola la probre en las net de la 3' generacion ,las que tienen el tpm debajo de la memoria
PD:
estos archivos son encontrados en la red,no se quien es el autor ,pero se agradece al autor del material
en el adjunto esta el procedimiento
Muy bueno , gracias
buenas cual seria el bios?
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=159165.0
marianfed
DT$ 133
8%
« Respuesta #23 en: Junio 03, 2018, 09:54:41 »
PD:
Muy bueno , gracias
Roggeri
DT$ 170
Edad: 32
Profesión o Título: Técnico electronico y ayudante de laboratorio LEP
« Respuesta #22 en: Enero 18, 2018, 18:35:43 »
esta son las ultimas del año 2015
con y sin logo ,para todas las de la cámara que gira
puse en tres mensajes,asi quedan separadas por año,mas fácil para encontrar
Hola Tatu , te escribo porque en este post subiste varias y cosas y se me ocurriò que me puedas orientar en una netbook marca Pulsare , mother  EF10MIX Rev 02 , es decir la G5 . Originalmente me pide el código de desbloqueo, pero al grabar la 25Q64 con el archivo unlook la netbook no enciende y parpadea la luz azul y violeta.
Hice  muchas netbook de estas y es la primera vez que me encuentro con tres netbook consecutivas que no logro desbloquear
Uso el programador CH341 y grabo las memorias retirandola de la netbook.
Una cosa que descubrì es que las memorias 25Q64FWSIG son de 1,8V y las 25Q64FVSIG son de 3.3V, las de 1,8V son las que vienen original en las netbook y las que yo consigo al menos sonde 3.3, es decir que por mas que las grabe no van a funcionar. Lo que no entiendo es porque no se desbloquea grabando la memoria original (25Q64FWSIG) con los distintos archivos: con logo , sin logo .
Vos tuviste algun problema de este tipo?
Ayala electrónica
Alesagas
DT$ 327
Profesión o Título: Electronico
País: Guatemala
Provincia: Guatemala
« Respuesta #21 en: Septiembre 12, 2017, 20:31:17 »
En el titulo esta es modelo exacto para la que funciona la Bios si ese no es tu modelo no intentes grabar nada.
Todo puede ser reparado.
powerrecovery
DT$ 287
« Respuesta #20 en: Septiembre 12, 2017, 18:28:11 »
Hola,necesito ayuda con una G5 la cual tiene doble spi winbond,en este tema han subido los archivos ,pero no se  cual de las memo hay que grabar.O quizas no sea lo que corresponde con mi modelo de netbook.El modelo de la que tengo es EF10MI5.
Desde ya ,agradecido cualquier dato
tatucarreta
DT$ 33
Edad: 45
País: Argengentina
« Respuesta #19 en: Marzo 29, 2017, 23:52:35 »
Gracias muy bueno. Tenes la bios para el modelo con placa Samsung BA41-01970 PTC?
 Buen Aporte
de samsung no tengo nada
arielmeier
DT$ 17
« Respuesta #18 en: Marzo 22, 2017, 17:43:42 »
 Buen Aporte
tatucarreta
DT$ 33
Edad: 45
País: Argengentina
« Respuesta #17 en: Febrero 21, 2017, 14:32:02 »
Gracias tatucarreta. ¿Entonces si uso el puerto paralelo de mi PC con el circuito grabador casero ya podría flashear el CHIP? Es para una bgh schoolmate 15tv y tiene cámara giratoria.
afirmativo , una recomendacion ,al circuito casero colocale un regulador de 3,3 volt y va de perlas ¡¡
Facu
DT$ 166
Provincia: Bs As
« Respuesta #16 en: Febrero 21, 2017, 14:12:58 »
¡Saludos y muchas gracias!
tatucarreta
DT$ 33
Edad: 45
País: Argengentina
« Respuesta #15 en: Febrero 20, 2017, 21:29:57 »
Subo DUMP- BIOS de netbook escolar Positivo BGH schoolmate 15TV. (Todas las que tienen la cámara giratoria)
El archivo es un .bin de 8MB que se graba en la memoria 25Q64 y al hacerlo queda desbloqueada definitivamente
La misma habilita el TPM para que entre directamente al GRUB o sistema operativo. Saludos para todos!
Hola. ¿Entonces grabando la Bios solamente sin cambiar el TPM se soluciona?
si ,en todos los modelos com camara giratoria
Facu
DT$ 166
Provincia: Bs As
« Respuesta #14 en: Febrero 20, 2017, 19:37:10 »
mtek
DT$ 116
Wake Up Neo....!!!
« Respuesta #13 en: Febrero 05, 2017, 22:28:35 »
buenisima informacion!
Gracias!!!
 Fanático de DTForuM Buen Aporte
No hay camión de mudanza detrás de cortejo fúnebre....
juliocesar471
DT$ 465
11%
« Respuesta #12 en: Enero 30, 2017, 15:14:20 »
muy buen aporte tatu¡  se agradece ¡¡  van DT¡¡ Hinchas de DTForuM
tatucarreta
DT$ 33
Edad: 45
País: Argengentina
« Respuesta #11 en: Enero 17, 2017, 20:28:31 »
no pasa nada,no subi todo,tengo que ir seleccionando lo que tengo sobre net,
tengo programas para reparar y clonar las instalación, o sea de una net funcionando
reparas otra,asi no te perdes tiempo en instalar todo,
tengo drives de todos los modelos
Roggeri
DT$ 170
Edad: 32
« Respuesta #10 en: Enero 17, 2017, 14:51:23 »
Impresionante aporte Tatú Carreta!  Buen Aporte
Ayala electrónica
Junio 19, 2018, 23:13:07
