602669 Mensajes en 154062 Temas por 56756 Usuarios - Dale la bienvenida a: elbuby --- Principal --- Julio 21, 2018, 03:01:04
Total de Usuarios: 56756
Anteriores: elbuby
Total de Mensajes: 602669
Total de Temas: 154062
Visitantes: 69
Total: 75
Autor Tema: Ayuda con cargador de baterias  (Leído 988 veces)
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
DT$ 7218
Edad: 69
23%
« Respuesta #3 en: Noviembre 22, 2017, 22:42:50 »
                         Facu
                         para hacer un cargador de baterías, primero
tienes que encontrar un transformador que te entregue entre
10 y 10,5V, la razón de ello es que al rectificar la alterna vas
a tener voltaje alterno x 1.4 ( AC 10V x 1.4 = 14V CC ), ahora
con el condensador electrolítico podrías llegar a 14.2V que es
el voltaje ideal de carga de una batería, en cuanto al puente
rectificador estará relacionado directamente con el amperaje
de salida del transformador, ahora si es un transformador con
punto medio ( 10+10V ) simplemente el punto medio lo llevas
a negativo y los extremos los conectas a positivo mediante
diodos adecuados al voltaje y amperaje de salida y así tendrás
una corriente pulsante que es mucho mejor para una buena
carga de la batería, después de todo eso podrás agregar un
regulador de voltaje si es necesario, ( si el voltaje de salida
es mayor de 14.2V ), un amperimetro, un voltimetro y algún
circuito de corte de carga cuando se llegue a completar la carga,
todo eso queda a gusto de quien lo haga.
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=162285.0
Facu
DT$ 173
Provincia: Bs As
7%
« Respuesta #2 en: Noviembre 22, 2017, 19:48:48 »
Me gustaría aprender sobre este tema y de paso pregunto también: el trafo calienta? y que corriente soporta? Existen en el mercado unos diodos rectificadores de verdadera potencia, que se usan para las soldadoras eléctricas, son metálicos en su exterior. Aunque, no sé si será el problema realmente. Yo tengo algunos y son robustos.
¡Saludos y muchas gracias!
DT$ 7218
Edad: 69
23%
« Respuesta #1 en: Septiembre 18, 2017, 13:22:37 »
                           satake
                           tal vez el problema no este en el cargador,
si no mas bien en la batería que ya murió, esto te lo digo por
cuanto hace algunos años me conseguía prestado un cargador
con un amperímetro y este me marcaba perfectamente desde
6A ( si la batería estaba muy descargada ) o 4A normalmente,
lo que pude detectar en una oportunidad fue que el amperímetro
empezaba a cargar y después se cortaba, ahí me di cuenta que
la batería había muerto, por lo ya dicho pruébalo en una batería
que sepas positivamente que esta buena y si te funciona, prueba
de agregarle algún dispositivo anti sobrecarga o por ultimo un
térmico en el disipador que corte la carga.
pd una batería siempre se debe cargar con un amperaje como
    máximo al 10% de su capacidad máxima, en tu caso máximo
    6,5A, comenta cuanto te marca el amperimetro con esa batería
    cuando empieza la carga.
satake
DT$ 254
Profesión o Título: tecnico electronica
Provincia: misiones
9%
« en: Septiembre 18, 2017, 12:47:19 »
Saludos  colegas del foro....
Estoy aca armando un cargador de baterias, y despues de analisar varios circuitos me gusto uno que es bien sencillo le copie de un cargador de 12v 5a que se vende en las tiendas, encontre un video que muestra uno abierto y se puede ver los componentes que lleva.
En mi caso estoy usando un trafo de ups que tiene 14v en el secundario un puente rectificador de 25a que es el GBJ-2510  que entrega una corriente continua pulsante, el circuito no lleva capacitor, lleva un amperimetro y algunos fusibles, le agregue al circuit rectificador un grande disipador de estos que llevan en los equipos de sonido aiwa, le probe este cargador con una bateria de moto y me la recupero muy bien esta bateria la tenia parada ya hacia unos 2 meses el problema es que al intentar con una bateria de auto de 65a llevanta mucha temperatura el circuito retificador, lo mismo le agregue un cooler grande de pc pero sigue llevantando mucha temperatura , lo que no sucede con una bateria de menos amperes como una de motocicleta, por eso no puedo cargar una bateria de mi automovil que nesecito hacerlo con urgencia antes que ya no me sirba mas, les agradeceria escuchar sus sugerencias con este proyecto a ver se juntos logramos hacerlo funcionar bien.
Mayo 03, 2018, 18:27:19
