601892 Mensajes en 153782 Temas por 56431 Usuarios - Dale la bienvenida a: Caverpi --- Principal --- Junio 18, 2018, 00:31:05
Total de Usuarios: 56431
Anteriores: Caverpi
Total de Mensajes: 601892
Total de Temas: 153782
Conectados hoy: 72
Visitantes: 64
Total: 72
Autor Tema: Convertir salida de audio en switch  (Leído 733 veces)
JC
DT$ 151
Profesión o Título: electronica
País: uruguay
« Respuesta #4 en: Septiembre 13, 2017, 20:22:20 »
 Bien !! ... Muy bien !!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=162192.0
Murder
DT$ 1204
« Respuesta #3 en: Septiembre 13, 2017, 19:38:28 »
Funciona perfecto, gracias colega, es justo lo que andaba buscando.
En la ciencia electronica, cuando te conviertes en un maestro, esta evoluciona y vuelves a ser un aprendiz.
Murder
DT$ 1204
« Respuesta #2 en: Septiembre 11, 2017, 19:31:33 »
Lo probaré, gracias colega.
JC
DT$ 151
País: uruguay
« Respuesta #1 en: Septiembre 11, 2017, 18:38:09 »
Hola, dejo un circuito que te puede servir.
* Detectordeudio.jpg (23.47 KB, 799x474 - visto 46 veces.)
Murder
DT$ 1204
« en: Septiembre 11, 2017, 11:34:59 »
Colegas, tengo un sensor de presencia instalado en una casa grande y necesito que la señal audible del sensor se escuche en toda la casa digamos en cuatro habitaciones distintas y algo alejadas unas de otras. No puedo simplemente aumentar la señal de audio emitida por el sensor, necesito algo que suene a volumen normal pero en esas cuatro partes. Primero pensé en usar un amplificador de audio stereo tomando la salida de audio del sensor y enviarla a 4 parlantes pudiendo controlar el volumen de dos en dos. Pero, tuve problemas, primero el amplificador tiene que estar permanentemente encendido y eso aparte del consumo, me genera un molesto ruido blanco.
Llegué entonces al la idea de usar cuatro timbres electrónicos simples que solo se activan al recibir voltaje, el consumo es infimo y no hay ruidos molestos en ausencia de señal, todos ellos activados por un switch que al recibir la señal de audio del sensor, activa la alimentación para todos los timbres.  Pero no se como implementar  este interruptor que seria un simple transistor con rele. Por supuesto que este estaría permanentemente polarizado pero seria un mal menor, ahora ¿Como tomo la señal de audio que genera el sensor y la convierto en una señal que active el switch?.
Cualquier idea me sirve o bien otro modo de hacer esto tambien seria bienvenido.
Enero 31, 2018, 03:33:55
