600617 Mensajes en 153316 Temas por 55890 Usuarios - Dale la bienvenida a: wse3141 --- Principal --- Abril 27, 2018, 05:36:44
Total de Usuarios: 55890
Anteriores: wse3141
Total de Mensajes: 600617
Total de Temas: 153316
Conectados hoy: 52
Visitantes: 32
Total: 36
Autor Tema: Parlantes Edifier R102 se escucha cuando quiere  (Leído 254 veces)
Facu
DT$ 166
Provincia: Bs As
« Respuesta #3 en: Enero 10, 2018, 22:13:17 »
Mmm, yo la cortaría la verdad, con cutter o alicate. Si es seguro que el falso contacto es ahí, y después a intentar dejar todo lo más prolijo posible... aunque la verdad, quizá yo la rompería toda jojo
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=163728.0
¡Saludos y muchas gracias!
LaObraSocialDeLaPc
DT$ 98
Profesión o Título: Analista de sistemas
Provincia: Santa Fe
« Respuesta #2 en: Enero 10, 2018, 21:15:49 »
Si, así es. Ya detecte dónde está el problema, como comente anteriormente es donde esta esa goma termocontraible, la cual viene "sellada" de fábrica y no quiero romper ese termocontraible, alguna idea??
Facu
DT$ 166
Provincia: Bs As
« Respuesta #1 en: Enero 10, 2018, 21:06:01 »
O sea , está el circuito abierto, no en corto dices. Supongo que buscando , pelando el cable, y midiendo continuidad con el tester, pero no va a quedar como nuevo... Debe ser de todo de goma bien integrado.
LaObraSocialDeLaPc
DT$ 98
Provincia: Santa Fe
« en: Enero 10, 2018, 19:56:41 »
Hola a todos. Tengo un parlante Edifier R102, el mismo tiene un corto en el cable que controla el volumen, de un lado va hacia el buffer y hacia el otro tiene la ficha plug de 3.5 mm para conectar a la computadora, notebook o celular.
Resulta que donde tiene el controlador, adjunto foto, tiene un corto ya que si lo giro para un lado no se escucha y si lo giro para el otro si se escucha, el tema es que no lo puedo dejar solo, o mejor dicho suelto. En la foto ahí un circulo donde esta el corto. El tema es que el corto está antes de la entrada del termocontraible, no se si tiene otro nombre?? si lo corto para empalmar la partes buenas y eliminó la parte mala creo que me voy a tener que deshacer del termocontraible que calza justo en la carcasa. Ustedes que opinan que haga??
Desde ya agradezco sus colaboraciones.
* 1.png (68.87 KB, 270x221 - visto 52 veces.)
Enero 30, 2018, 14:27:57
