601909 Mensajes en 153784 Temas por 56442 Usuarios - Dale la bienvenida a: monsterdj --- Principal --- Junio 18, 2018, 17:40:49
Total de Usuarios: 56442
Anteriores: monsterdj
Total de Mensajes: 601909
Total de Temas: 153784
Conectados hoy: 104
Usuario: 6
Visitantes: 71
Total: 85
Autor Tema: Polaridad de jack power Compaq Presario  (Leído 598 veces)
Adriansn
Profesión o Título: PROGRAMADOR SISTEMAS
Provincia: BUENOS AIRES
« Respuesta #4 en: Marzo 08, 2018, 13:58:52 »
Hola compañero no se si ya realizaste el cobro pero considero varios factores a la hora de realizar el cobro.En mi caso trabajo en mi domicilio pero como realizo ventas también tengo, pago de monotributo, pago de contador, alquilo posnet y mantenimiento de cuenta bancria.Todo esto se refleja en el costo.Pero a diferencia de un local no tengo ni empleados ni alquiler pienso que es mas justo no cobrar lo que cobran esas casas.OJO es solo mi opinion.En este caso si este pin de carga es cobrado $700 en un local no lo cobro menos de $500 ya que el trabajo es de la misma calidad o trato de que sea mejor ya que debemos cuidar mucho a nuestros clientes!!!.Espero no haber sido muy pesado con mi respuesta.Salu2
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=163828.0
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
DT$ 7152
Edad: 69
30%
« Respuesta #3 en: Enero 19, 2018, 09:50:41 »
                         LaObraSocialDeLaPc
                         lo que se cobra suele ser muy variable, primero depende
del país, después de donde este ubicado el taller ( ciudad, status social de
ese sector de la ciudad o pueblo ) y por ultimo, estimación del poder económico
del cliente ( se le conoce como mirarle la cara ) y por ultimo lo que tu estimes
que vale tu trabajo según complejidad del problema.
LaObraSocialDeLaPc
DT$ 98
Profesión o Título: Analista de sistemas
Provincia: Santa Fe
« Respuesta #2 en: Enero 18, 2018, 23:13:16 »
Hola fantomas1948. Muchas gracias por tu respuesta. Te quería consultar cuánto están cobrando para soldar estos cables al jack power??
DT$ 7152
Edad: 69
30%
« Respuesta #1 en: Enero 18, 2018, 21:08:28 »
                            LaObraSocialDeLaPc
                            en todos los notebook el positivo va al medio
y el negativo en el costado por fuera, hay algunos conectores que
llevan una aguja al centro y por dentro del conector lleva un anillo
metálico, ambos son positivos y el negativo en el anillo por fuera.
LaObraSocialDeLaPc
DT$ 98
Provincia: Santa Fe
« en: Enero 18, 2018, 20:17:27 »
Hola. Les hago una consulta, a un cliente se le salio el jack power de la notebook, en una foto que me envió tenía el positivo suelto y el negativo estaba agarrado en teoría en donde va el positivo. Cómo la máquina es una Compaq hable con una persona de HP y me dijo que positivo iba en el medio y el negativo al costado. Antes de conectarlo a la notebook, conecte el cargador al jack power y con el tester si mido positivo en el medio y negativo al costado me da los 19V, y si los mido al revés, positivo al costado y negativo al medio me da -19V, tal como se ve en las imágenes. En el cargador no tiene señalizada la polaridad del enchufe que entra en el jack power ya que es genérico. Antes de enchufarlo quería asegurarme con ustedes si está bien lo que estoy haciendo de poner el positivo en el centro, o en el medio y el negativo al  costado.
Les dejo fotos
Mayo 01, 2018, 18:18:12
