601892 Mensajes en 153782 Temas por 56431 Usuarios - Dale la bienvenida a: Caverpi --- Principal --- Junio 18, 2018, 00:35:28
Total de Usuarios: 56431
Anteriores: Caverpi
Total de Mensajes: 601892
Total de Temas: 153782
Conectados hoy: 72
Visitantes: 67
Total: 75
Autor Tema: MONITOR LCD LG MODELO L177WS , TECLADO NO RESPONDE, ENCIENDE Y SE APAGA  (Leído 862 veces)
RICARDOAOCHOA
DT$ 592
Edad: 49
« Respuesta #4 en: Septiembre 21, 2017, 14:45:33 »
Bueno muchachos, ya esta solucionado tenia mal un diodo zenner, que estaba conectado con el microswitch de la funcion Engine, lo reemplace, y quedo funcionando bien, no se activo mas la funcion sobre la pantalla.-
Gracias por su colaboracion.-
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=162029.0
para llegar a la perfeccion hay que trabajar duro dia a dia.-
RICARDOAOCHOA
DT$ 592
Edad: 49
« Respuesta #3 en: Agosto 27, 2017, 06:06:01 »
Hola  fANTOMAS, gracias por tu tiempo, la placa chica posee 2 zenner smd, que trabajan con el led bicolor, y la suciedad es cierto luego de desoldar los microswitch, y algunos, diodos smd ,quedo asi,por el estaño aplicado para retirarlo, corto no posee.- Es una falla rara, sigo mirandola con lupa, es una plaquita doble faz , con trujoles, pero me esta complicando, estoy empezando a desconfiar  de la placa main, ya que sin teclado funciona normal.-
Saludos.-
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
DT$ 7150
Edad: 69
28%
« Respuesta #2 en: Agosto 26, 2017, 21:16:24 »
                                 RICARDOAOCHOA
                                 en la placa chica al lado del power on/off me
parece ver un circuito integrado de 4 patas, revisalo y comenta su
nomenclatura, la otra placa al principio donde va el conector, me
parece demasiado sucia, como si hubiera habido un cortocircuito
muy fuerte, límpiala entera ya que si hay carboncillo de un corto,
puede provocar corto entre pistas.
RICARDOAOCHOA
DT$ 592
Edad: 49
« Respuesta #1 en: Agosto 26, 2017, 17:55:48 »
Se agrego una nueva falla al desoldar todos microswitch, ver vídeo como si un microswitch q no está estuviera presionado y se mueve sobre el menú.,adjunto placa de teclado, posee 6 zenner smd y nada más, no puedo dar con la falla, y está placa bloqueo todo.
* IMG_20170826_173450.jpg (2740.48 KB, 4160x2336 - visto 2 veces.)
* IMG_20170826_173430.jpg (2952.94 KB, 4160x2336 - visto 3 veces.)
* IMG_20170826_173450.jpg (2740.48 KB, 4160x2336 - visto 3 veces.)
RICARDOAOCHOA
DT$ 592
Edad: 49
« en: Agosto 26, 2017, 06:57:04 »
Estimados,les consulto la siguiente falla, es como si estuviera bloqueado el teclado,viene una plaquetita con unos microswitch  y otra para el encendido,  algunos  switch al presionarlos apagan el monitor, y otros no.-
Esa plaqueta se conecta a traves de un conector a la placa main.Al desconectar todo el teclado el equipo enciende y no se apaga mas, parece facil pero no lo es.-
Desolde todos los microswitch y se sigue apagando, posee unos zener smd, codigo  w9 ,estuve viendo que son de 5,6 volt, en frio miden bien.-
BUeno si alguien paso por esta falla, le agradeceria su colaboracion, voy a reemplazar los microswitch,que funcionan bien, y los zenner y  les comento.- Creo  que viene la falla por esa plaquetita del teclado, que casi no tiene componentes, pero falla,ya que sin ella no se apaga nunca.-
SAludos.-
Mayo 22, 2018, 04:33:05
